> Расчет компенсационного конденсатора во входной цепи импульсного стабилизатора., На входе дроссель 100мкГн.
Alt.F4
сообщение Jun 9 2011, 18:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Поставил перед импульсным DC-DC преобразователем дроссель на 100мкГн и... стабилизатор "зажужжал".
Насколько я понимаю, на дросселе падает напряжение из-за импульсной нагрузки (1 / 500кГц = 2мкс).
Рассчитывая конденсатор по формуле С = I * dt / dU (где I=0.1A-2A), я пришел к выводу, что будет достаточно емкости 100мкФ (при dU не более 0,1В).
Однако не понимаю как связать возникающую ЭДС на дросселе с рассчетом конденсатора, ведь по идее эта ЭДС направлена в другую сторону?
Исходя из формулы e = L * dI / dt (где dI=0.1A-2A), на дросселе возникает ЭДС от 5В до 100В.
Alt.F4
сообщение Jun 10 2011, 06:18
Из: Беларусь
C считаете как обычную входную емкость для данного стабилизатора.
В том то и дело, что входная емкость стабилизатора по даташиту 10мкФ и ее не достаточно...
Чуть позже:
Я понял. При резком снижении тока нагрузки на дросселе всегда будет возникать перенапряжение. В моем случае будем считать, что ЭДС дросселя может достигать уровня 150В (при 3А).
Таким образом конденсатор надо подбирать по допустимому напряжению, а емкость рассчитывать как в первом посте.
Я прав?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 10 2011, 10:28
halfdoom
сообщение Jun 11 2011, 05:46
Пользователь №: 2 072
Конечно, если возможен резкий сброс нагрузки, то колебательный контур образуемый LC-фильтром даст значительные выбросы . Чтобы снизить добротность колебательного контура, нужно минимизировать отношение sqrt(L/C). В вашем случае индуктивность выглядит завышенной. Считать нужно под конкретные условия, но например, комбинация L=10мкГн и C=220мкФ будет давать выброс около 0.5В при изменении сопротивления нагрузки от 10 до 10000ом и входном напряжении 20В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
