> Ищу однофазный сухой трансформатор 220/380 или 380/380 мощностью порядка 1 кВт, Типа разделителного, а также ЛаТР на аналогичные мощность и напряжение
EUrry
сообщение May 4 2011, 15:30
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Что-то при поиске попадаются всё монстры трехфазные да масляные. Нужно что-то типа разделительного 220/380 или 380/380 мощностью порядка 1 кВт. А также автотрансформаторы как на 220 В, так и на 380 В с возможностья крепления на панель. Типа таких, в принципе, подойдут, но это настольный вариант, крепление только с примененим смекалки.
Я уж думаю, должны быть готовые. У кого бы посмотреть и каков порядок цены вопроса?
Спасибо!
der chaxha
сообщение Jun 11 2011, 12:04
Пользователь №: 65 629
Цитата(EUrry @ May 6 2011, 08:45) *
Прошу оценить такое решение. Взять два ЛатРа, напрмер, на 220 В и соединить последовательно. При питании напряжением 380 В снимать напряжение то с отвода одного, то с отвода другого ЛаТРа (поставить переключатель на отводы). ЛаТРы при этом будут не догружены. Какие недостатки могут быть у такого решения? Будет у них ограничен выходной ток, относительно номинального при питании отдельного ЛаТРа номинальным напряжением?
Ведь ЛаТР по сути является индуктивным делителем, указываемый ток для него ограничен возможностями токосъемника, но ведь и десятикратный запас по току обмотки при этом не логично делать, т. е. какое-то ограничение, наверное, есть не намного выше, чем для токосъемника. При питании пониженным напряжением логично, что индуктивное сопротивление плеча делителя будет ограничивать ток, а т. к. запас по номинальному току обмотки не слишком высок, то и выходной ток будет несколько ограничен относительно указанного номинального. Верны ли мои умозаключения?
А может есть ЛаТРы на напряжение чуть ниже 220 В, например 200, или с переключаемыми секциями обмотки, подключаемой к сети?
Так делать нельзя. Чтобы это работало, необходимо чтобы магнитные системы двух латров были сцеплены общим магнитным потоком. Я делал ЛАТР на 380 В из двух однофазных латров на 220 В посаженных на общую ось съема тока. и использовал для этого две фазы и нейтраль. Если интересно напишите мне на kuklevich@gmail.com
- EUrry   Ищу однофазный сухой трансформатор 220/380 или 380/380 мощностью порядка 1 кВт   May 4 2011, 15:30
- - aaarrr   У них можно посмотреть, например.   May 4 2011, 15:50
- - EUrry   Спасибо, вроде что-то просматривается. Завтра попр...   May 4 2011, 16:14
- - EUrry   Всё бы хорошо, но для полного счастья не могу тепе...   May 5 2011, 11:57
- - yakub_EZ   Бывают http://elektrozavod.ru/production/tables/5_...   May 5 2011, 12:42
|- - EUrry   Цитата(yakub_EZ @ May 5 2011, 16:42) Быва...   May 5 2011, 15:16
- - EUrry   Прошу оценить такое решение. Взять два ЛатРа, напр...   May 6 2011, 04:45
- - Herz   У такого решения недостаток - габариты и недогруже...   May 6 2011, 08:27
|- - EUrry   Цитата(Herz @ May 6 2011, 12:27) У такого...   May 6 2011, 09:18
|- - EUrry   Цитата(der chaxha @ Jun 11 2011, 16:04) ....   Jun 11 2011, 14:26
- - der chaxha   Ну как знаете...   Jun 11 2011, 15:01
|- - EUrry   Цитата(der chaxha @ Jun 11 2011, 19:01) Н...   Jun 20 2011, 17:27
- - der chaxha   А под нагрузкой пробовали? Хотел бы взглянуть на с...   Jun 20 2011, 17:42
- - EUrry   Разумеется под нагрузкой пробовал (порядка 1 кВт).   Jun 20 2011, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
