Узкополосная ФАПЧ с особо чистым спектром, фазовый шум выше ожидаемого на 6 дБ |
Jun 11 2011, 14:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Привет Всем! Появилось время обсудить одну проблему. ЗаФАПЧевал на HMC700 ГУН DCSR4500-10 с целью получения СВЧ-опоры, перестраиваемой в полосе 10МГц (4500+-5МГц) с шагом 1 МГц. Дробный вариант отпал сам собой, т.к. не обеспечивал необходимый профиль фазового шума и необходимую чистоту спектра (-100 дБн), поэтому сделал частоту сравнения 1 МГц и полосу фильтра менее 1 кГц. При этом на 10 кГц смещения получил -94 дБн/Гц вместо ожидаемых -105 дБн/Гц. Поразмыслив в обеденный перерыв, понял, что шумы скорее всего усиливаются за счёт шумного питания (LT3080), поэтому влепил в цепь смещения ГУНа активный фильтр на биполярном транзисторе. Помогло, но лишь на 5 дБ, теперь -99 дБн/Гц. Пока не знаю, что делать дальше, но есть мысли: 1. Заменить LT3080 на LT1763, не меняя АЧХ активного фильтра. 2. Скорректировать АЧХ активного фильтра. 3. Заменить активный фильтр на БТ на активный фильтр на ПТ или ОУ. 4. Построить питание на ГУНа сверхмалошумящем ОУ типа OPA211. Хотелось бы узнать мнение коллег, правильно ли мыслю и по какому пути пойти?
Jun 11 2011, 20:00
Пользователь №: 64 254
То что узкая полоса, это нормально, можно и поуже сделать. В первом приближении шумы должны быть как в даташите. У меня как то в применении были и неивертирующий усилитель так и инвертирующий, в последнем варианте рулил особый AD ОУ, далее по ходу подскажу. Надо заметить что тоже не очень то совпадал с симуляцией, горбы и все такое. Предлагаю довольно простой способ, завести PLL на подходящей частоте и без драйвера, тогда уж точно должно быть совпадение. Ну и не говоря о том, что можно использовать высоковольтную серию ADF4113. Частота почти позволяет, хотя он и до 4 ех гигов. Цитата Как организовать сверхмалошумящий источник смещения (питания) ГУНа наиболее простым и надёжным способом? Аккумулятор - батарея если угодно  а так транзисторный фильтр должен рулить.
Сообщение отредактировал Genesys - Jun 11 2011, 20:20
YIG Узкополосная ФАПЧ с особо чистым спектром Jun 11 2011, 14:24 Jurenja Отступ 10 кГц, а полоса фильтра менее 1 кГц...
Сде... Jun 11 2011, 17:13 YIG Цитата(Jurenja @ Jun 11 2011, 20:13) Сдел... Jun 11 2011, 17:49  Jurenja Цитата(YIG @ Jun 11 2011, 20:49) Вся идея... Jun 11 2011, 18:14   YIG Цитата(Jurenja @ Jun 11 2011, 21:14) В ин... Jun 11 2011, 18:35  Master_MW Цитата(YIG @ Jun 11 2011, 20:49) Есть ещё... Jun 16 2011, 22:24   ledum Цитата(Master_MW @ Jun 17 2011, 01:24) На... Jun 17 2011, 07:21   rloc Цитата(Master_MW @ Jun 17 2011, 02:24) Ис... Jun 17 2011, 08:31    Master_MW Цитата(rloc @ Jun 17 2011, 11:31) Не знаю... Jun 19 2011, 00:14     ledum Цитата(Master_MW @ Jun 19 2011, 03:14) Во... Jun 19 2011, 06:45 YIG Цитата(Genesys @ Jun 11 2011, 23:00) Пред... Jun 11 2011, 20:32  VitaliyZ Цитата(YIG @ Jun 12 2011, 00:32) многие а... Jun 16 2011, 10:53 Jurenja Понизить шум источника питания несложно имхо - фил... Jun 11 2011, 20:14 Genesys До 15v, однако.
http://www.analog.com/static/impor... Jun 11 2011, 20:47 YIG Цитата(Genesys @ Jun 11 2011, 23:47) До 1... Jun 11 2011, 21:18 ledum Несколько замечаний.
1. ADF4113HV имеет шумовой по... Jun 15 2011, 06:58 YIG Цитата(ledum @ Jun 15 2011, 09:58) Запита... Jun 15 2011, 16:35 shkal стаб Jun 16 2011, 13:16 НЕХ подметил (на слух) у источника опорного напряжение... Jun 17 2011, 11:30 Genesys ЦитатаСверхмалошумящий полевик (типа 2SK117, 2SK88... Jun 19 2011, 07:53 shkal Опору просто отфильтровать RC-цепочкой можно.
LMH... Jun 20 2011, 15:11  Master_MW Цитата(shkal @ Jun 20 2011, 18:11) LMH662... Jun 20 2011, 17:32 ledum Палки от утечек ЕМНИП описаны были у http://www.na... Jun 20 2011, 15:57 Genesys Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 18:57) Палки ... Jun 20 2011, 19:51 ledum Вы бы просто заскриншотили схему - у меня Пикада, ... Jun 20 2011, 17:46 Master_MW Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 20:46) Вы бы ... Jun 20 2011, 17:51 Genesys ЦитатаAD797
Вот именно этот OP я и предлагал в сво... Jun 21 2011, 17:08 ledum Цитата(Genesys @ Jun 21 2011, 20:08) Подо... Jun 21 2011, 17:52 Genesys Понятно. Шумы это тонкое дело. Кнечно если о собст... Jun 21 2011, 18:23 ledum Ышо интересно, кто-нибудь пробовал MAX9632? Jun 21 2011, 20:16 Master_MW Цитата(ledum @ Jun 21 2011, 23:16) Ышо ин... Jun 21 2011, 21:27 shkal Цитата(ledum @ Jun 21 2011, 23:16) Ышо ин... Jun 23 2011, 11:49 Genesys Цитатакто-нибудь пробовал MAX9632
Я нет. А что?Что... Jun 21 2011, 20:47 ledum Чем же? Она не рэйл2рэйл по выходу. А часто это кр... Jun 23 2011, 11:59 shkal Я имел в виду по шумам и GBW Jun 23 2011, 14:16 Genesys Что то новенькое AD8229 рабочая температура до 210... Jun 23 2011, 16:43 YIG Всем огромное человеческое СПАСИБО за советы и нов... Jul 6 2011, 14:23 Dr.Drew На такой частоте что-то нечего посоветовать кроме ... Jul 6 2011, 14:50 YIG Цитата(Dr.Drew @ Jul 6 2011, 17:50) На та... Jul 6 2011, 17:59 Dr.Drew Ой, забыл добавить - минус 143 на 100 кГц. На 10 п... Jul 7 2011, 03:02 YIG Цитата(Dr.Drew @ Jul 7 2011, 06:02) Ой, з... Jul 7 2011, 07:02  khach Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 09:02) [И какого... Jul 7 2011, 12:22 Dr.Drew Скорее всего, ушли на фильтрацию мод в резонаторе.... Jul 7 2011, 09:25 Dr.Drew Цитата(khach @ Jul 7 2011, 15:22) А мы ег... Jul 7 2011, 13:25 YIG Цитата(Dr.Drew @ Jul 7 2011, 16:25) А ест... Jul 7 2011, 17:20  Chenakin Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 10:20) Тут выясн... Jul 13 2011, 02:15   YIG Цитата(Chenakin @ Jul 13 2011, 05:15) Всё... Jul 13 2011, 15:24 Dr.Drew Ну зачем же так сразу - опасно. Вы ему ещё мыслишк... Jul 13 2011, 15:42 YIG Цитата(Dr.Drew @ Jul 13 2011, 18:42) Ну з... Jul 13 2011, 16:21
