> Дифференциальная линия без земляного полигона под ней
PCB-young
сообщение Jun 9 2011, 14:12
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Хочу внести для себя ясность в вопрос в котором я сильно плаваю. Допустим, есть диф.линия передачи на частотах около 50MHz, и делать под ней сплошной полигон земли я не хочу, надо ли мне пускать землю строго рядом с ЛП (по обе стороны на фиксированном расстоянии), или это не обязательно (земля пойдет окольными путями)? Надо ли учитывать возвратный ток, если диф. линия сильно связанная, и вообще, будет ли он?
И то же самое для случая 1-2GHz.
Uree
сообщение Jun 10 2011, 13:51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не видел калькуляторов, которые считают импеданс ТОЛЬКО для земли по бокам трасс, обязательно нужна земля _под_ парой. Вот чтобы минимизировать ее влияние и писал - задать расстояние до нее в 1 метр. После этого подбирать параметры пары и расстояние до земли по бокам от нее.
Ariel
сообщение Jun 12 2011, 04:44
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
вот ссылка на пример диф. пары без GND
а вот статья, рекомендующая убрать все слои между конектором и трансформатором.
Прикрепленный файл  micrel_ETH.pdf ( 315.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
VladimirB
сообщение Jun 12 2011, 11:48
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Ну дык это и ежу понятно, что если в кабеле Ethernet нет земли, то и на плате после трансформаторов её быть не должно - иначе будет разрыв и скачок волнового сопротивления. И кстати в 1G Ethernet к трансформаторам ещё балуны ставят для симметрирования и подавления синфазной составляющей из-за отсутствия земли в кабеле.
Но если например у меня например АЦП ADC083000 с 32 LVDS, то ставить на каждую пару по балуну слишком накладно будет - проще ещё слой с землёй добавить.
- PCB-young   Дифференциальная линия без земляного полигона под ней   Jun 9 2011, 14:12
- - Ariel   возвратного тока у симметричной дифференциальной л...   Jun 9 2011, 17:22
|- - VladimirB   Цитата(Ariel @ Jun 9 2011, 21:22) возврат...   Jun 9 2011, 19:39
|- - ViKo   Цитата(VladimirB @ Jun 9 2011, 22:39) Да ...   Jun 10 2011, 07:17
- - Doomsday_machine   PCB-young Тыц   Jun 9 2011, 18:13
|- - PCB-young   Цитата(Doomsday_machine @ Jun 9 2011, 22...   Jun 9 2011, 19:23
- - _no cover_   Есть такое понятие как волновое сопротивление и по...   Jun 9 2011, 18:28
|- - Ariel   Цитатадифференциальная пара НЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ ЗЕМЛ...   Jun 9 2011, 18:40
- - Uree   Не ведитесь. Земля нужна, независимо от того singl...   Jun 10 2011, 07:24
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 10:24) Не веди...   Jun 10 2011, 07:34
- - Uree   "Even if the differential signals are exactly...   Jun 10 2011, 07:55
|- - Ariel   разрыв под дифференциальной линией - делали. Цель ...   Jun 10 2011, 08:08
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 10:55) Т.е. ка...   Jun 10 2011, 08:28
|- - PCB-young   Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 11:55) "E...   Jun 10 2011, 10:18
|- - VladimirB   Цитата(PCB-young @ Jun 10 2011, 14:1...   Jun 10 2011, 11:36
|- - PCB-young   Цитата(VladimirB @ Jun 10 2011, 15:36) Об...   Jun 10 2011, 12:19
- - Ant_m   To ViKo Polar - _http://www.polarinstruments.com -...   Jun 10 2011, 08:02
- - ViKo   http://www.national.com/assets/en/appnotes...ditio...   Jun 10 2011, 10:39
- - Uree   Земля есть, ее не может не быть. Укажите расстояни...   Jun 10 2011, 13:14
|- - PCB-young   Цитата(Uree @ Jun 10 2011, 17:14) Земля е...   Jun 10 2011, 13:26
|- - Doomsday_machine   PCB-young Что за калькулятор? Попробуйте Polar Si9...   Jun 10 2011, 13:49
|- - _no cover_   Цитата(PCB-young @ Jun 10 2011, 17:2...   Jun 12 2011, 08:25
|- - Ariel   [/quote] Цитатаесли в кабеле Ethernet нет земли, т...   Jun 12 2011, 12:11
- - packages2011   Помимо Polar.Instruments.SI8000 & SI9000 хорош...   Jun 12 2011, 09:25
- - _no cover_   Интересно, как в однослойной плате обеспечить хоро...   Jun 13 2011, 14:24
- - cioma   Опять все в кучу намешали Вот пара мыслей для пон...   Jun 14 2011, 15:09
- - Aner   Цитата(cioma @ Jun 14 2011, 18:09) ... По...   Jun 14 2011, 17:16
- - cioma   QUOTE (Aner @ Jun 14 2011, 19:16) Насмотр...   Jun 15 2011, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.0476 секунд с 7
