> Микрофонный вход
Павел_Б
сообщение Jun 11 2011, 17:27
Пользователь №: 61 046
Вопрос.
Сделал по неправильному, а именно. Вывод микроконтроллера генерирует сигнал чрез 1000 пикофарад на вход MIC_P. (То есть фильтра по входу на микрофонный вход нет ни какого.)
MIC_N подключен к GND.
При установке связи voice слышен фон от антенны.
Чувствительность входа AT+CMIC=0,5
Сначала решил что воткну конденсатор на 2000 пикофарад, и уменьшить усиление. Но потом подумал и заглянул в мануал на модуль где написано что максимальное напряжение на входе 1,5 вольта. То есть я так понял что это напряжение относительно GND. То есть синусоида (генерируемый сигнал) должен иметь амплитуду не более +/-1,5 вольта.
Это если микроконтроллер питается от 3,6 вольта то сперва я должен поставить делитель на резисторе уменьшив напряжение до 3 вольт, а уж потом через конденсатор подать на микрофонный вход.
Верно ли я понял.
И ничего ли не произойдёт с микрофонным входом если я реально вместо одного нанофарада поставлю два нанофарада?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 12 2011, 06:02
Peps
сообщение Jun 13 2011, 05:43
Пользователь №: 54 745
Использование Шороха удобно, когда микрофон надо подключать за 10-20 метров от GSM модуля. Сам имел проблемы наводками. Так полностью и не решил. Есть подозрение, что необходимо подбирать конденсаторы фильтра, потому как иногда просто подносишь руку к точке подключения микрофона - и все наводки, как по мановению руки исчезают. Мне удалось минимизировать наводки хитрыми подключениями земли. Но до конца так их и не поборол. Заказчикам микрофон оказался не очень нужен, вот больше и не экспериментирую... А вообще охранные микрофоны Шорох хороши еще и тем, что в них есть реальная АРУ - пробовал - отчетливо слышно, как дети на улице на поощадке играют, и как жена в квартире в метре от микрофона прошуршала...
Павел_Б
сообщение Jun 13 2011, 06:51
У меня микроконтроллер генерирует сигнал через кондёр и фильтр на вход аудио модуля.
Дак вот если я ставлю усиление на максимум с таким включеним, у меня фон уже ужастный! Да... не по зубам однако...
Думал сперва что этот фон от антенны, вынес её на 1,5 метра. Результат меня ни чем не порадовал sad.gif
Беру телефон сименс, включаю на нём громкую связь, а с противоположной стороны (другой телефон) слушаю - тишина, никаких наводок... и антенна рядом. И хоть бы хны.
А у меня - на максимум усиление делаешь - телефон не реально к уху поднести.
И мне так показалось что фильтр на входе большого значения не имеет... вот только я не учёл differential layout... не знаю что это sad.gif
- Павел_Б   Микрофонный вход   Jun 11 2011, 17:27
- - Павел_Б   Сделал фильтр как в мануале на SIM900. С вывода мк...   Jun 12 2011, 06:03
- - Genesys   сам электретный микрофон, прям на вывода, зашунтир...   Jun 12 2011, 08:29
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 11:29) сам ...   Jun 12 2011, 09:15
- - Genesys   ЦитатаНепомогло sad.gif Так не бывает шорох, лес,...   Jun 12 2011, 09:18
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 12:18) Так ...   Jun 12 2011, 09:24
||- - Ariel   а схему выложить можете?   Jun 12 2011, 09:38
||- - Павел_Б   Цитата(Ariel @ Jun 12 2011, 12:38) а схем...   Jun 12 2011, 10:02
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 12:18) Так ...   Jun 13 2011, 11:10
- - Genesys   ЦитатаТипоразмер думаю что значения не имеет? От R...   Jun 12 2011, 09:39
- - ArtemKAD   1) массу Шороха подключите непосредственно возле т...   Jun 12 2011, 22:20
|- - Павел_Б   Цитата(ArtemKAD @ Jun 13 2011, 01:20) 1) ...   Jun 13 2011, 03:19
|- - 13amator   [quote name='Павел_Б' date='Jun 13 201...   Jun 13 2011, 08:32
- - Peps   Вы сильно не отчаивайтесь... Аналоговая техника в ...   Jun 13 2011, 07:12
- - Павел_Б   Спасибо Уважаемый Peps за советы и поддержку   Jun 13 2011, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
