> Микрофонный вход
Павел_Б
сообщение Jun 11 2011, 17:27
Пользователь №: 61 046
Вопрос.
Сделал по неправильному, а именно. Вывод микроконтроллера генерирует сигнал чрез 1000 пикофарад на вход MIC_P. (То есть фильтра по входу на микрофонный вход нет ни какого.)
MIC_N подключен к GND.
При установке связи voice слышен фон от антенны.
Чувствительность входа AT+CMIC=0,5
Сначала решил что воткну конденсатор на 2000 пикофарад, и уменьшить усиление. Но потом подумал и заглянул в мануал на модуль где написано что максимальное напряжение на входе 1,5 вольта. То есть я так понял что это напряжение относительно GND. То есть синусоида (генерируемый сигнал) должен иметь амплитуду не более +/-1,5 вольта.
Это если микроконтроллер питается от 3,6 вольта то сперва я должен поставить делитель на резисторе уменьшив напряжение до 3 вольт, а уж потом через конденсатор подать на микрофонный вход.
Верно ли я понял.
И ничего ли не произойдёт с микрофонным входом если я реально вместо одного нанофарада поставлю два нанофарада?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 12 2011, 06:02
ArtemKAD
сообщение Jun 12 2011, 22:20
Пользователь №: 18 364
1) массу Шороха подключите непосредственно возле точки подключения микрофонного входа.
2) поцепите резистор в пару кОм параллельно входу
3) И на кой Вам Шорох? Нравится ловить на него помехи? Электретного микрофона с внутренним усилителем модуля обычно более чем хватает.
Павел_Б
сообщение Jun 13 2011, 03:19
Ещё маленькое уточнение. У шороха чёрный провод - GND. Корпус микрофона и чёрный провод имеют между собой некоторое сопротивление.
Массу подключаю как раз рядом с сигнальным проводом микрофона.
То есть Вы предлагаете подключить электретный микрофон но без внутреннего усилителя а сигнал усилить за счёт модуля. Хм... это вариант.
А марку микрофона не подскажете везде распространённого?
Хотя микрофон шорох-1 имеет усиление 49 дБ, в модуле стоит +6,0 дБ
Итого полное усиление 49+6=55 дБ!
А усиление чисто микрофонного входа модуля на максимуме +22,5 дБ. Может и не хватить sad.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 13 2011, 03:24
13amator
сообщение Jun 13 2011, 08:32
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
[quote name='Павел_Б' date='Jun 13 2011, 07:19' post='939544']
И ещё пять копеек про шорох
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
- Павел_Б   Микрофонный вход   Jun 11 2011, 17:27
- - Павел_Б   Сделал фильтр как в мануале на SIM900. С вывода мк...   Jun 12 2011, 06:03
- - Genesys   сам электретный микрофон, прям на вывода, зашунтир...   Jun 12 2011, 08:29
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 11:29) сам ...   Jun 12 2011, 09:15
- - Genesys   ЦитатаНепомогло sad.gif Так не бывает шорох, лес,...   Jun 12 2011, 09:18
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 12:18) Так ...   Jun 12 2011, 09:24
||- - Ariel   а схему выложить можете?   Jun 12 2011, 09:38
||- - Павел_Б   Цитата(Ariel @ Jun 12 2011, 12:38) а схем...   Jun 12 2011, 10:02
|- - Павел_Б   Цитата(Genesys @ Jun 12 2011, 12:18) Так ...   Jun 13 2011, 11:10
- - Genesys   ЦитатаТипоразмер думаю что значения не имеет? От R...   Jun 12 2011, 09:39
- - Peps   Использование Шороха удобно, когда микрофон надо п...   Jun 13 2011, 05:43
|- - Павел_Б   Цитата(Peps @ Jun 13 2011, 08:43) Использ...   Jun 13 2011, 06:51
- - Peps   Вы сильно не отчаивайтесь... Аналоговая техника в ...   Jun 13 2011, 07:12
- - Павел_Б   Спасибо Уважаемый Peps за советы и поддержку   Jun 13 2011, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
