> Простой вопрос qt
sergey sva
сообщение Jun 13 2011, 16:53
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите как передать сигнал в слот,компилируется без ошибок, но не чего не происходит при нажатии кнопки.
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QtCore/QProcess>
#include <QtGui/QPushButton>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
   QMainWindow *MainWindow;
   QPushButton *pushButton;
    QObject::connect(pushButton, SIGNAL(clicked()), MainWindow, SLOT(buttonclic())  );
int ii = 0;
void MainWindow::buttonclic(){
    ui->progressBar->setValue(ii);
    ii++;
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
Сделал так работает, не знаю насколько правильно, где правильнее разместить QObject::connect... ?
    ui->setupUi(this);
    QObject::connect(ui->pushButton, SIGNAL(clicked()),this, SLOT(buttonclic())  );
int ii = 0;
    ii++;
    delete ui;
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 13 2011, 16:53
Сергей Борщ
сообщение Jun 13 2011, 21:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sergey sva @ Jun 13 2011, 19:53) *
CODE
Вы создали два указателя, которые без инициализации показывают куда угодно, только не на реальные объекты. Более того, в момент выхода из этой функции эти указатели будут уничтожены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
