> SIM900 и 3.3В на пинах, Вылетает или всё же нет?
XGoblinX
сообщение Jun 13 2011, 14:38
Пользователь №: 61 586
Всем привет.
Собираемся сделать устройство на SIM900.
Вопрос.
Кто-нибудь использует массово резистивную схему согласования 3.3В в SIM900?
Рекомендованную схему достал в таком виде:
TXD - 1кОм
RXD - 1кОм
CTS - 1кОм
RTS - 1кОм
DTR - 15кОм
STATUS - 1кОм.
Мучают сомнения. Сделали как написано и измерил напряжение на RXD (SIM900).
Она что слева, что справа 3.3В.
На какой тогда это согласование, если что слева, что справа разницы никакой?
На сайте еще нашел, что на SIM300DZ такая же ситуация (слева=справа), но люди её используют активно.
У нас сейчас 5 штук целых в таком виде работают и не дохнут. В чём секрет?
Подскажите пожалуйста есть ли опыт хотя бы от 100 штук работающих за хороший промежуток времени?
PS:
Хочу сделать на транзюке хотя бы TXD c VDD_EXT. Вообще VDD_EXT для этого и сделано как я понял?
Спасибо заранее.
CADiLO
сообщение Jun 14 2011, 06:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для SIM300D такая схема допустима.
Для 900-ки категорически не рекомендую - как пример есть клиент который не послушался рекомендаций и получил 18 дохлых модулей. Причем не сразу, а со временем.
Неужели при сегодняшнем многообразии выбора контроллеров, есть проблема поставить такой что питается ровно 3.0 вольта и не поднимать эту проблему вообще.
XGoblinX
сообщение Jun 14 2011, 10:56
Скажите пожалуйста 18 из скольки?
Цифра 18 мне ни о чём не говорит, к сожалению...
Дело в том, что 2 источника будет накладно ставить.
Можете дать внутреннюю схему процессора на который идёт линия в SIM900?
Цитата(Alechek @ Jun 14 2011, 08:15) *
Можно. Но тогда могут возникнуть другие проблемы, которые так же придется решать!
К примеру, из ерраты на LPC17xx:
И если заставить контроллер работать на граничном напряжении, то сложнее предусмотреть аварийное отключение питания...
В общем, снижать напряжение контроллера - это один из вариантов решения проблемы, причем не самый лучший.
Сам я поставил по 270 ом на выходы (DCD, TXD, CTS, RI) SIM900, а перед входами (DTR, RXD, RTS) делитель 10K/33K.
Статистику можете сказать при такой схеме? Есть отходы по SIM900? Если есть то какие пропорции?
Делитель это, конечно, хорошо, но лучше диод и резистор (Это для RXD).
На остальных пинах, которые в модуль, можно обойтись одним транзистором (но это дороже чуть. Можно диод+резистор).
- XGoblinX   SIM900 и 3.3В на пинах   Jun 13 2011, 14:38
- - Peps   Ну если "только собираетесь делать" то р...   Jun 14 2011, 06:17
|- - Alechek   Цитата(XGoblinX @ Jun 14 2011, 16:56) Ста...   Jun 15 2011, 05:11
- - Alechek   Можно. Но тогда могут возникнуть другие проблемы, ...   Jun 14 2011, 08:15
- - CADiLO   >>>В общем, снижать напряжение контроллер...   Jun 14 2011, 08:21
- - CADiLO   18 из сотни. Потом срочно переделывали все что еще...   Jun 14 2011, 11:11
|- - XGoblinX   Цитата(CADiLO @ Jun 14 2011, 11:11) Питан...   Jun 14 2011, 16:38
- - MKdemiurg   XGoblinX Два биполярника BC847b по 20коп(укр),3 ре...   Jun 14 2011, 11:13
- - CADiLO   Vext в SIM900 синхронизирован со STATUS и его можн...   Jun 14 2011, 11:19
- - rx3apf   Цитата(XGoblinX @ Jun 13 2011, 18:38) Все...   Jun 14 2011, 15:04
- - =F8=   Кстати на счет LPC17. У него ведь можно перевести ...   Jun 14 2011, 16:11
- - Slonofil   Есть и специализированные микросхемы. К примеру, A...   Jun 15 2011, 08:35
|- - XGoblinX   Цитата(Slonofil @ Jun 15 2011, 09:35) Ест...   Jun 15 2011, 15:01
- - MKdemiurg   Я решил к Vext , еще и через 0сопротивление, чтобы...   Jun 15 2011, 15:39
- - CADiLO   >>>Лучше к VEXT вешать подтяжки или же к ...   Jun 16 2011, 06:17
|- - XGoblinX   Спасибо большое за ответы!   Jun 16 2011, 16:43
- - Владимир О.   Можно ли для микросхем TXB0108 или TXS0108 в качес...   Jun 20 2011, 15:06
- - CADiLO   Одна на 8 линий другая на две - если используем по...   Jun 21 2011, 06:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
