> Никак не пойму как работае IAP, Никак не пойму как работае IAP
Metallist64
сообщение Jun 14 2011, 08:36
Пользователь №: 34 558
Добрый день уважаемый ALL!
Использую LPC2367 + Keil+RL. Встал вопрос обновления прошивки.
Планирую записывать ее во внешнюю флэшку. Затем читать и программировать механизмом IAP.
Проблема в следующем: не въеду как работает этот IAP.
Понял, что есть область адресов для программы, есть кокой-то загрузчик. Но не понимаю как осуществляется переход между ними.
Кто сталкивался, прошу помощи.
kovigor
сообщение Jun 14 2011, 09:26
Пользователь №: 56 295
Вызываются функции загрузчика через указатели на них. У NXP все расписано в аппнотах. Например:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10256.pdf
Если надо, могу прислать проект для LPC214x
Сообщение отредактировал kovigor - Jun 14 2011, 09:29
Metallist64
сообщение Jun 14 2011, 10:13
Вот вот здесь собственно и начинаются непонятки:
1. После перехода к загрузчику(и его выполнения?), насколько я понимаю, должен следовать мой код?
2. Насколько я понял максимальный разъмер кода - 8кб ? Т.к. он будет расположен в области загрузчика?
3. Слышал, что нужно переписывать таблицу векторов прерывай, так ли это?
PS Апноут прочел. Но к сожалению не понимаю последовательности процесса.
kovigor
сообщение Jun 14 2011, 10:26
1. И до, и после. Вызовы функций загрузчика вставляются в требуемые места вашей программы.
2. См. описание функций загрузчика. В функцию записи передаются адреса источника и приемника, а никак не сами записываемые данные.
3. Не совсем. Вы просто можете запретить прерывания на время модификации Flash. Альтернатива - скопировать таблицу векторов в ОЗУ, указать на эту копию процессору и разместить обработчики прерываний и все требуемое для их работы в ОЗУ. тогда прерывания смогут обрабатываться даже во время записи во Flash ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jun 14 2011, 10:27
Metallist64
сообщение Jun 14 2011, 11:29
Т.е. насколько я понял, я должен записываться код со следующего свободного сектора и затем как-то переходить именно в эту область ?
kovigor
сообщение Jun 14 2011, 11:52
А зачем туда переходить ? Стираете сектор и записываете в него новые данные (блоками размером не более 4096 байт). В User Manual'е все это подробно расписано. После обновления всех запланированных секторов можете просто использовать их новое содержимое по своему усмотрению (например, если обновлялись данные пользователя). А если речь идет об обновлении прошивки, по проще всего будет после успешного обновления перегрузиться, используя WatchDog. Так вы "перейдете именно в эту область". Функции, модифицирующие Flash, следует расположить в ОЗУ, чтобы не было конфликтов и зависаний при одновременной модификации Flash и выборки из нее кодов команд или данных ...
- Metallist64   Никак не пойму как работае IAP   Jun 14 2011, 08:36
- - Metallist64   ЦитатаФункции, модифицирующие Flash, следует распо...   Jun 16 2011, 10:32
|- - mempfis_   Цитата(Metallist64 @ Jun 16 2011, 13:32) ...   Jun 19 2011, 12:21
- - Metallist64   Большое спасибо за пример и пояснение. С функциями...   Jun 20 2011, 06:29
|- - mempfis_   Цитата(Metallist64 @ Jun 20 2011, 09:29) ...   Jun 20 2011, 16:34
- - Metallist64   Большое спасибо! Пойду разбираться!   Jun 21 2011, 05:54
- - Lexy_one   Здраствуйте я прочитал топик... вроде большынство ...   Jul 11 2011, 11:34
|- - kovigor   Цитата(Lexy_one @ Jul 11 2011, 14:34) Здр...   Jul 12 2011, 08:26
- - skripach   ЦитатаИли можно коду загрузчика работать из флеш? ...   Jul 12 2011, 08:43
- - Lexy_one   И еще пара вопросиков 1) допустим у меня приложен...   Jul 12 2011, 10:40
- - Lexy_one   И еще подскажите как корректно перейти из основно...   Jul 13 2011, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
