rs485 - скорость передачи |
Mar 10 2006, 20:11
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
С каждой сигнальной линии на питание и землю по диоду Шоттки (нормально закрытые ессно). Утверждаеться, что по качеству лучше, чем резисторы смещения и Rt. По нынешним временам сдвоенный Шоттки в SOT32 стоит совершенншие копейки, однако я не встречал практического использования этой схемы. А ведь по идее, кроме правильного формирования уровней, они дадут еще защиту от перенапруги (не слишком большой).
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Mar 11 2006, 12:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2006, 22:11)  С каждой сигнальной линии на питание и землю по диоду Шоттки (нормально закрытые ессно). Утверждаеться, что по качеству лучше, чем резисторы смещения и Rt. По нынешним временам сдвоенный Шоттки в SOT32 стоит совершенншие копейки, однако я не встречал практического использования этой схемы. А ведь по идее, кроме правильного формирования уровней, они дадут еще защиту от перенапруги (не слишком большой). Я другое думал, и надумал вот что. Основные проблемы заключаются в наличии помех на линии при напряжении в ней около 0 (когда все на прием). Решал проблему сл. образом (в прис. файле), причем диоды ставил прямо вместо перемычки, включающей 100 ом терминатора (заодно и платы девайсов не надо было переразводить).
В результате в идле-режиме на линии всегда есть 0.5-0.6 вольта, что заметно больше наводимых помех, в результате - без случайных ловлей старта. А при нормальной работе (при передаче), диоды не мешают (особо) терминированию линии. К сожалению, изменять протокол обмена было нельзя, так бы конечно добавил защитных байтов...
add rs485 - скорость передачи Mar 7 2006, 10:38 =AK= По стандарту RS485 допускается передавать 1 Мбит/с... Mar 7 2006, 10:54 Shamil_Yusupov Полностью согласен с =AK=, если требуется интерфей... Mar 7 2006, 11:32 _LD Цитата(Shamil_Yusupov @ Mar 7 2006, 14:32... Mar 8 2006, 03:39 SasaVitebsk Хочу применить RS485 в одной разработке. Поток пра... Mar 7 2006, 20:56 defunct Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2006, 22:56) Х... Mar 7 2006, 22:40 Kovrov была задача получать температуру помещения на расс... Mar 8 2006, 14:57 defunct Цитата(Kovrov @ Mar 8 2006, 16:57) Кстати... Mar 8 2006, 15:40 Kovrov если я буду советовать ставить Rt на каждом входе ... Mar 8 2006, 18:19 defunct Цитата(Kovrov @ Mar 8 2006, 20:19) если я... Mar 8 2006, 19:31 arttab чем длинее провода тем критичнее требования к пров... Mar 9 2006, 02:25 =AK= Цитата(arttab @ Mar 9 2006, 11:55) чем дл... Mar 9 2006, 02:41 GSK RS485 используем давно в промышленной автоматизаци... Mar 9 2006, 05:10 Kovrov Цитата(GSK @ Mar 9 2006, 08:10) . Соростя... Mar 9 2006, 06:54 _Sam_ Советую вам почитать спецификацию Prоfi*Bus. Там в... Mar 9 2006, 06:13 GSK На самодельных устройствах появляется лишний ведущ... Mar 9 2006, 07:12 add Пасибо за ответы! К сожелению они (ответы) доб... Mar 9 2006, 07:33 defunct Цитата(add @ Mar 9 2006, 09:33) К сожелен... Mar 9 2006, 10:30 GSK Мне очень жаль, что я тебя расстроил. Но мне кажет... Mar 9 2006, 08:29 add "Мне очень жаль, что я тебя расстроил. ... Mar 9 2006, 10:21 Kovrov да все будет ок!! не переживай!!... Mar 9 2006, 12:37 GSK Осылаешь в линию 55 а приемник принимает D5!
... Mar 9 2006, 12:59 defunct Цитата(GSK @ Mar 9 2006, 14:59) Осылаешь ... Mar 9 2006, 14:01 Kovrov Цитата(GSK @ Mar 9 2006, 15:59) Осылаешь ... Mar 9 2006, 16:17 beer_warrior Господа, коль пошла такая петрушка,
никто не испол... Mar 9 2006, 18:21 Rst7 Цитата(beer_warrior @ Mar 9 2006, 20:21) ... Mar 10 2006, 16:55 defunct Цитата(beer_warrior @ Mar 10 2006, 22:11)... Mar 11 2006, 04:06  Igor26 Цитата(defunct @ Mar 11 2006, 07:06) Цита... Mar 11 2006, 20:13   defunct Цитата(Igor26 @ Mar 11 2006, 22:13) Цитат... Mar 12 2006, 00:15 beer_warrior ЦитатаДык.. коль уж пошла такая петрушка, если цеп... Mar 11 2006, 11:19 Rash Делаю по такой схеме и горя не знаю. И защита от п... Mar 16 2006, 07:56 GrayCat Цитата(Rash @ Mar 16 2006, 09:56) Делаю п... Mar 16 2006, 13:04 okela Мдя...По-моему тема трохи не в тему (хе-хе..каламб... Mar 16 2006, 11:26 alekseykoj Впринципе можно передать и на скорости 115000, есл... Mar 17 2006, 14:24 add Цитата(alekseykoj @ Mar 17 2006, 17:24) В... Mar 17 2006, 14:58 _artem_ Вообше то хорошо бы так для эксперимента на тех ли... Mar 17 2006, 16:31 Alexey K Есть вопрос к тем кто применял MAX1490 (MAX1480). ... Oct 19 2011, 11:16 smk Автору - смело используйте как RS485 так и RS422.... Oct 19 2011, 11:43 Alexey K Спасибо, но вопрос в принципе был в другом будет л... Oct 19 2011, 12:26 Leks Цитата(Alexey K @ Oct 19 2011, 16:26) Спа... Oct 20 2011, 12:18
