> LPC потребление в IDLE и POWER DOWN, Выбор проца
MiklPolikov
сообщение Jun 13 2011, 12:12
Пользователь №: 24 702
Помогите не ошибится при выборе проца . Хочу LPC потому что c ARM знаком.
Задача такая :
1)Процессор должен в спящем режиме потреблять <100мкА и в при этом в нём должен работать Real Time Clock.
2)Каждые 0.1с процессор должен по прерыванию от таймера выходить из спящего режима и работать на частоте несколько МГц
Я правильно понимаю, что нужно использовать Power Down mode , тотому что в IDLE ток потребления намного больше ?
Я правильно понимаю, что нужно выбирать процессор у которого Real Time Clock тактируется от отдельного кварца ?
Простите за наивный вопрос )
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
kovigor
сообщение Jun 14 2011, 08:12
Пользователь №: 56 295
Именно ARM ? AVR или нечто подобное не подойдет ? Просто у тех ARM'ов, с которыми я работал, потребление в спящем режиме довольно высокое. Так, например, для LPC214x как раз получается 90-100 мкА. С AT91SAM9XE512 и того хуже - порядка 5 мА. В то же время для AVR реально достичь десятка мкА или даже меньше ...
MiklPolikov
сообщение Jun 15 2011, 00:45
Какой именно AVR ? Я как раз заметил что у AVRов ни как не получается ток потребления в спящем режиме довести до того который указан в документации.
LPC2103 подкупает тем что у него Real Time Clock тактируется от собственного кварца. То есть эти идущие часы реального времени будут портеблять очень мало , в то время как весь остальной выключен. И тактовую частоту проца можно будет менять как угодно, не беспокоясь о том что часы собьются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
