> Узкополосная ФАПЧ с особо чистым спектром, фазовый шум выше ожидаемого на 6 дБ
VCO
сообщение Jun 11 2011, 14:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Привет Всем!
Появилось время обсудить одну проблему. ЗаФАПЧевал на HMC700 ГУН DCSR4500-10 с целью получения СВЧ-опоры, перестраиваемой в полосе 10МГц (4500+-5МГц) с шагом 1 МГц. Дробный вариант отпал сам собой, т.к. не обеспечивал необходимый профиль фазового шума и необходимую чистоту спектра (-100 дБн), поэтому сделал частоту сравнения 1 МГц и полосу фильтра менее 1 кГц. При этом на 10 кГц смещения получил -94 дБн/Гц вместо ожидаемых -105 дБн/Гц.
Поразмыслив в обеденный перерыв, понял, что шумы скорее всего усиливаются за счёт шумного питания (LT3080), поэтому влепил в цепь смещения ГУНа активный фильтр на биполярном транзисторе. Помогло, но лишь на 5 дБ, теперь -99 дБн/Гц.
Пока не знаю, что делать дальше, но есть мысли:
1. Заменить LT3080 на LT1763, не меняя АЧХ активного фильтра.
2. Скорректировать АЧХ активного фильтра.
3. Заменить активный фильтр на БТ на активный фильтр на ПТ или ОУ.
4. Построить питание на ГУНа сверхмалошумящем ОУ типа OPA211.
Хотелось бы узнать мнение коллег, правильно ли мыслю и по какому пути пойти?
ledum
сообщение Jun 15 2011, 06:58
Пользователь №: 44 237
Несколько замечаний.
1. ADF4113HV имеет шумовой пол на 14 дБ выше 700-й - полка, а значит и юбка в ближней зоне подымутся.
2. Прескалер потребует занизить частоту сравнения для той же расстановки частот - увеличатся шумы полки
3. Уменьшить шумы в области полки иногда можно на пару децибелл ценой времени перестройки, увеличив запас по фазе, скажем, до 60 градусов, вместо 45 обычно подставляемых симуляторами в фэйз марджин.
4. Запитать можно попробовать по Максимовской апликухе AN3657 или с advantex.ru по статье Полякова "Малошумящий стабилизатор напряжения" где-то здесь http://advantex.ru/joom/component/option,c...d,62/Itemid,99/
Сообщение отредактировал ledum - Jun 15 2011, 07:11
- YIG   Узкополосная ФАПЧ с особо чистым спектром   Jun 11 2011, 14:24
- - Jurenja   Отступ 10 кГц, а полоса фильтра менее 1 кГц... Сде...   Jun 11 2011, 17:13
|- - YIG   Цитата(Jurenja @ Jun 11 2011, 20:13) Сдел...   Jun 11 2011, 17:49
|- - Jurenja   Цитата(YIG @ Jun 11 2011, 20:49) Вся идея...   Jun 11 2011, 18:14
||- - YIG   Цитата(Jurenja @ Jun 11 2011, 21:14) В ин...   Jun 11 2011, 18:35
|- - Master_MW   Цитата(YIG @ Jun 11 2011, 20:49) Есть ещё...   Jun 16 2011, 22:24
|- - ledum   Цитата(Master_MW @ Jun 17 2011, 01:24) На...   Jun 17 2011, 07:21
|- - rloc   Цитата(Master_MW @ Jun 17 2011, 02:24) Ис...   Jun 17 2011, 08:31
|- - Master_MW   Цитата(rloc @ Jun 17 2011, 11:31) Не знаю...   Jun 19 2011, 00:14
|- - ledum   Цитата(Master_MW @ Jun 19 2011, 03:14) Во...   Jun 19 2011, 06:45
- - Genesys   То что узкая полоса, это нормально, можно и поуже ...   Jun 11 2011, 20:00
|- - YIG   Цитата(Genesys @ Jun 11 2011, 23:00) Пред...   Jun 11 2011, 20:32
|- - VitaliyZ   Цитата(YIG @ Jun 12 2011, 00:32) многие а...   Jun 16 2011, 10:53
- - Jurenja   Понизить шум источника питания несложно имхо - фил...   Jun 11 2011, 20:14
- - Genesys   До 15v, однако. http://www.analog.com/static/impor...   Jun 11 2011, 20:47
|- - YIG   Цитата(Genesys @ Jun 11 2011, 23:47) До 1...   Jun 11 2011, 21:18
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jun 15 2011, 09:58) Запита...   Jun 15 2011, 16:35
- - shkal   стаб   Jun 16 2011, 13:16
- - НЕХ   подметил (на слух) у источника опорного напряжение...   Jun 17 2011, 11:30
- - Genesys   ЦитатаСверхмалошумящий полевик (типа 2SK117, 2SK88...   Jun 19 2011, 07:53
|- - shkal   Опору просто отфильтровать RC-цепочкой можно. LMH...   Jun 20 2011, 15:11
|- - Master_MW   Цитата(shkal @ Jun 20 2011, 18:11) LMH662...   Jun 20 2011, 17:32
- - ledum   Палки от утечек ЕМНИП описаны были у http://www.na...   Jun 20 2011, 15:57
|- - Genesys   Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 18:57) Палки ...   Jun 20 2011, 19:51
- - ledum   Вы бы просто заскриншотили схему - у меня Пикада, ...   Jun 20 2011, 17:46
|- - Master_MW   Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 20:46) Вы бы ...   Jun 20 2011, 17:51
- - Genesys   ЦитатаAD797 Вот именно этот OP я и предлагал в сво...   Jun 21 2011, 17:08
|- - ledum   Цитата(Genesys @ Jun 21 2011, 20:08) Подо...   Jun 21 2011, 17:52
- - Genesys   Понятно. Шумы это тонкое дело. Кнечно если о собст...   Jun 21 2011, 18:23
- - ledum   Ышо интересно, кто-нибудь пробовал MAX9632?   Jun 21 2011, 20:16
|- - Master_MW   Цитата(ledum @ Jun 21 2011, 23:16) Ышо ин...   Jun 21 2011, 21:27
|- - shkal   Цитата(ledum @ Jun 21 2011, 23:16) Ышо ин...   Jun 23 2011, 11:49
- - Genesys   Цитатакто-нибудь пробовал MAX9632 Я нет. А что?Что...   Jun 21 2011, 20:47
- - ledum   Чем же? Она не рэйл2рэйл по выходу. А часто это кр...   Jun 23 2011, 11:59
|- - shkal   Я имел в виду по шумам и GBW   Jun 23 2011, 14:16
- - Genesys   Что то новенькое AD8229 рабочая температура до 210...   Jun 23 2011, 16:43
- - YIG   Всем огромное человеческое СПАСИБО за советы и нов...   Jul 6 2011, 14:23
- - Dr.Drew   На такой частоте что-то нечего посоветовать кроме ...   Jul 6 2011, 14:50
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jul 6 2011, 17:50) На та...   Jul 6 2011, 17:59
- - Dr.Drew   Ой, забыл добавить - минус 143 на 100 кГц. На 10 п...   Jul 7 2011, 03:02
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jul 7 2011, 06:02) Ой, з...   Jul 7 2011, 07:02
|- - khach   Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 09:02) [И какого...   Jul 7 2011, 12:22
- - Dr.Drew   Скорее всего, ушли на фильтрацию мод в резонаторе....   Jul 7 2011, 09:25
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Jul 7 2011, 15:22) А мы ег...   Jul 7 2011, 13:25
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jul 7 2011, 16:25) А ест...   Jul 7 2011, 17:20
|- - Chenakin   Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 10:20) Тут выясн...   Jul 13 2011, 02:15
|- - YIG   Цитата(Chenakin @ Jul 13 2011, 05:15) Всё...   Jul 13 2011, 15:24
- - Dr.Drew   Ну зачем же так сразу - опасно. Вы ему ещё мыслишк...   Jul 13 2011, 15:42
- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jul 13 2011, 18:42) Ну з...   Jul 13 2011, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
