> Bootloader и радиоканал ->
Буратино
сообщение Jun 4 2011, 12:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Есть вот такая конфигурация: ПК, который по УСБ подключен к микросхеме моста USB-UART, далее процессор AVR (назовем его "X1"), к которому по шине SPI подключен трансивер CC1101 ("Х2"). На расстоянии 100 метров есть другой процессор AVR ("Y1") к которому подключен по SPI трансивер ("Y2").
Как с компьютера обновить прошивку на процессоре "Y1"?
PC -> USB-UART -> X1 ->X2 ............................................... Y2 -> Y1
Трансиверы работают в пакетном режиме, время от времени выпадают (принимаются с ошибкой) пакеты. приходится на уровне протокола "просить" их передать повторно. То есть канал "рваный"..
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Jun 15 2011, 14:18
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
У AVR объём ПЗУ и ОЗУ очень сильно отличается, поэтому в оличие от каких-нибудь ARM невозможно положить принятую прошивку в буфер внутренней SRAM целиком, проверить её целостность и потом зашить во Flash. Тут либо как сказали выше ставить внешнюю память, либо пойти по другому пути. Например как я делал с обновлением прошивки через Wiznet W5100 (который по SPI к контроллеру прицеплен). Принимаемые данные пишутся напрямую во флэш (я их бил на пакеты равные объёму страницы памяти). Проверку целостности пакетов и потери пакетов при этом не проводил. На управляющей стороне по завершению прошивки ПО генерировала пакет "активация прошивки", сопровождаемый CRC всей области памяти приложений. Контроллер этот пакет принимал, считал CRC памяти, сверял с полученной и в случае удачи отсылал ответ "Всё ОК, перепрошивка удалась". Если CRC не совпадали, отсылал ответ "Прошивка повреждена, требуется повторная перепрошивка".
Плюсы: не надо дополнительных корпусов под буфера; можно шить сразу несколько устройств разом.
Минус: Область бутлодера крайне мала, а в неё надо втиснуть загрузчик, софт обслуживания канала данных, калькулятор CRC. Я свой Wiznet в Mega328 только на максимальном уровне оптимизации по объёму смог впихнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
