> задержки выходных сигналов, фронты #CLK в PCI
qwqw
сообщение Mar 10 2006, 18:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Делаю PCI 32 33 в Xilinx ISE,
Для PCI определена валидность сигнала на восходящем фронте, я не долго думая сделал все по нисподающему(только входные сигналы захватывал по положительному), устройство заработало, но при тестировании на др. матерях стало зависать. Перечитав спецификацию обнаружил странную вещь:
захватыать вх. сигналы, используя триггеры, тактируемые положительным фронтом небезопасно т.к Th(см. спецификацию) снизу ограничено 0 с., в то время, как любой триггер имеет некоторую задержку.
Какими же тогда фронтами(или одним) тактировать свою схему?
При всем при этом в моем проекте входные и выходные задержки (сигналов PCI относительно clk'а) составляют примерно 11 нс. Мне кажется, это слишком много, но если разработчики PCI изначально закладывали невозможность захвата сигнала по отриц. фронту, тоесть необходимость учитывать значительные задержки и с их учетом оперировать сигналами, тогда это вполне естественные величины.
Возможно я чего-то не понимаю и мой проект необходимо круто оптимизировать, поэтому хотелось бы узнать:
- величины задержек, которых добиватись другие (для сравнения)
- по каким фронтам #clk'а надо работать.
Сообщение отредактировал qwqw - Mar 10 2006, 18:18
Gate
сообщение Mar 10 2006, 21:28
Пользователь №: 3 943
qwqw, не понял, что Вас смущает. Работать надо по фронту. На шине сначала появится фронт клока, затем через некоторое время (22 нс если не изменяет память) изменятся выходные сигналы - они будут зафиксированы приемником по следующему фронту клока. Или я не понял вопроса?
makc, я думаю, что Вы ошибаетесь: клок разводится цепью 2.5", а остальные сигналы не более 1.5", т.е разница 1" - на нем задержка что-нибудь около 0.2нс.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
makc
сообщение Mar 11 2006, 07:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Чем же тогда объясняется необходимость в этой разнице длин проводников клока и сигналов?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Gate
сообщение Mar 11 2006, 16:31
Цитата(makc @ Mar 11 2006, 10:11) *
[Чем же тогда объясняется необходимость в этой разнице длин проводников клока и сигналов?
Имхо борьбой за минимальный skew clock - там ведь клок разводится звездой, а не по шине. А 2.5" взяли, посчитав, что этого хватит для всех типоразмеров плат.
Кстати, замечу, что более длинный путь клока приводит к уменьшению Thold на эти самые 0.2нс, а не к увеличению.
- qwqw   задержки выходных сигналов   Mar 10 2006, 18:16
- - makc   В моем ядре все работает по нарастающему (положите...   Mar 10 2006, 18:57
- - 3.14   2 qwqw Меня вот что смущает, Вы говорите я не дол...   Mar 11 2006, 07:35
- - qwqw   2 makc: величина Th указана на диаграмме "Inp...   Mar 11 2006, 18:40
- - v_mirgorodsky   ЦитатаДля PCI определена валидность сигнала на вос...   Mar 11 2006, 19:01
- - v_mirgorodsky   Цитатав моем случае опаздывали именно мои выходные...   Mar 11 2006, 19:16
- - 3.14   Чего то я не пойму, у товарища qwqw, при тактирова...   Mar 11 2006, 19:28
- - v_mirgorodsky   2 3.14: максимум один уровень логики после триггер...   Mar 11 2006, 20:09
- - qwqw   2 v_mirgorodsky: ЦитатаВот здесь и есть ваша проб...   Mar 11 2006, 20:09
- - 3.14   2 v_mirgorodsky Мда-а это ж чистый геморой будет ...   Mar 11 2006, 20:20
- - v_mirgorodsky   Цитата(3.14 @ Mar 11 2006, 22:20) 2 v_mi...   Mar 13 2006, 11:50
- - qwqw   что-то я совсем запутался: вот фрагмент отчета по...   Mar 13 2006, 17:14
- - xy_   Цитата(qwqw @ Mar 13 2006, 20:14) вот фра...   Mar 13 2006, 21:01
- - qwqw   я делаю на Spartan2E   Mar 14 2006, 10:43
- - v_mirgorodsky   Цитата(qwqw @ Mar 14 2006, 12:43) я делаю...   Mar 15 2006, 07:54
- - qwqw   ЦитатаА вот здесь и есть самая большая проблема. У...   Mar 15 2006, 11:33
- - v_mirgorodsky   Да, время задержки tri-state буфферов включается в...   Mar 16 2006, 09:20
- - xy_   Цитата(makc @ Mar 10 2006, 22:57) В моем ...   Mar 28 2006, 11:00
- - qwqw   Все вышеописаные советы пошли в дело, выходные зад...   Mar 28 2006, 15:57
- - 3.14   2 xy_ Вы имеете в виду опции FAST/SLOW и DRIVE, к...   Mar 28 2006, 17:50
- - xy_   Цитата(3.14 @ Mar 28 2006, 21:50) 2 xy_ ...   Mar 28 2006, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01307 секунд с 7
