> Простой вопрос qt
sergey sva
сообщение Jun 13 2011, 16:53
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите как передать сигнал в слот,компилируется без ошибок, но не чего не происходит при нажатии кнопки.
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QtCore/QProcess>
#include <QtGui/QPushButton>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
   QMainWindow *MainWindow;
   QPushButton *pushButton;
    QObject::connect(pushButton, SIGNAL(clicked()), MainWindow, SLOT(buttonclic())  );
int ii = 0;
void MainWindow::buttonclic(){
    ui->progressBar->setValue(ii);
    ii++;
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
Сделал так работает, не знаю насколько правильно, где правильнее разместить QObject::connect... ?
    ui->setupUi(this);
    QObject::connect(ui->pushButton, SIGNAL(clicked()),this, SLOT(buttonclic())  );
int ii = 0;
    ii++;
    delete ui;
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 13 2011, 16:53
sergey sva
сообщение Jun 16 2011, 11:23
Все таки как правильно работать c pci устройством?, сделали драйвер подгрузили зарегистрировали в папке /dev появилось устройство mydevicepci как теперь его открыть?, в винде понятно через createfile() а в линуксе и qt как правильно это сделать? в голову кроме fopen не чего не приходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
