> Длина линии 1-Wire
Oleg_IT
сообщение Apr 8 2010, 08:54
Пользователь №: 5 709
С датчиками DS18B20+AVR работаю на расстоянии до 3 м. Появилась необходимость увеличить дальность до 30-40 м. Разработчик датчиков гарантирует до 300 м. А как в реалии, по помехозащищённость? Может стоит подстраховаться и поставить драйвера линии? Читал, что лучше применить витую пару и активную подтяжку. Где про такие подробности почитать?
Или мои расстояния вовсе не расстояния?
Altemir
сообщение Jun 16 2011, 20:32
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
xemul
Удивляюсь просто! Бывают же достойные развёрнутые ответы на форуме!
В общем, более-менее, решил задачу. Поскольку партия пока опытная, можно было экспериментировать. Поднял питание до +5В, помогло как применительно к фронтам, так и, естественно, к просадке по питанию датчиков. Экспериментально получено, что, в зависимости от смотки бухты, кабель UTP-5e имеет от 37 до 55пФ/м. Оконцованные датчики (с 1,5м кабеля) имеют ёмкость около 140пФ. Если делать общую конфигурацию, не выходящую за рамки 7нФ, то всё ведёт себя достаточно стабильно, т.е. с одним датчиком пробиваются 130м витухи (на том и останавливаюсь). На 30м - 32 датчика и на 130м - 17 датчиков работают sm.gif Ограничусь суммарным допуском в 5нФ в серии, сегменты делать не стану, т.к. вполне можно удовлетвориться сейчас полученным результатом. 300м - мечта в текущей конфигурации... На будущее учту свои грабли.
За приведение таймингов - ещё раз спасибо.
Цитата(xemul @ Jun 16 2011, 17:18) *
(не люблю I2C).
_3m
сообщение Jun 17 2011, 05:48
Пользователь №: 23 960
Цитата(Altemir @ Jun 17 2011, 00:32) *
можно было экспериментировать...
Проведите такой эксперимент:
1 датчик на расстоянии 1,5 метров от мастера и 2 датчик в конце линии на расстоянии ~100 метров.
т.е. так
[мастер]---->[Д1:1,5м]------------>[Д2:100м]
Altemir
сообщение Jun 17 2011, 07:51
Провёл такой: 1 датчик на расстоянии 1,5м от мастера, затем 130м, в конце линии - 7 датчиков. Всё работает.
Единственное, на осциллограмме ответа ближнего датчика заметны провалы ниже земли до -0,7..-0,6В (судя по всему это он был, т.к. на остальных 7 блоках такого не наблюдалось), когда мастер формирует фрейм, а слэйв удерживает 0 (спад из 1 в 0). Длительность провала около 2мкс, сам переходный процесс - около 5мкс. Это если осцилл стоит возле 7 датчиков. Если возле одного датчика, то такие провалы у семи. Если измерения проводить у самого мастера, то там ещё интереснее, естественно sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
