> LPC23xx, firmware upgrade, Intel HEX, Keil, Как выловить EPT из HEX-файла?
svss
сообщение Jun 16 2011, 14:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Здравствуйте, коллеги ARMатурщики.
Пришла нужда, сделал я, было, LPC2368/78 firmware upgrade (IAP+UART/IPMI) методом заливки Intel HEX файла и
интерпретации его на контроллере. По дороге заливщик/загрузчик вылавливает из HEX-потока стартовый
адрес (EPT) и хранит его вместе с дескриптором "upgrade"-кода во flash для последующих boot up.
Получаю HEX-файл с помощью IAR.
Ладно было дело, пока не заставила жизнь получить тот же HEX-файл с помощью Keil. Всё хорошо кроме одного:
не могу догадаться, где в полученном HEX-файле ловить EPT.
Если кто использует Intel HEX файл, полученный Keil, для прошивки fw upgrade, поделитесь, пож., опытом.
В принципе можно чуть продолжить для порядка: форум я читал, следов ответа найти не удалось,
знаю, что EPT попадает в HEX-файл из LPC2300.s, только попадает в "шифрованном" компилятором виде,
а уж дизассемблер на контроллере делать - вовсе тухлое занятие.
Потому и совет хочется. (Идеальный совет - "правильный" LPC2300.s,- только кто его даст... biggrin.gif )
zltigo
сообщение Jun 16 2011, 15:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (svss @ Jun 16 2011, 17:53) *
Возьмите описание Intel HEX формата и реализуйте его ПОЛНОСТЬЮ. И настанет Вам счастье и независимость.
QUOTE
svss
сообщение Jun 16 2011, 16:07
Из: Новосибирск
Я знаю, что Вы любите больше давать советы, чем отвечать на вопросы. Спасибо, но тема не про то.
Intel HEX формат я давно "взял", реализовал "полностью" и оно даже работает.
Если у Вас есть сомнения или возражения (например, Вы знаете конструкцию HEX, описывающую EPT), не сочтите за
труд ткнуть меня туда носом явно, а не намёком.
Если Вы найдёте время и силы для написания совета без отсылки к "сделай сам", спасибо. sm.gif
scifi
сообщение Jun 16 2011, 16:23
Пользователь №: 25 136
Ну это уже просто неприлично. См. тут: Wikipedia: Intel HEX
Внимательно смотрим на record type 03, record type 05.
А вообще можно зафиксировать точку входа и не париться.
svss
сообщение Jun 16 2011, 17:56
Из: Новосибирск
Я понимаю, что тема про моветон вечна и потому приведу для Вас специально
отрывок от HEX-файла имени Keil, о котором и тема (она - не про Википедию, как Вам показалось)
:0400000500000000F7
:020000040000FA
:0400000500020000F5
:020000040002F8
(секции с кодом "0" и "1" по понятным причинам опущены.)
Всё, других секций нету.
Так вот, Record Type 5 не имеет ничего общего с EPT, а Record Type 2 (и 3) в файле от Keil отсутствуют вовсе.
Возможно, проблема с проектом.
(для справки - огрызок от map-файла:
"Image Entry point : 0x0000016c" - стартовый адрес factory code (Image Validation &bootstrap). - он нам не нужен, его контроллер найдёт сам.
"main 0x00020035 Thumb Code" - очень похоже на то, что надо, но этот адрес есть только "зарытый" в виде индекса в инструкцию,
напоминающую branch(R0). Прошу прощения, я мнемонику ассемблера ещё на память не выучил всю blush.gif ))
Это я к тому, что Rec type 5 не описывает EPT, да и наличие двух стартовых точек комментировать таки просто неприлично.
(PSPS)
К предположению об ошибке в проекте - скриншот. Подскажите, если знаете, пож., что там плохо и где.
Второй файл - тот самый HEX от Keil - для сомневающихся в моём утверждении. Rec Type 5 там не две, а примерно четыре.
Это я не понял. Разжуйте несчастному, как ея зафиксировать: возможно о том и плач. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал svss - Jun 16 2011, 18:03
Прикрепленный файл  blade_ipmi_hex.txt ( 220.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
aaarrr
сообщение Jun 16 2011, 21:25
Пользователь №: 1 448
Приложите лучше получившиеся scat и map. Галки и визарды - это всегда плохо.
svss
сообщение Jun 17 2011, 01:37
Из: Новосибирск
Да-да, выведите меня, пожалуйста, на чистую воду поскорее. Скучно тонуть в болоте. sm.gif
Цитата(KRS @ Jun 17 2011, 04:35) *
так отладка стартует все равно по Reset вектору.
ну main то уж точно точкой входа не может быть!
точка входа обычно в библиотеке находится, там стек инитится, сегменты и т.п.
Да, причём этот вектор указывает на boot loader. Он, boot loader, всё "инитит", что может,
проверяет валидность "настоящей" области векторов и передаёт туда управление.
IAR генерирует первую инструкцию, исполняемую после ResetVector, -
"B __iar_program_start" - переход в область update кода - то, что нужно.
Keil - делает что-то другое, там участвует выше упомянутый ("от Бога" даденный) файл lpc2300.s
На этом глубина моего познания Keil заканчивается и начинается мель проблем.
Внутренний голос мне уже подсказывает, что вы (команда уделивших внимание теме) сказали
достаточно полезных слов, чтоб я "дожал" проблему до внятного результата.
Тема, однако, пока не закрыта и если кто (например, aaarrr) сможет/захочет чего добавить,
упростить мне задачу - заранее спасибо.
Прикрепленный файл  blade_ipmi.map.txt ( 110 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
aaarrr
сообщение Jun 17 2011, 06:46
Ваш проект имеет два load region'а, с адресами 0x00 и 0x20000. HEX получился совершенно корректный - двумя кусками с этими адресами. Так какие претензии к Keil'у?
svss
сообщение Jun 17 2011, 09:26
Из: Новосибирск
Это-то (то, что код корректный и работает) меня, похоже и сбило с толку, как я начинаю догадываться.
Региона - да- два, а вот кусков в HEX-файле три. (правда, между вторым и третьим нет дырки)
Претензия к Кейлу - в том, что *каждый* из трёх HEX-кусков сопровождается RecType5. Нужны только RecType4.
RecType5 должен быть единственным - описывающим адрес старта.
А пепел сыплю голова потому, что моё предположение о том, что код должен *работать* было, похоже, ошибочным.
Нужно генерировать Update код целиком в Update сегменте, тогда стартовый адрес совпадёт с базовым адресом сегмента и
один из трёх RecType5 имени Keil укажет на него.
(Как бы ещё гуманно выбрать из трёх наилучший? По наибольшей похожести на "ноль"?)
Однако такой код запустить из-под uVision IDE и пройти "по шагам" едва ли получится.
Пожелание к Кейлу есть. Указать бы как-то стартовый адрес, отличный от базового адреса сегмента.
Тогда описанное неудобство исчезнет.
Спасибо, Ваш комментарий добавил уверенности в том, что нет грубого промаха в проекте.
Сообщение отредактировал svss - Jun 17 2011, 09:27
- svss   LPC23xx, firmware upgrade, Intel HEX, Keil   Jun 16 2011, 14:53
|- - zltigo   QUOTE (scifi @ Jun 16 2011, 19:23) Внимат...   Jun 16 2011, 16:28
|- - zltigo   QUOTE (svss @ Jun 16 2011, 20:56) Так вот...   Jun 16 2011, 18:08
||- - svss   Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 01:08) Не зн...   Jun 16 2011, 18:34
||- - zltigo   QUOTE (svss @ Jun 16 2011, 21:34) Что кас...   Jun 16 2011, 18:44
||- - svss   Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 01:44) Может...   Jun 16 2011, 18:59
||- - zltigo   QUOTE (svss @ Jun 16 2011, 21:59) Ммм... ...   Jun 16 2011, 19:09
||- - svss   Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 02:09) Не ве...   Jun 16 2011, 19:28
|- - scifi   Цитата(svss @ Jun 17 2011, 13:26) тогда с...   Jun 17 2011, 10:18
|- - zltigo   QUOTE (scifi @ Jun 17 2011, 13:18) Если б...   Jun 17 2011, 11:08
||- - scifi   Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 15:08) Речь ...   Jun 17 2011, 11:35
||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Jun 17 2011, 14:35) Ну так...   Jun 17 2011, 12:20
||- - scifi   Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 16:20) Ну и ...   Jun 17 2011, 14:19
|- - svss   Цитата(scifi @ Jun 17 2011, 17:18) Если б...   Jun 18 2011, 04:46
|- - zltigo   QUOTE (svss @ Jun 18 2011, 07:46) Следуем...   Jun 18 2011, 08:48
|- - aaarrr   Цитата(svss @ Jun 18 2011, 08:46) Тему мо...   Jun 18 2011, 09:37
|- - svss   Цитата(aaarrr @ Jun 18 2011, 16:37) Прави...   Jun 18 2011, 11:17
|- - zltigo   QUOTE (svss @ Jun 18 2011, 14:17) Я здесь...   Jun 18 2011, 15:24
- - KRS   я тоже первый раз слышу про EPT в данном контексте...   Jun 16 2011, 20:32
- - svss   Цитата(KRS @ Jun 17 2011, 03:32) я тоже п...   Jun 16 2011, 21:09
- - KRS   Цитата(svss @ Jun 17 2011, 01:09) Table -...   Jun 16 2011, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
