> Прием на работу, Нетривиальные вопросы на собеседовании
вредитель
сообщение Jun 10 2011, 12:18
Пользователь №: 65 610
Добрый день!
Долго думал куда поместить тему. Думаю здесь ей место.
Интересно услышать, какие нетривиальные вопросы задают на собеседованиях при приеме на работу в области разработки электроники.
Для старта: есть 8-ми выводной микроконтроллер (2 ноги питание, 2 -кварц). Как организовать на оставшихся 4 выводах работу 16-ти кнопок и одного светодиода?
Буратино
сообщение Jun 17 2011, 08:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цепочки на исключающем ИЛИ и D триггере выделяют фронты сигналов на входах, этими короткими импульсами перебрасывается RS триггер.
Сопротивление бесполезно, сдавайтесь.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
vitan
сообщение Jun 17 2011, 09:14
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Русиш партизан! Немецкий командофания пофторять услофия! ПЛИС!
Это все понятно, что на логике будет работать и можно импульсики создать. Я же эту же схему на ПЛИС привел. Там это не работает.
Теперь версия от Mikle Klinkovsky
В позиции курсора должен быть код 24h, там, где F8 должно быть 88. Изменение порядка бит в группе не помогает. sm.gif
PS rxd1 и rxd0 не могут изменяться одновременно (на графике с 700нс и дальше)
Это почему? В условии задачи этого нет. sm.gif Это, кстати, был один из факторов, которые меня вынудили использовать клок. При этом мой проект нечувствителен к таким вещам. В реальности, согласитесь, это легко может происходить. При этом надо, чтобы ничего не рушилось.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 09:44
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 13:14) *
Что принимается в виде перепадов на обоих линиях тоже нет в условии задачи...
PS схемка:
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vitan
сообщение Jun 17 2011, 09:54
Как это? Сказано: в виде перепадов. Да, можно воспринять, что только в виде положительных перепадов, но на это есть ответ, что отрицательные перепады - тоже перепады, против чего не поспоришь.
PS схемка:
Уверены? Два последних триггера тактируются вообще одним клоком, без инверсии.
Кроме того, посмотрите на результаты моделирования первой схемы. Там сигналы odd_bit и even_bit вообще начинают шевелиться только после двух перепадов на приемных концах. Вряд ли эти триггеры ускорят это шевеление... Попробуйте сами.
- вредитель   Прием на работу   Jun 10 2011, 12:18
- - ArtemDement   Дополнительные микросхемы логики можно использоват...   Jun 10 2011, 17:19
|- - вредитель   Цитата(ArtemDement @ Jun 10 2011, 20:19) ...   Jun 10 2011, 18:50
|- - yakub_EZ   Цитата(вредитель @ Jun 10 2011, 22:50) Хо...   Jun 10 2011, 19:23
|- - ArtemDement   Цитата(вредитель @ Jun 10 2011, 22:50) Мо...   Jun 11 2011, 18:16
|- - yakub_EZ   Цитата(ArtemDement @ Jun 11 2011, 22:16) ...   Jun 11 2011, 19:46
|- - tAmega   Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 22:46) Я б...   Jun 12 2011, 04:01
|- - ArtemDement   Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 23:46) Я б...   Jun 12 2011, 14:51
|- - Марик   Цитата(ArtemDement @ Jun 12 2011, 18:51) ...   Jun 12 2011, 15:59
- - GefarD   Резисторы и конденсаторы замеряем задержу Резистор...   Jun 10 2011, 17:37
- - Марик   А не проще поставить сдвиговый регистр? На одну но...   Jun 11 2011, 21:06
- - ArtemDement   Хорошо, как на четырех ?   Jun 12 2011, 16:21
- - Марик   По принципу шифратора. 4 линии изначально подтянут...   Jun 13 2011, 10:19
- - ArtemDement   Можно схему в студию ? Что-то пока не очень понял...   Jun 13 2011, 10:25
- - Марик   Как-то так.   Jun 13 2011, 15:44
|- - xemul   Цитата(Марик @ Jun 13 2011, 19:44) Как-то...   Jun 13 2011, 17:48
- - Марик   Ну да, простите. Совсем забыл. Логику хотел показа...   Jun 13 2011, 20:39
|- - MrYuran   Цитата(Марик @ Jun 14 2011, 00:39) Ну да,...   Jun 15 2011, 09:27
|- - Марик   Цитата(MrYuran @ Jun 15 2011, 13:27) Да н...   Jun 15 2011, 09:42
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(вредитель @ Jun 10 2011, 16:18) Дл...   Jun 15 2011, 09:02
|- - вредитель   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 15 2011, 13...   Jun 15 2011, 10:00
|- - MrYuran   Цитата(вредитель @ Jun 15 2011, 14:00) Ре...   Jun 15 2011, 10:06
||- - вредитель   Цитата(MrYuran @ Jun 15 2011, 14:06) Ой л...   Jun 15 2011, 11:09
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(вредитель @ Jun 15 2011, 14:00) Ре...   Jun 15 2011, 10:48
|- - ArtemDement   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 15 2011, 14...   Jun 15 2011, 16:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ArtemDement @ Jun 15 2011, 20:35) ...   Jun 15 2011, 17:41
|- - ArtemDement   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 15 2011, 21...   Jun 16 2011, 18:28
- - zzzzzzzz   В нынешней ситуации контрольным "выстрелом...   Jun 15 2011, 09:51
|- - MrYuran   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 15 2011, 13:51) рас...   Jun 15 2011, 09:56
- - arttab   еще как вариант использовать I2C расширитель. доро...   Jun 16 2011, 01:40
- - Буратино   Я бы спросил что такое электрический ток, что тако...   Jun 16 2011, 06:38
- - vitan   Меня тут спросили, как на плисине сделать приемник...   Jun 16 2011, 07:03
|- - nikolascha   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 10:03) Меня т...   Jun 16 2011, 08:50
||- - vitan   Цитата(nikolascha @ Jun 16 2011, 12:50) П...   Jun 16 2011, 08:59
||- - nikolascha   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 11:59) Да? Да...   Jun 16 2011, 09:08
||- - vitan   Цитата(nikolascha @ Jun 16 2011, 13:08) О...   Jun 16 2011, 09:15
|- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 10:03) Меня т...   Jun 16 2011, 11:42
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 16 2011, 15:42) Сфо...   Jun 16 2011, 12:50
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 15:50) Ага, в...   Jun 16 2011, 13:05
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 16 2011, 17:05) Ну ...   Jun 16 2011, 13:08
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 16:08) Дык ПЛ...   Jun 16 2011, 13:15
|||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 16 2011, 17:15) Есл...   Jun 16 2011, 13:23
||- - тау   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 17:08) Как ст...   Jun 16 2011, 14:22
||- - vitan   Цитата(тау @ Jun 16 2011, 18:22) возможно...   Jun 16 2011, 14:29
||- - тау   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 18:29) А, вид...   Jun 16 2011, 14:45
||- - vitan   Цитата(тау @ Jun 16 2011, 18:45) не знаю....   Jun 16 2011, 14:48
||- - тау   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 18:48) ну вот...   Jun 16 2011, 14:55
|- - psL   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 11:03) Меня т...   Jun 22 2011, 00:52
|- - vitan   Цитата(psL @ Jun 22 2011, 04:52) Может им...   Jun 22 2011, 05:50
- - Mikle Klinkovsky   но есть ошибка в выходной части   Jun 16 2011, 13:45
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 16 2011, 17...   Jun 16 2011, 13:55
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 17:55) А что ...   Jun 16 2011, 14:14
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 16 2011, 18...   Jun 16 2011, 14:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 18:22) А вари...   Jun 16 2011, 15:09
- - Буратино   Главным на этом собеседовании было предложить вари...   Jun 17 2011, 06:01
- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 17 2011, 10:01) Гла...   Jun 17 2011, 07:29
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 11:29) Распиш...   Jun 17 2011, 08:20
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 13:54) Как эт...   Jun 17 2011, 10:40
||- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 17 2011, 14...   Jun 17 2011, 10:45
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 14:45) Я-то п...   Jun 17 2011, 11:51
||- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 17 2011, 15...   Jun 17 2011, 12:38
|- - тау   Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 13:14) Цитата...   Jun 17 2011, 10:24
|- - vitan   Цитата(тау @ Jun 17 2011, 14:24) если пер...   Jun 17 2011, 10:41
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 14:41) тактов...   Jun 17 2011, 10:45
- - inventor   для программеров еще один тупой вопрос задают- как...   Jun 17 2011, 13:40
|- - vitan   Цитата(inventor @ Jun 17 2011, 17:40) для...   Jun 17 2011, 13:47
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(inventor @ Jun 17 2011, 17:40) пра...   Jun 17 2011, 14:03
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 17 2011, 18...   Jun 17 2011, 14:26
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 18:26) Это не...   Jun 17 2011, 15:40
|- - inventor   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 17 2011, 18...   Jun 17 2011, 15:07
- - vitan   Цитата(inventor @ Jun 17 2011, 19:07) еще...   Jun 17 2011, 16:59
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 20:59) Ммм......   Jun 17 2011, 19:34
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 17 2011, 23...   Jun 18 2011, 07:19
- - Genesys   Цитатаа умеют в основном бумажки красиво писать. О...   Jun 18 2011, 09:11
- - vitan   Товарищ мой ходил в одну контору, говорит, что его...   Jun 18 2011, 10:06
|- - PhX   Цитата(vitan @ Jun 18 2011, 15:06) Товари...   Jun 19 2011, 17:08
|- - vitan   Цитата(PhX @ Jun 19 2011, 21:08) Ну и что...   Jun 20 2011, 06:19
- - plus   Один раз, лет 5 назад, желая сменить место работы,...   Jun 21 2011, 13:32
- - sergtsa   я тож решал тест про прием-передачу данных по двум...   Jul 11 2011, 22:17
|- - vitan   Цитата(sergtsa @ Jul 12 2011, 02:17) я то...   Jul 12 2011, 06:25
- - sergtsa   Цитата(vitan @ Jul 12 2011, 10:25) Ого...   Jul 12 2011, 13:08
|- - vitan   Цитата(sergtsa @ Jul 12 2011, 17:08) если...   Jul 12 2011, 13:50
- - sergtsa   да у меня тож электрон. про частоту я понял . тео...   Jul 12 2011, 14:05
|- - vitan   Цитата(sergtsa @ Jul 12 2011, 18:05) про ...   Jul 12 2011, 14:15
- - sergtsa   хм , сейчас попробую написать. ) (я изначально о...   Jul 12 2011, 14:24
|- - vitan   Цитата(sergtsa @ Jul 12 2011, 18:24) хм ,...   Jul 12 2011, 14:32
|- - sergtsa   Цитата(vitan @ Jul 12 2011, 18:32) И врем...   Jul 31 2011, 03:16
|- - vitan   Гы. Ну а коли импульс придет в районе, где сейчас ...   Jul 31 2011, 08:21
|- - sergtsa   Цитата(vitan @ Jul 31 2011, 12:21) Гы. Ну...   Jul 31 2011, 10:26
||- - vitan   Цитата(sergtsa @ Jul 31 2011, 14:26) съез...   Jul 31 2011, 10:32
||- - sergtsa   Цитата(vitan @ Jul 31 2011, 14:32) Погоди...   Jul 31 2011, 10:34
||- - vitan   Цитата(sergtsa @ Jul 31 2011, 14:34) вряд...   Jul 31 2011, 10:36
|- - sergtsa   Цитата(vitan @ Jul 31 2011, 12:21) Гы. Ну...   Jul 31 2011, 11:08
|- - vitan   как-то так...   Jul 31 2011, 12:44
- - Genesys   Мои мытарства по поводу поиска работы. Интервьюер,...   Jul 31 2011, 08:26
- - sergtsa   я вижу вы не стали делать асинхронный вариант ?   Jul 31 2011, 15:21
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
