Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется? |
Jun 17 2011, 10:33
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:27)  Или нужно? Места не очень много. А как у Вас с ногами?  В том смысле, что если есть лишние ноги у пика - то просто запараллельте их и включайте-выключайте пару-тройку ног одновременно. При этом и диоды будут параллелиться и по току будет легче. Но диод я бы лично все равно поставил.
Jun 17 2011, 10:56
Пользователь №: 12 883
Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33)  А как у Вас с ногами? В том смысле, что если есть лишние ноги у пика - то просто запараллельте их и включайте-выключайте пару-тройку ног одновременно. При этом и диоды будут параллелиться и по току будет легче. Но диод я бы лично все равно поставил. С ногами плоховато - релюшек 8 штук. Поэтому ног нужно 16. А если удвоить, будет жалко. Обращаю внимание, что реле нужно питать разнополярно. Цитата(kovigor @ Jun 17 2011, 14:49)  Диод - обязательно. И подключать гораздо лучше (почти необходимо) не к ножке МК, а к коллектору буферизирующего транзистора. Транзистор и диод в SMD много места не займут ... Транзисторы потянут за собой резисторы еще... И диодов 32 штучки. Тогда уж стандартный драйвер с внутренней защитой будет проще... 2 корпуса. И токи потекут... Есть еще другие драйверы... Может быть, кто-то может обосновать, почему нельзя использовать все это, встроенное в ПИК? Ведь диоды там допускают постоянный ток 20 миллиампер. А у меня будут редкие импульсы.
Jun 17 2011, 11:24
Из: SPb
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56)  С ногами плоховато - релюшек 8 штук. Поэтому ног нужно 16. А если удвоить, будет жалко. Обращаю внимание, что реле нужно питать разнополярно. Тогда все совсем плохо. Если минимальное напряжение - 4 вольта, то вам требуется, чтобы на 20мА вам ПИК выдал напряжение 4.5В на выход и 0.5В на вход. Impossible! ИМХО, просадка будет значительнее. Цитата Транзисторы потянут за собой резисторы еще... И диодов 32 штучки. Тогда уж стандартный драйвер с внутренней защитой будет проще... 2 корпуса. И токи потекут... Есть еще другие драйверы... С драйверами все плохо. Вам надо уложиться в 1V общего падения напряжения на двух драйверах. На ширпотребовских LN... это не реально. И это при том, что хорошие многоканальные верхние драйвера - экзотика. А лепить ключи на отдельных или сдвоенных полевиках - много места. Так что придется переходить к коммутации реле от повышенного напряжения... В общем, все ОЧЕНЬ усложняется. Цитата Может быть, кто-то может обосновать, почему нельзя использовать все это, встроенное в ПИК? Ведь диоды там допускают постоянный ток 20 миллиампер. А у меня будут редкие импульсы. А почему вы решили, что у вас там будет через диод течь ток 20мА? Там будет короткий мощный импульс. С непонятными последствиями для внутренних диодов.
Tanya Хочется к ножкам PIC'а подключить реле... Jun 17 2011, 10:27 xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) Но диод... Jun 17 2011, 10:46   Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:24) А почем... Jun 17 2011, 11:28  xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) Обраща... Jun 17 2011, 11:29 kovigor Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Драйве... Jun 17 2011, 10:49 =AK= Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:57) Имеютс... Jun 17 2011, 11:27 Tanya Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:27) Не, не ... Jun 17 2011, 11:33  xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:33) А вот ... Jun 17 2011, 11:36  =AK= Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 21:03) Сначал... Jun 17 2011, 11:39   Tanya Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:39) Неа, он... Jun 17 2011, 11:50    SKov Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Вы мен... Jun 17 2011, 12:25     Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:25) Нагрузо... Jun 17 2011, 12:40      zzzzzzzz Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Напряж... Jun 17 2011, 12:44       Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:44) 3.5... Jun 17 2011, 12:50        ViKo Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Откуда... Jun 17 2011, 12:51      SKov Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Все эт... Jun 17 2011, 12:56       Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) Посмотр... Jun 17 2011, 13:03       ViKo Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:56) Тут ест... Jun 17 2011, 13:06        zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 16:06) Давайте... Jun 17 2011, 14:05         xemul Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ... Jun 17 2011, 14:09          zzzzzzzz Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:09) Вы заб... Jun 17 2011, 14:11           xemul Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:11) А в... Jun 17 2011, 14:18            zzzzzzzz Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 17:13) Не пуг... Jun 17 2011, 14:31             xemul Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:31) Из-... Jun 17 2011, 15:17              Tanya Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 19:17) Как уж... Jun 17 2011, 15:43               xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:43) А мне ... Jun 17 2011, 16:04                Tanya Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 20:04) Если д... Jun 17 2011, 16:22                 xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 20:22) не пон... Jun 17 2011, 17:39                  SKov Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 21:39) Если п... Jun 17 2011, 17:56                   ViKo Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 20:56) А я все... Jun 17 2011, 18:14                   xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 21:56) А я все... Jun 17 2011, 18:46         Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ... Jun 17 2011, 14:13         =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 23:35) Ток... Jun 17 2011, 14:39          zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 17:39) Неа.
Э... Jun 17 2011, 14:53           =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 00:23) А е... Jun 17 2011, 14:57           ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 17:53) А е... Jun 17 2011, 17:55            zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) Именно ... Jun 17 2011, 18:07       xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) дроссел... Jun 17 2011, 13:10        SKov Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:10) Не наш... Jun 17 2011, 13:40   =GM= По-моему, достаточно 6 ног для управления 9-ю реле... Jun 17 2011, 12:12    zzzzzzzz Цитата(=GM= @ Jun 17 2011, 16:12) ... пос... Jun 17 2011, 12:30     ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 15:30) А о... Jun 17 2011, 12:48      zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:48) нет
да Jun 17 2011, 14:00 zzzzzzzz Хоть это и не красиво, и опасно, но, если очень хо... Jun 17 2011, 12:06 Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:06) Есл... Jun 17 2011, 12:34  zzzzzzzz Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:34) Там же... Jun 17 2011, 12:37 yakub_EZ Не к пику, а к тиньке2313 подключил реле IM03GR че... Jun 17 2011, 12:22 ViKo Экспериментировал с такими реле несколько лет наза... Jun 17 2011, 12:43 @Ark ЦитатаМожет быть, кто-то может обосновать, почему ... Jun 17 2011, 12:48 Danis Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Имеютс... Jun 17 2011, 13:39 Tanya Цитата(Danis @ Jun 17 2011, 17:39) Тут, п... Jun 17 2011, 13:43 @Ark ЦитатаВключаются последовательно. На ножках Z-сост... Jun 17 2011, 13:56 Tanya Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 17:56) Да все ... Jun 17 2011, 14:03 @Ark ЦитатаВсегда ставлю несколько керамических + элект... Jun 17 2011, 14:25 zzzzzzzz Пришлось побороть лень и промоделировать ситуацию,... Jun 17 2011, 17:00 =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 02:30) пол... Jun 17 2011, 22:56  zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 01:56) Да нету... Jun 18 2011, 06:59   =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 16:29) Я ж... Jun 18 2011, 07:43    zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 10:43) Я думаю... Jun 18 2011, 08:25 ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) ток... Jun 18 2011, 16:13 @Ark ЦитатаПришлось побороть лень и промоделировать сит... Jun 17 2011, 17:15 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:15) Только ... Jun 17 2011, 17:28 @Ark ЦитатаНу, вам виднее, конечно, как опытному разраб... Jun 17 2011, 17:50 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:50) Это вер... Jun 17 2011, 17:53 @Ark ЦитатаПо секрету вам скажу. Только никому! Опы... Jun 17 2011, 18:03 ViKo Могу предложить следующее объяснение "феномен... Jun 17 2011, 18:07 @Ark Цитата"Опытные" разработчики к концу сво... Jun 17 2011, 18:28 _Pasha Всю тему ниасилил, но обратите внимание, что при м... Jun 18 2011, 02:00 ViKo Цитата(_Pasha @ Jun 18 2011, 05:00) Всю т... Jun 18 2011, 08:02  _Pasha Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 11:02) Они ест... Jun 19 2011, 04:13 ViKo Прикинул что-то простенькое на LTspice. Ничего, пр... Jun 18 2011, 20:34 zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 19:13) наноамп... Jun 18 2011, 21:10  ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 00:10) Хам... Jun 19 2011, 06:46 @Ark Можно только добавить, что указанны параметры по п... Jun 19 2011, 08:34 SKov Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 12:34) Можно т... Jun 19 2011, 11:08  zzzzzzzz Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 14:08)
1) C ... Jun 19 2011, 13:34   Herz Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 16:34) Вых... Jun 19 2011, 14:34    zzzzzzzz Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:34) Думаю, ... Jun 19 2011, 14:35     Herz Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:35) Гол... Jun 19 2011, 14:44      zzzzzzzz Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:44) Надеялс... Jun 19 2011, 14:53       Herz Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:53) Ну,... Jun 19 2011, 16:47        xemul Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 20:38) Вот Вы ... Jun 19 2011, 16:47         Tanya Цитата(xemul @ Jun 19 2011, 20:47) Резуль... Jun 19 2011, 17:07 ViKo Еще я цепляю параллельно обмотке реле конденсатор ... Jun 19 2011, 08:47 zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 09:46) "Х... Jun 19 2011, 10:04  ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) Вы ... Jun 19 2011, 10:17   zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:17) Это пр... Jun 19 2011, 10:24    ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:24) Еди... Jun 19 2011, 10:36     zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:36) Ну что... Jun 19 2011, 10:39 @Ark ЦитатаЦитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04)
... А... Jun 19 2011, 10:48 @Ark Цитата1) C изменением скважности ток, который можн... Jun 19 2011, 11:23 SKov Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 15:23) Это не ... Jun 19 2011, 14:51 ViKo Кажется, была у Microchip аппнота, где сетевое 220... Jun 19 2011, 11:29 @Ark ЦитатаФигня полная. И ваша арифметика тоже.
Арифме... Jun 19 2011, 15:07 ViKo Насчет конденсатора параллельно катушке - все бана... Jun 19 2011, 15:48 Tanya Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 19:48) Насчет ... Jun 19 2011, 16:18  ViKo Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 19:18) Мне во... Jun 19 2011, 17:03
3 страниц
1 2 3 >
