> характеристики резисторов, Допуск и температурное отклонение
Tpeck
сообщение Jun 17 2011, 08:00
Пользователь №: 15 243
Вопрос следующий.
Допустим есть 1% резистор.
1% - означает пиковое отклонение или среднеквадратичное?
Следующий вопрос про температурное отклонение.
Есть для резистора вот такой температурный коэффициент ±100ppm/°C.
Как его трактовать?
Для одинаковых сопротивлений? Пример два резистора по 1К из одной ленты будут ли одинаково изменять свое сопротивление или нет?
Другой пример резисторы одной фирмы, но разных номиналов. Как будут вести себя их сопротивления.
Если есть возможность дайте ссылку на определение этих параметров или литературу.
vitan
сообщение Jun 17 2011, 09:20
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Номинал может отличаться от заявленного не более, чем на 1%.
Температурный коэффициент как правило (не всегда) указывается для всего температурного диапазона, при этом характер изменения (график) может быть и линейным, и нелинейным.
Tpeck
сообщение Jun 17 2011, 09:37
А откуда такая информация?
vitan
сообщение Jun 17 2011, 10:19
Ммм... Ну вот, например.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%...%83%D1%81%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature_c...ical_resistance
У импортных резисторов в даташите пишут обычно про TCR оver temperature range, т.е. во всем диапазоне.
Tpeck
сообщение Jun 17 2011, 11:27
Насколько я понимаю, точность реализации сопротивления - это вероятностный процесс.
Исходя из ссылок, получается что с вероятностью 1, номинал резистора находится в указанном диапазоне.
Я Вас правильно понял?
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 17 2011, 13:42) *
Как правило, ТКС резисторов из одной партии имеет одинаковый знак и примерно одинаковую величину, но закладываться на эту закономерность не стоит.
А при разных партиях, он может быть разных знаков?
А при разных номиналах?
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 17 2011, 11:33
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Номинал резистора обязательно укладывается в поле допуска. ТКС резисторов из разных партий и разных номиналов не предсказуем, может быть и разных знаков и разной величины.
Tpeck
сообщение Jun 17 2011, 11:55
При температуре +25С?
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 17 2011, 12:13
Из: г. Ульяновск
Ну, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
