> Совместное использование *.сpp файлов и *.c, Не компилируются совместно файлы Си и Си++
kolobochishe
сообщение Jun 9 2011, 07:22
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Вот такая ошибка при вызове функции написанной в *.cpp файле из *.с файла
Linking
Error[Li005]: no definition for "plot_spectrum" [referenced from C:\ÐÀÁÎÒÀ\ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ\ÏÐÎÅÊÒÛ\ÄÐÀÊÎÍ\Ðåãèñòðàòîðû\Ïðîøèâêà\
LPC3250 GUI_RTOS\arm\PowerPac\BoardSupport\NXP\LPC3250\Output\LPC3250\Debug_SDRAM\Obj\DRAGON_BS1_GUI.o]
Error while running Linker
Функция объявлена в соответствующем *.h файле. Он подключен везде, где требуется.
kolobochishe
сообщение Jun 9 2011, 08:05
Цитата(MrYuran @ Jun 9 2011, 12:43) *
В хедерах си-шных модулей надо вставить скобки
#ifdef __cplusplus
BEGIN_EXTERN_C
#endif
#ifdef __cplusplus
END_EXTERN_C
#endif
, где
#define BEGIN_EXTERN_C           extern "C" {
#define END_EXTERN_C             }
Компилировать и линковать в режиме "плюсов"
Компилится. Только не в хэдерах си-шных модулей, а в хэдере си++ модуля. У меня только так заработало.
mdmitry
сообщение Jun 9 2011, 09:47
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Можно ставить с любых заголовочных файлах, которые включаются в проект для с и cpp.
inventor
сообщение Jun 16 2011, 18:24
Пользователь №: 42 748
в принципе если извратица то можно из сишной программы вызывать с++ модули.
у вас проблема в том, что С++ делает такую хрень как name mangling.
то есть при линковке имена ваших функций становятся такими что их сишный линкер
не может понять.
решение которое вам подсказали вверху заставляет линкер не искажать имя функции.
но если вы попробуете предложить несколько функций с одинаковым названием-перегруженные,
то опять получите ошибку.
sergeeff
сообщение Jun 17 2011, 10:24
Пользователь №: 4 007
Если вы можете компилировать с++ модули (компилятор позволяет), то никто не мешает сказать ему, чтобы для компиляции .с модулей тоже вызывался С++ компилятор. На худой случай, просто переименовать *.с в *.срр.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 12:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 13:24) *
С и С++ два разных языка - сколь-нибудь объемный и что-то делающий исходник на 'C' (не "Hello World!" ) плюсовым компилятором не откомпилится. Потребуются правки. В большей частью мелкие, но местами и принципиально все меняющие.
sergeeff
сообщение Jun 17 2011, 13:20
Хоть один пример.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 13:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) *
Хоть один пример.
- kolobochishe   Совместное использование *.сpp файлов и *.c   Jun 9 2011, 07:22
- - MrYuran   В хедерах си-шных модулей надо вставить скобки Код...   Jun 9 2011, 07:43
|- - sergeeff   Проще прямо написать Код#ifdef __cplusplus extern ...   Jun 9 2011, 07:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) Хот...   Jun 17 2011, 13:40
||- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Jun 17 2011, 16:40) ...   Jun 17 2011, 13:59
||- - dxp   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 17 2011, 20:40) ...   Jun 17 2011, 14:09
|- - Danis   Цитата(sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) Хот...   Jun 17 2011, 13:57
- - sonycman   А наоборот может быть - ошибка при вызове из си++ ...   Jun 18 2011, 09:38
|- - sergeeff   Цитата(sonycman @ Jun 18 2011, 12:38) А н...   Jun 18 2011, 13:51
|- - sonycman   Цитата(sergeeff @ Jun 18 2011, 17:51) Вы ...   Jun 19 2011, 17:36
|- - AHTOXA   Цитата(sonycman @ Jun 19 2011, 23:36) Но ...   Jun 19 2011, 18:04
|- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2011, 22:04) Именн...   Jun 19 2011, 19:14
|- - sergeeff   Цитата(sonycman @ Jun 19 2011, 22:14) Пон...   Jun 19 2011, 20:30
|- - sonycman   Цитата(sergeeff @ Jun 20 2011, 00:30) А э...   Jun 19 2011, 21:17
|- - dxp   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 04:17) Я о...   Jun 20 2011, 02:59
|- - XVR   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 01:17) Не ...   Jun 20 2011, 08:42
|- - sonycman   Цитата(dxp @ Jun 20 2011, 06:59) Если ком...   Jun 20 2011, 09:13
|- - XVR   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 13:13) Так...   Jun 20 2011, 09:21
||- - sonycman   Цитата(XVR @ Jun 20 2011, 13:21) Разумеет...   Jun 20 2011, 09:34
|- - dxp   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 16:13) Инт...   Jun 20 2011, 12:04
|- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 20 2011, 14:04) Мне попа...   Jun 20 2011, 12:15
|- - inventor   Кстати, никогда не делайте программы для DSP и кон...   Jun 22 2011, 10:52
|- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 17:52) Кст...   Jun 22 2011, 12:13
||- - inventor   Цитата(dxp @ Jun 22 2011, 16:13) Вам сюд...   Jun 22 2011, 13:59
||- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 20:59) Для...   Jun 22 2011, 14:48
|||- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 22 2011, 17:48) Заинтриг...   Jun 22 2011, 17:52
||- - XVR   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 17:59) Для...   Jun 22 2011, 19:19
||- - inventor   Цитата(XVR @ Jun 22 2011, 23:19) Угу, вид...   Jun 23 2011, 11:21
||- - MrYuran   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 15:21) код...   Jun 23 2011, 11:30
||- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 18:21) код...   Jun 23 2011, 12:35
|||- - inventor   Цитата(dxp @ Jun 23 2011, 16:35) Это тако...   Jun 23 2011, 16:41
||- - XVR   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 15:21) код...   Jun 23 2011, 17:54
||- - ar__systems   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 07:21) код...   Jul 4 2011, 01:14
|- - AHTOXA   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 16:52) Все...   Jun 22 2011, 14:48
- - sergeeff   Уж сколько понаписано про преждевременную оптимиза...   Jun 24 2011, 10:45
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 24 2011, 13:45) Уж ...   Jun 24 2011, 13:15
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 17:15) глупо...   Jun 24 2011, 15:50
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:15) глупо...   Jun 25 2011, 09:41
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 25 2011, 11:41) А ч...   Jun 25 2011, 09:47
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 25 2011, 12:47) После...   Jun 25 2011, 17:38
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 25 2011, 19:38) Ров...   Jun 25 2011, 18:53
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 25 2011, 21:53) Вы оп...   Jun 25 2011, 22:44
||- - Dog Pawlowa   Цитата(sergeeff @ Jun 26 2011, 01:44) Про...   Jun 26 2011, 05:03
||- - inventor   Цитата(sergeeff)Сделали. И вдруг (или не вдруг) на...   Jun 26 2011, 06:35
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 26 2011, 00:44) Име...   Jun 26 2011, 08:26
||- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 26 2011, 11:26) Забыл...   Jun 26 2011, 09:37
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 26 2011, 12:37) Одн...   Jun 26 2011, 10:18
||- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 26 2011, 13:18) Катег...   Jun 26 2011, 10:39
|- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Jun 25 2011, 22:53) Все у...   Jun 27 2011, 06:43
- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 24 2011, 22:50) Не ...   Jun 27 2011, 06:57
- - MrYuran   Цитата(dxp @ Jun 27 2011, 10:57) Даже есл...   Jun 27 2011, 07:02
|- - dxp   Цитата(MrYuran @ Jun 27 2011, 14:02) Согл...   Jun 27 2011, 10:44
- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 27 2011, 08:57) Насчёт А...   Jun 27 2011, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
