> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 10:27
Пользователь №: 12 883
Имеются маленькие 5-вольтовые реле с защелкой с одной обмоткой, которые переключаются импульсом тока (несколько миллисекунд) определенной полярности. Сопротивление обмотки 250 Ом. Ток получается 20 миллиампер при 5 вольтах...
Можно сделать 4 вольта - минимум для реле. Переключаться будут редко - раз в минуту, не чаще.
Как раз такой ток допускается пропускать через защитные диоды постоянно. Именно ровно такой. Драйвер (резисторы, диоды) ставить не хочется...
Или нужно? Места не очень много. Устройство единичное.
=AK=
сообщение Jun 17 2011, 11:27
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Или нужно?
Не, не нужно. Если нагрузочной способности выходов хватает, то прокатит "на ура".
Особенно если выключать импульс на обмотке не переводом выводов в третье состояние, а подачей одинаковых активных уровней на те два вывода, к которым подключена релюха. Тогда защитные диоды вообще не будут задействованы, все токи будут течь через вых. транзисторы.
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 11:33
Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:27) *
Не, не нужно. Прокатит "на ура".
Ваше "Ура" мне нравится.
А вот только непонятно, почему Вы считаете, что диоды не будут задействованы.
Условно. Сначала левый выход давал 0, а правый - 1. Переключаем левый в 1 (+) - ток, как мне кажется, будет течь через левый защитный диод в питание.
=AK=
сообщение Jun 17 2011, 11:39
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 21:03) *
Сначала левый выход давал 0, а правый - 1. Переключаем левый в 1 (+) - ток, как мне кажется, будет течь через левый защитный диод.
Неа, он потечет через открытые транзисторы, поскольку на них падение напряжения меньше.
"Сначала левый выход давал 0, а правый - 1"
ток тек от +5 -- через правый p-МОП -- через обмотку реле -- через левый n-МОП -- на землю
"Переключаем левый в 1 (+) "
ток обмотки (до тех пор пока не рассеется накопленная энергия) теперь течет по замкнутому контуру правый p-МОП -- обмотка реле - левый p-МОП
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 11:50
Вы меня успокоили. Там допустимый ток на 5 миллиампер больше - 25.
SKov
сообщение Jun 17 2011, 12:25
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Нагрузочная способность пика-а (только что замерил на F877A):
Логический 0 - 0.45 при токе 20мА
Логическая 1 - 3.8В при токе 16мА
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 12:40
Напряжение можно немного поднять... 3.5 - гарантированное срабатывание...
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:37) *
Вы действительно не знаете? sm.gif Не верю! Будет сброс запасенной энергии на индуктивности обмотки. Напряжение будет "пытаться" устремиться в "бесконечность", а открытые диоды защиты (и транзисторы) - вернуть это напряжение "на землю". sm.gif
Все это индуктивность проделывает при спадающем токе, начинающемся от 20 миллиампер.
Может, действительно, чего-то не знаю. Чего-то не знаю.
SKov
сообщение Jun 17 2011, 12:56
Из: SPb
Тут есть соседняя ветка (Силовые преобразователи) - там только и обсуждают, как дроссель
сначала "заряжается" от большого напряжения маленьким током,
а потом "разряжается" бОльшим током при мЕньшем напряжении, т.е. работает как понижающий
трансформатор (это как раз наш случай).
Посмотрите - очень поучительно.
ViKo
сообщение Jun 17 2011, 13:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:56) *
Тут есть соседняя ветка...
... сначала "заряжается" от большого напряжения маленьким током, а потом "разряжается" бОльшим током при мЕньшем напряжении
... Посмотрите - очень поучительно.
Давайте я просвещу вас прямо здесь, не заходя в соседнюю ветку.
Ток через включенное реле нарастает, а потом остается постоянным, и его величина определяется сопротивлением катушки. Когда реле выключается, ток через индуктивность не может упасть мгновенно, продолжает течь в том же направлении. Напряжение на обмотке возрастает, пока не пробьется, через защитные диоды, или через воздух. Ток при этом не может быть больше того, что был при выключении. Сопротивление обмотки-то никуда не делось. При пробое ток совсем заканчивается.
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 14:05
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Не верно. Ток разряда энергии, накопленной в колебательном контуре (а обмотка реле -именно он) определяется, помимо параметров самого контура, и импедансом нагрузки. А импеданс открытого диода ПАДа и стокового перехода транзистора + открытого канала транзистора будет весьма низок, на порядок меньше сопротивления обмотки.
Замечание про необходимость увеличить емкость по питанию - совершенно верное. Причем, величину пульсаций по питанию не сложно посчитать.
=AK=
сообщение Jun 17 2011, 14:39
pontificator
Из: страны Оз
Неа.
Это было бы верно только в том случае, если обмотку сначала полностью отключить, подождать некоторое время, примерно равное четверти периода его свободных колебаний, а потом со всей дури
закоротить. Чего в реальности, конечно, быть не может, поскольку транзисторы, закорачивающие обмотку (а пока они не включились, в течении очень короткого времени, возможно и диоды) сразу же отсосут ток из обмотки, не давая энергии перейти из индуктивности в емкость.
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 00:01) *
Посчитать для реального случая можно, но сложновато.
Фигли там считать. Не более, чем макс. ток индуктивности перед моментом выключения или закорачивания. Первый закон коммутации, однако. sm.gif
zzzzzzzz
сообщение Jun 17 2011, 14:53
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 17:39) *
Неа.
А емкость по-вашему не заряженная стоит, когда реле открыто?
Если бы только для индуктивности, то да, считать нечего. Реальная ситуация включает более сложную картинку паразитов.
- Tanya   Хочется к ножкам PIC'а подключить реле...   Jun 17 2011, 10:27
- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:27) Или ну...   Jun 17 2011, 10:33
|- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) Но диод...   Jun 17 2011, 10:46
|- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) А как у...   Jun 17 2011, 10:56
|- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) С нога...   Jun 17 2011, 11:24
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:24) А почем...   Jun 17 2011, 11:28
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) Обраща...   Jun 17 2011, 11:29
- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Драйве...   Jun 17 2011, 10:49
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:33) А вот ...   Jun 17 2011, 11:36
||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Напряж...   Jun 17 2011, 12:44
|||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:44) 3.5...   Jun 17 2011, 12:50
|||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Откуда...   Jun 17 2011, 12:51
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) Посмотр...   Jun 17 2011, 13:03
|||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ...   Jun 17 2011, 14:09
||||- - zzzzzzzz   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:09) Вы заб...   Jun 17 2011, 14:11
||||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:11) А в...   Jun 17 2011, 14:18
||||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 17:13) Не пуг...   Jun 17 2011, 14:31
||||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:31) Из-...   Jun 17 2011, 15:17
||||- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 19:17) Как уж...   Jun 17 2011, 15:43
||||- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:43) А мне ...   Jun 17 2011, 16:04
||||- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 20:04) Если д...   Jun 17 2011, 16:22
||||- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 20:22) не пон...   Jun 17 2011, 17:39
||||- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 21:39) Если п...   Jun 17 2011, 17:56
||||- - ViKo   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 20:56) А я все...   Jun 17 2011, 18:14
||||- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 21:56) А я все...   Jun 17 2011, 18:46
|||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ...   Jun 17 2011, 14:13
|||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 00:23) А е...   Jun 17 2011, 14:57
|||- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 17:53) А е...   Jun 17 2011, 17:55
|||- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) Именно ...   Jun 17 2011, 18:07
||- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) дроссел...   Jun 17 2011, 13:10
||- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:10) Не наш...   Jun 17 2011, 13:40
|- - =GM=   По-моему, достаточно 6 ног для управления 9-ю реле...   Jun 17 2011, 12:12
|- - zzzzzzzz   Цитата(=GM= @ Jun 17 2011, 16:12) ... пос...   Jun 17 2011, 12:30
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 15:30) А о...   Jun 17 2011, 12:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:48) нет да   Jun 17 2011, 14:00
- - zzzzzzzz   Хоть это и не красиво, и опасно, но, если очень хо...   Jun 17 2011, 12:06
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:06) Есл...   Jun 17 2011, 12:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:34) Там же...   Jun 17 2011, 12:37
- - yakub_EZ   Не к пику, а к тиньке2313 подключил реле IM03GR че...   Jun 17 2011, 12:22
- - ViKo   Экспериментировал с такими реле несколько лет наза...   Jun 17 2011, 12:43
- - @Ark   ЦитатаМожет быть, кто-то может обосновать, почему ...   Jun 17 2011, 12:48
- - Danis   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Имеютс...   Jun 17 2011, 13:39
|- - Tanya   Цитата(Danis @ Jun 17 2011, 17:39) Тут, п...   Jun 17 2011, 13:43
- - @Ark   ЦитатаВключаются последовательно. На ножках Z-сост...   Jun 17 2011, 13:56
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 17:56) Да все ...   Jun 17 2011, 14:03
- - @Ark   ЦитатаВсегда ставлю несколько керамических + элект...   Jun 17 2011, 14:25
- - zzzzzzzz   Пришлось побороть лень и промоделировать ситуацию,...   Jun 17 2011, 17:00
|- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 02:30) пол...   Jun 17 2011, 22:56
||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 01:56) Да нету...   Jun 18 2011, 06:59
||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 16:29) Я ж...   Jun 18 2011, 07:43
||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 10:43) Я думаю...   Jun 18 2011, 08:25
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) ток...   Jun 18 2011, 16:13
- - @Ark   ЦитатаПришлось побороть лень и промоделировать сит...   Jun 17 2011, 17:15
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:15) Только ...   Jun 17 2011, 17:28
- - @Ark   ЦитатаНу, вам виднее, конечно, как опытному разраб...   Jun 17 2011, 17:50
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:50) Это вер...   Jun 17 2011, 17:53
- - @Ark   ЦитатаПо секрету вам скажу. Только никому! Опы...   Jun 17 2011, 18:03
- - ViKo   Могу предложить следующее объяснение "феномен...   Jun 17 2011, 18:07
- - @Ark   Цитата"Опытные" разработчики к концу сво...   Jun 17 2011, 18:28
- - _Pasha   Всю тему ниасилил, но обратите внимание, что при м...   Jun 18 2011, 02:00
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jun 18 2011, 05:00) Всю т...   Jun 18 2011, 08:02
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 11:02) Они ест...   Jun 19 2011, 04:13
- - ViKo   Прикинул что-то простенькое на LTspice. Ничего, пр...   Jun 18 2011, 20:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 19:13) наноамп...   Jun 18 2011, 21:10
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 00:10) Хам...   Jun 19 2011, 06:46
- - @Ark   Можно только добавить, что указанны параметры по п...   Jun 19 2011, 08:34
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 12:34) Можно т...   Jun 19 2011, 11:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 14:08) 1) C ...   Jun 19 2011, 13:34
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 16:34) Вых...   Jun 19 2011, 14:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:34) Думаю, ...   Jun 19 2011, 14:35
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:35) Гол...   Jun 19 2011, 14:44
|- - zzzzzzzz   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:44) Надеялс...   Jun 19 2011, 14:53
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:53) Ну,...   Jun 19 2011, 16:47
|- - xemul   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 20:38) Вот Вы ...   Jun 19 2011, 16:47
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 19 2011, 20:47) Резуль...   Jun 19 2011, 17:07
- - ViKo   Еще я цепляю параллельно обмотке реле конденсатор ...   Jun 19 2011, 08:47
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 09:46) "Х...   Jun 19 2011, 10:04
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) Вы ...   Jun 19 2011, 10:17
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:17) Это пр...   Jun 19 2011, 10:24
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:24) Еди...   Jun 19 2011, 10:36
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:36) Ну что...   Jun 19 2011, 10:39
- - @Ark   ЦитатаЦитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) ... А...   Jun 19 2011, 10:48
- - @Ark   Цитата1) C изменением скважности ток, который можн...   Jun 19 2011, 11:23
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 15:23) Это не ...   Jun 19 2011, 14:51
- - ViKo   Кажется, была у Microchip аппнота, где сетевое 220...   Jun 19 2011, 11:29
- - @Ark   ЦитатаФигня полная. И ваша арифметика тоже. Арифме...   Jun 19 2011, 15:07
- - ViKo   Насчет конденсатора параллельно катушке - все бана...   Jun 19 2011, 15:48
- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 19:48) Насчет ...   Jun 19 2011, 16:18
- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 19:18) Мне во...   Jun 19 2011, 17:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01783 секунд с 7
