> Проблема с прошивкой Atmega88 через JTAGICE mkII, Перестает прошиваться через 10-12 раз
Lemist
сообщение Jun 17 2011, 10:35
Из: город Харьков
Пользователь №: 56 948
Кто сталкивался с таким феноменом, подскажите, в чём фишка.
Опишу проблему. Я работаю с платой на МК ATmega88PA и прошиваю её программатором JTAGICE mkII с помощью AVR Studio.
При обычной прошивке для этого в AVR Studio я использую кнопку "Connect to the Selected AVR Programmer", программатор подключается через USB. Если после обычной прошивки потребовалось перейти на отладочную, AVR Studio нужно разрешить debugWire через SPI. А для запрета debugWire нужно в одном из пунктов меню Debug (...JTAGICE mkII) запретить debugWire. Это известно. А теперь сама ситуация.
Через несколько раз (большой статистики не набирал, но где-то после 10-12 раз) перестаёт читаться сигнатура, фьюзы - на любую попытку обратиться к МК AVR Studio ругается, вываливая окошко "ISP Mode Error, а в нижней статус-панельке появляется строка "Entering programming mode.. FAILED". Если попробовать перейти на отладочную прошивку, то после подтверждения "Use SPI to enable debugWire interface" AVR studio не может этого сделать и ругается "Failed to enter SPI mode". И во всех случаях AVR studio рекомендует проверить кабели.
Проблема нешуточная - перепрошивка платы после 10 раз становится невозможной - хоть покупай новый МК. sad.gif
Lemist
сообщение Jun 17 2011, 11:27
Из: город Харьков
В принципе я бы особо не заморачивался на эту тему, но руководство фирмы заявляет, что во всём виновата программа, которую я прошиваю в МК. Я облазил даташит вдоль и поперёк, но так и не нашёл никаких признаков того, что программа МОЖЕТ как-то повлиять на сам МК. Но этого не объяснишь, да и вообще проблему всё равно надо как-то решать, потому что это ненормально. Но я ведь прав в том, что программа никаким боком не виновата в этой проблеме. И кроме того, непонятно, почему Entering programming mode FAILED. Если я правильно понял, это либо не работает регистр SPMCSR, в который делается запись для программирования Flash-памяти МК (её можно програмировать до 10000 раз, если верить даташиту), либо интерфейc SPI. Но почему???
Палыч
сообщение Jun 17 2011, 16:33
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ещё как может! Например, если ошибочно включить (пусть и ненадолго) ногу порта на вывод, в то время как на эту ногу идёт сигнал извне... Попробуйте произвести эксперимент: на ПП распаять только МК (без всего "окружения") и несколько раз проделать все те действия по программированию МК, что приводили к его неработоспособности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
