Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется? |
Jun 17 2011, 11:33
Пользователь №: 12 883
Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:27)  Не, не нужно. Прокатит "на ура".
Особенно если выключать импульс на обмотке не переводом выводов в третье состояние, а подачей одинаковых активных уровней на те два вывода, к которым подключена релюха. Тогда защитные диоды вообще не будут задействованы, все токи будут течь через вых. транзисторы. Ваше "Ура" мне нравится. А вот только непонятно, почему Вы считаете, что диоды не будут задействованы. Условно. Сначала левый выход давал 0, а правый - 1. Переключаем левый в 1 (+) - ток, как мне кажется, будет течь через левый защитный диод в питание.
Jun 17 2011, 12:25
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50)  Вы меня успокоили. Там допустимый ток на 5 миллиампер больше - 25. Нагрузочная способность пика-а (только что замерил на F877A): Логический 0 - 0.45 при токе 20мА Логическая 1 - 3.8В при токе 16мА Я Вас успокоил?
Jun 17 2011, 12:40
Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:25)  Нагрузочная способность пика-а (только что замерил на F877A): Логический 0 - 0.45 при токе 20мА Логическая 1 - 3.8В при токе 16мА Я Вас успокоил?  Напряжение можно немного поднять... 3.5 - гарантированное срабатывание... Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:37)  Вы действительно не знаете?  Не верю! Будет сброс запасенной энергии на индуктивности обмотки. Напряжение будет "пытаться" устремиться в "бесконечность", а открытые диоды защиты (и транзисторы) - вернуть это напряжение "на землю".  Все это индуктивность проделывает при спадающем токе, начинающемся от 20 миллиампер. Может, действительно, чего-то не знаю. Чего-то не знаю.
Jun 17 2011, 12:56
Из: SPb
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40)  Все это индуктивность проделывает при спадающем токе, начинающемся от 20 миллиампер. Может, действительно, чего-то не знаю. Чего-то не знаю. Тут есть соседняя ветка (Силовые преобразователи) - там только и обсуждают, как дроссель сначала "заряжается" от большого напряжения маленьким током, а потом "разряжается" бОльшим током при мЕньшем напряжении, т.е. работает как понижающий трансформатор (это как раз наш случай). Посмотрите - очень поучительно.
Jun 17 2011, 13:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:56)  Тут есть соседняя ветка... ... сначала "заряжается" от большого напряжения маленьким током, а потом "разряжается" бОльшим током при мЕньшем напряжении ... Посмотрите - очень поучительно. Давайте я просвещу вас прямо здесь, не заходя в соседнюю ветку. Ток через включенное реле нарастает, а потом остается постоянным, и его величина определяется сопротивлением катушки. Когда реле выключается, ток через индуктивность не может упасть мгновенно, продолжает течь в том же направлении. Напряжение на обмотке возрастает, пока не пробьется, через защитные диоды, или через воздух. Ток при этом не может быть больше того, что был при выключении. Сопротивление обмотки-то никуда не делось. При пробое ток совсем заканчивается.
Jun 17 2011, 14:09
Пользователь №: 18 731
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05)  Не верно. Ток разряда энергии, накопленной в колебательном контуре (а обмотка реле -именно он) определяется, помимо параметров самого контура, и импедансом нагрузки. А импеданс открытого диода ПАДа и стокового перехода транзистора + открытого канала транзистора будет весьма низок, на порядок меньше сопротивления обмотки. Вы забыли про активное сопротивление обмотки реле. Колебательности здесь могут добавить только паразитные ёмкости, которыми, имхо, можно пренебречь. По-любому, см. формУлу чуть выше. Задачка на уровне расчётки по ТОЭ, пожалейте копья. Цитата(zzzzzzzz) Замечание про необходимость увеличить емкость по питанию - совершенно верное. Причем, величину пульсаций по питанию не сложно посчитать. Совсем несложно, особенно если учесть, что ток при выключении реле дальше самого реле и ножек контроллера не убежит.
Jun 17 2011, 14:31
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 17:13)  Не пугайте меня на ночь... Так какой ток потечет через соленоид, если его внезапно закоротить? Посчитать для реального случая можно, но сложновато. Проще померить, например, запоминающим осциллографом на токовом шпионе. Что Вам мешает? Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:18)  Я уже сказал - пренебрежимая. Извините, но спор ни о чём. Из-за того, что вы решили ею пренебречь, она не исчезает. Не хотите посчитать какой будет пиковый ток при разряде 100 пФ на резистор 10 Ом, если паразитная индуктивность последовательная с резистором всего 10 nH, а время перехода в третье состояние выходного каскада 1 нс? Мне лень.
Jun 17 2011, 15:17
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:31)  Из-за того, что вы решили ею пренебречь, она не исчезает. Не хотите посчитать какой будет пиковый ток при разряде 100 пФ на резистор 10 Ом, если паразитная индуктивность последовательная с резистором всего 10 nH, а время перехода в третье состояние выходного каскада 1 нс? Мне лень. Думаете, есть смысл обсуждать коня в вакууме? Пару страниц назад SKov приводил цифири для выходов реального мелкого ПИКа - оттуда несложно считаются сопротивления каналов верхнего и нижнего транзисторов. Остальные параметры есть в ДШ (1 нс Вы там точно не найдёте). Как уже писала Tanya, в 3-е состояние выходы будут переводиться по окончании переходного процесса (хотя я смысла в этом не вижу - выходы можно оставлять выходами). В любом случае ток, что от коммутации обмотки, что от перезаряда паразитных емкостей, дальше контроллера и реле не убегает. ПИКи изрядно помехоустойчивы, и чтобы такая (обсуждаемая, а не сферическая) коммутация заставила их сбойнуть, нужно изрядно же постараться.
Jun 17 2011, 16:04
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:43)  А мне казалось, что в случае матричного соединения (как нам любезно подсказали из Оксфорда) в этом есть смысл. Если делать так, то без вариантов. Я, вероятно, пропустил пост Вы сказали "угу" на эту подсказку. Цитата Тогда можно и ножки сдваивать... для подстраховки и уменьшения падения напряжения на внутренних структурах. Исключительно к матрице это отнести сложно. Т.к. реле у Вас коммутируются по-одиночке, то ограничения по току на порт превысить не удастся. Запараллелить ноги для всей матрицы получится только при разносе столбцов и строк по разным портам. Есть ли в этом смысл, решать Вам. А если не параллелить, то можно в один порт впихнуть всю матрицу и получить атомарность коммутации без дополнительных затрат.
Jun 17 2011, 16:22
Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 20:04)  Если делать так, то без вариантов. Я, вероятно, пропустил пост Вы сказали "угу" на эту подсказку.
Исключительно к матрице это отнести сложно. Т.к. реле у Вас коммутируются по-одиночке, то ограничения по току на порт превысить не удастся. Запараллелить ноги для всей матрицы получится только при разносе столбцов и колонок по разным портам. Есть ли в этом смысл, решать Вам. А если не параллелить, то можно в один порт впихнуть всю матрицу и получить атомарность коммутации без дополнительных затрат. Да, действительно. Много писала, правила и благодарность пропала. Выношу ее теперь =GM=, =АК= и всем остальным участникам обсуждения, утвердивших меня в моем (по мнению других участников) заблуждении, которых тоже очень благодарю. Их (адвокатов Дьявола) мнения тоже меня утвердили. Вам я тоже благодарна, хотя и не понимаю Вашу последнюю мысль про разнос портов... Ведь можно еще резисторы небольшие добавить. Или забы(и)ть (на) параллеливание.
Jun 17 2011, 17:39
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 20:22)  не понимаю Вашу последнюю мысль про разнос портов... Ведь можно еще резисторы небольшие добавить. Если параллелить выходы, то для матрицы 3х3 (возможно, матрица 2х4 будет Вам симпатичнее) потребуется по 6 выходов на строки и столбцы. Т.к. запаралелленые выходы должны жить в одном порте, строки и столбцы придётся разносить по разным портам. Цитата Или забы(и)ть (на) параллеливание. Угу.
Tanya Хочется к ножкам PIC'а подключить реле... Jun 17 2011, 10:27 SKov Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:27) Или ну... Jun 17 2011, 10:33 xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) Но диод... Jun 17 2011, 10:46 Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) А как у... Jun 17 2011, 10:56  SKov Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) С нога... Jun 17 2011, 11:24   Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:24) А почем... Jun 17 2011, 11:28  xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) Обраща... Jun 17 2011, 11:29 kovigor Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Драйве... Jun 17 2011, 10:49  xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:33) А вот ... Jun 17 2011, 11:36      zzzzzzzz Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Напряж... Jun 17 2011, 12:44       Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:44) 3.5... Jun 17 2011, 12:50        ViKo Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Откуда... Jun 17 2011, 12:51       Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) Посмотр... Jun 17 2011, 13:03                  SKov Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 21:39) Если п... Jun 17 2011, 17:56                   ViKo Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 20:56) А я все... Jun 17 2011, 18:14                   xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 21:56) А я все... Jun 17 2011, 18:46         Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ... Jun 17 2011, 14:13         =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 23:35) Ток... Jun 17 2011, 14:39          zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 17:39) Неа.
Э... Jun 17 2011, 14:53           =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 00:23) А е... Jun 17 2011, 14:57           ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 17:53) А е... Jun 17 2011, 17:55            zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) Именно ... Jun 17 2011, 18:07       xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) дроссел... Jun 17 2011, 13:10        SKov Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:10) Не наш... Jun 17 2011, 13:40   =GM= По-моему, достаточно 6 ног для управления 9-ю реле... Jun 17 2011, 12:12    zzzzzzzz Цитата(=GM= @ Jun 17 2011, 16:12) ... пос... Jun 17 2011, 12:30     ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 15:30) А о... Jun 17 2011, 12:48      zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:48) нет
да Jun 17 2011, 14:00 zzzzzzzz Хоть это и не красиво, и опасно, но, если очень хо... Jun 17 2011, 12:06 Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:06) Есл... Jun 17 2011, 12:34  zzzzzzzz Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:34) Там же... Jun 17 2011, 12:37 yakub_EZ Не к пику, а к тиньке2313 подключил реле IM03GR че... Jun 17 2011, 12:22 ViKo Экспериментировал с такими реле несколько лет наза... Jun 17 2011, 12:43 @Ark ЦитатаМожет быть, кто-то может обосновать, почему ... Jun 17 2011, 12:48 Danis Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Имеютс... Jun 17 2011, 13:39 Tanya Цитата(Danis @ Jun 17 2011, 17:39) Тут, п... Jun 17 2011, 13:43 @Ark ЦитатаВключаются последовательно. На ножках Z-сост... Jun 17 2011, 13:56 Tanya Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 17:56) Да все ... Jun 17 2011, 14:03 @Ark ЦитатаВсегда ставлю несколько керамических + элект... Jun 17 2011, 14:25 zzzzzzzz Пришлось побороть лень и промоделировать ситуацию,... Jun 17 2011, 17:00 =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 02:30) пол... Jun 17 2011, 22:56  zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 01:56) Да нету... Jun 18 2011, 06:59   =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 16:29) Я ж... Jun 18 2011, 07:43    zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 10:43) Я думаю... Jun 18 2011, 08:25 ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) ток... Jun 18 2011, 16:13 @Ark ЦитатаПришлось побороть лень и промоделировать сит... Jun 17 2011, 17:15 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:15) Только ... Jun 17 2011, 17:28 @Ark ЦитатаНу, вам виднее, конечно, как опытному разраб... Jun 17 2011, 17:50 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:50) Это вер... Jun 17 2011, 17:53 @Ark ЦитатаПо секрету вам скажу. Только никому! Опы... Jun 17 2011, 18:03 ViKo Могу предложить следующее объяснение "феномен... Jun 17 2011, 18:07 @Ark Цитата"Опытные" разработчики к концу сво... Jun 17 2011, 18:28 _Pasha Всю тему ниасилил, но обратите внимание, что при м... Jun 18 2011, 02:00 ViKo Цитата(_Pasha @ Jun 18 2011, 05:00) Всю т... Jun 18 2011, 08:02  _Pasha Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 11:02) Они ест... Jun 19 2011, 04:13 ViKo Прикинул что-то простенькое на LTspice. Ничего, пр... Jun 18 2011, 20:34 zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 19:13) наноамп... Jun 18 2011, 21:10  ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 00:10) Хам... Jun 19 2011, 06:46 @Ark Можно только добавить, что указанны параметры по п... Jun 19 2011, 08:34 SKov Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 12:34) Можно т... Jun 19 2011, 11:08  zzzzzzzz Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 14:08)
1) C ... Jun 19 2011, 13:34   Herz Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 16:34) Вых... Jun 19 2011, 14:34    zzzzzzzz Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:34) Думаю, ... Jun 19 2011, 14:35     Herz Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:35) Гол... Jun 19 2011, 14:44      zzzzzzzz Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:44) Надеялс... Jun 19 2011, 14:53       Herz Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:53) Ну,... Jun 19 2011, 16:47        xemul Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 20:38) Вот Вы ... Jun 19 2011, 16:47         Tanya Цитата(xemul @ Jun 19 2011, 20:47) Резуль... Jun 19 2011, 17:07 ViKo Еще я цепляю параллельно обмотке реле конденсатор ... Jun 19 2011, 08:47 zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 09:46) "Х... Jun 19 2011, 10:04  ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) Вы ... Jun 19 2011, 10:17   zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:17) Это пр... Jun 19 2011, 10:24    ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:24) Еди... Jun 19 2011, 10:36     zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:36) Ну что... Jun 19 2011, 10:39 @Ark ЦитатаЦитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04)
... А... Jun 19 2011, 10:48 @Ark Цитата1) C изменением скважности ток, который можн... Jun 19 2011, 11:23 SKov Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 15:23) Это не ... Jun 19 2011, 14:51 ViKo Кажется, была у Microchip аппнота, где сетевое 220... Jun 19 2011, 11:29 @Ark ЦитатаФигня полная. И ваша арифметика тоже.
Арифме... Jun 19 2011, 15:07 ViKo Насчет конденсатора параллельно катушке - все бана... Jun 19 2011, 15:48 Tanya Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 19:48) Насчет ... Jun 19 2011, 16:18  ViKo Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 19:18) Мне во... Jun 19 2011, 17:03
3 страниц
1 2 3 >
