передача данных по GPRS, с GPRS на GPRS |
Jun 17 2011, 00:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(rx3apf @ Jun 17 2011, 01:11)  А вот как без специальных телодвижений получить внешний ip и открыть порт на мобильном ? Так что на счет "в любую сторону" - более чем сомнительно (в общем случае). Да, вспомнил, обмен данными шел в обе стороны, а коннект устанавливался по инициативе GSM-модуля. Каюсь. Однако я тогда читал (и сейчас освежил в памяти) режим сервера для симкомовских модулей (TCP/IP Application Note_v3.00). На с. 13 там сказано буквально следующее: Цитата You can notify the IP address and the port of local server to the remote client via SMS, so that the remote client can know the server IP and port, then the remote module can connect to server, receiving and sending data. Не проверял. Возможно, это будет работать в пределах одного оператора. Команды at+cipcsgp, at+clport, at+cipserver
Jun 17 2011, 18:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(V_G @ Jun 17 2011, 02:18)  Не проверял. Возможно, это будет работать в пределах одного оператора. Команды at+cipcsgp, at+clport, at+cipserver Только что проверил трех провайдеров в Москве по планам которые можно свободно купить без договора: Beeline, MTC, Megafon Все выдают модему частный, не публичный IP адрес из сетки 10.xxx.xxx.xxx Но что обрадовало, никто из них не блокирует VPN по PPTP протоколу. А потому возможно применить решение описанное в этой статье: Реализация VPN каналов между GPRS модемами встраиваемых устройств
Aleksandr_q передача данных по GPRS Jun 16 2011, 11:26 MKdemiurg Если у вас нет договора с оператором на статически... Jun 16 2011, 11:44 V_G Извращаться можно по-разному, например, передавать... Jun 16 2011, 12:08 zltigo QUOTE (V_G @ Jun 16 2011, 15:08) Извращат... Jun 16 2011, 12:15     AlexandrY Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 21:31) Через... Jun 17 2011, 20:53      zltigo QUOTE (AlexandrY @ Jun 17 2011, 23:53) Ээ... Jun 17 2011, 21:01 POLL Цитата(Aleksandr_q @ Jun 16 2011, 15:26) ... Jun 16 2011, 15:23 Владимир О. Приветствую!
Есть еще некоторая "засада... Jun 20 2011, 14:54 Варяг пытался проделать соединение между динамич. айпишн... Jul 4 2011, 03:49
