LPC23xx, firmware upgrade, Intel HEX, Keil, Как выловить EPT из HEX-файла? |
Jun 16 2011, 14:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Здравствуйте, коллеги ARMатурщики. Пришла нужда, сделал я, было, LPC2368/78 firmware upgrade (IAP+UART/IPMI) методом заливки Intel HEX файла и интерпретации его на контроллере. По дороге заливщик/загрузчик вылавливает из HEX-потока стартовый адрес (EPT) и хранит его вместе с дескриптором "upgrade"-кода во flash для последующих boot up. Получаю HEX-файл с помощью IAR. Ладно было дело, пока не заставила жизнь получить тот же HEX-файл с помощью Keil. Всё хорошо кроме одного: не могу догадаться, где в полученном HEX-файле ловить EPT. Если кто использует Intel HEX файл, полученный Keil, для прошивки fw upgrade, поделитесь, пож., опытом. Спасибо.  --- В принципе можно чуть продолжить для порядка: форум я читал, следов ответа найти не удалось, знаю, что EPT попадает в HEX-файл из LPC2300.s, только попадает в "шифрованном" компилятором виде, а уж дизассемблер на контроллере делать - вовсе тухлое занятие. Потому и совет хочется. (Идеальный совет - "правильный" LPC2300.s,- только кто его даст...  )
Jun 16 2011, 15:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (svss @ Jun 16 2011, 17:53)  не могу догадаться, где в полученном HEX-файле ловить EPT. Возьмите описание Intel HEX формата и реализуйте его ПОЛНОСТЬЮ. И настанет Вам счастье и независимость. QUOTE попадает в "шифрованном" компилятором виде, Смешно
Jun 16 2011, 16:07
Из: Новосибирск
Цитата(zltigo @ Jun 16 2011, 22:27)  Возьмите описание Intel HEX формата и реализуйте его ПОЛНОСТЬЮ. И настанет Вам счастье и независимость. Смешно  Я знаю, что Вы любите больше давать советы, чем отвечать на вопросы. Спасибо, но тема не про то. Intel HEX формат я давно "взял", реализовал "полностью" и оно даже работает. Если у Вас есть сомнения или возражения (например, Вы знаете конструкцию HEX, описывающую EPT), не сочтите за труд ткнуть меня туда носом явно, а не намёком. Если Вы найдёте время и силы для написания совета без отсылки к "сделай сам", спасибо.
Jun 16 2011, 17:56
Из: Новосибирск
Цитата(scifi @ Jun 16 2011, 23:23)  Ну это уже просто неприлично. См. тут: Wikipedia: Intel HEXЯ понимаю, что тема про моветон вечна и потому приведу для Вас специально отрывок от HEX-файла имени Keil, о котором и тема (она - не про Википедию, как Вам показалось) Код :0400000500000000F7 :020000040000FA :0400000500020000F5 :020000040002F8 (секции с кодом "0" и "1" по понятным причинам опущены.) Всё, других секций нету. Так вот, Record Type 5 не имеет ничего общего с EPT, а Record Type 2 (и 3) в файле от Keil отсутствуют вовсе. Возможно, проблема с проектом. (для справки - огрызок от map-файла: "Image Entry point : 0x0000016c" - стартовый адрес factory code (Image Validation &bootstrap). - он нам не нужен, его контроллер найдёт сам. "main 0x00020035 Thumb Code" - очень похоже на то, что надо, но этот адрес есть только "зарытый" в виде индекса в инструкцию, напоминающую branch(R0). Прошу прощения, я мнемонику ассемблера ещё на память не выучил всю  )) Это я к тому, что Rec type 5 не описывает EPT, да и наличие двух стартовых точек комментировать таки просто неприлично. (PSPS) К предположению об ошибке в проекте - скриншот. Подскажите, если знаете, пож., что там плохо и где. Второй файл - тот самый HEX от Keil - для сомневающихся в моём утверждении. Rec Type 5 там не две, а примерно четыре. Цитата А вообще можно зафиксировать точку входа и не париться. Это я не понял. Разжуйте несчастному, как ея зафиксировать: возможно о том и плач.
Сообщение отредактировал svss - Jun 16 2011, 18:03
Jun 17 2011, 01:37
Из: Новосибирск
Цитата(aaarrr @ Jun 17 2011, 04:25)  Приложите лучше получившиеся scat и map. Галки и визарды - это всегда плохо. Да-да, выведите меня, пожалуйста, на чистую воду поскорее. Скучно тонуть в болоте.  Цитата(KRS @ Jun 17 2011, 04:35)  так отладка стартует все равно по Reset вектору.
ну main то уж точно точкой входа не может быть! точка входа обычно в библиотеке находится, там стек инитится, сегменты и т.п. Да, причём этот вектор указывает на boot loader. Он, boot loader, всё "инитит", что может, проверяет валидность "настоящей" области векторов и передаёт туда управление. IAR генерирует первую инструкцию, исполняемую после ResetVector, - "B __iar_program_start" - переход в область update кода - то, что нужно. Keil - делает что-то другое, там участвует выше упомянутый ("от Бога" даденный) файл lpc2300.s На этом глубина моего познания Keil заканчивается и начинается мель проблем. Внутренний голос мне уже подсказывает, что вы (команда уделивших внимание теме) сказали достаточно полезных слов, чтоб я "дожал" проблему до внятного результата. Тема, однако, пока не закрыта и если кто (например, aaarrr) сможет/захочет чего добавить, упростить мне задачу - заранее спасибо.
Jun 17 2011, 09:26
Из: Новосибирск
Цитата(aaarrr @ Jun 17 2011, 13:46)  Ваш проект имеет два load region'а, с адресами 0x00 и 0x20000. HEX получился совершенно корректный - двумя кусками с этими адресами. Так какие претензии к Keil'у? Это-то (то, что код корректный и работает) меня, похоже и сбило с толку, как я начинаю догадываться. Региона - да- два, а вот кусков в HEX-файле три. (правда, между вторым и третьим нет дырки) Претензия к Кейлу - в том, что *каждый* из трёх HEX-кусков сопровождается RecType5. Нужны только RecType4. RecType5 должен быть единственным - описывающим адрес старта. А пепел сыплю голова потому, что моё предположение о том, что код должен *работать* было, похоже, ошибочным. Нужно генерировать Update код целиком в Update сегменте, тогда стартовый адрес совпадёт с базовым адресом сегмента и один из трёх RecType5 имени Keil укажет на него. (Как бы ещё гуманно выбрать из трёх наилучший? По наибольшей похожести на "ноль"?) Однако такой код запустить из-под uVision IDE и пройти "по шагам" едва ли получится. Пожелание к Кейлу есть. Указать бы как-то стартовый адрес, отличный от базового адреса сегмента. Тогда описанное неудобство исчезнет. Спасибо, Ваш комментарий добавил уверенности в том, что нет грубого промаха в проекте.
Сообщение отредактировал svss - Jun 17 2011, 09:27
Jun 17 2011, 10:18
Пользователь №: 25 136
Цитата(svss @ Jun 17 2011, 13:26)  тогда стартовый адрес совпадёт с базовым адресом сегмента и один из трёх RecType5 имени Keil укажет на него. Если базовый адрес сегмента (и, следовательно, точка входа) заранее известны, то зачем искать RecType5, который его сообщит? Цитата(svss @ Jun 17 2011, 13:26)  Однако такой код запустить из-под uVision IDE и пройти "по шагам" едва ли получится. Получится. Отладчик uVision умеет много такого, о чём вы и не догадываетесь. Посказка: см. тут.
Jun 18 2011, 04:46
Из: Новосибирск
Цитата(scifi @ Jun 17 2011, 17:18)  Если базовый адрес сегмента (и, следовательно, точка входа) заранее известны, то зачем искать RecType5, который его сообщит? Хороший вопрос. (Правда я на него неявно ответил выше) Действительно искать не нужно, если код отлажен и его не нужно ходить по шагам. Иначе стартовый адрес, как известно, всегда равен нулю, а точку входа нужно искать самому, либо уговорить Keil поместить нужное в RecType5. (Спасиб за ссылк.) Цитата(scifi @ Jun 17 2011, 21:19)  Спасибо, у меня уже давно всё работает :-) Это я топикстартеру забот накидываю, чтобы не расслаблялся :-) Да, это дело. Правда и у меня уже всё работает. Тему можно было бы считать закрытой, но остался один вопрос, заданный в самом начале темы относительно "правильного" lpc2300.s файла для Update кода. В случае его применения Update код можно отлаживать по шагам. Следуем правилу: "спросил-не ответили-ответь сам" lpc2300_update.sКод ;/*****************************************************************************/ ;/* LPC2300_upd.S: Startup file for NXP LPC23xx/LPC24xx devices (update area) */ ;/*****************************************************************************/ ; Author: svss ; Note: this file was created using LPC2300.s (c)Philips/NXP/Keil as a sample. ; All copyrights are recognized.
; Area Definition and Entry Point ; Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
AREA RESET, CODE, READONLY ARM Vectors LDR PC, __main ; LDR PC, Undef_Addr ; LDR PC, SWI_Addr ; LDR PC, PAbt_Addr ; LDR PC, DAbt_Addr END
svss LPC23xx, firmware upgrade, Intel HEX, Keil Jun 16 2011, 14:53   zltigo QUOTE (scifi @ Jun 16 2011, 19:23) Внимат... Jun 16 2011, 16:28    zltigo QUOTE (svss @ Jun 16 2011, 20:56) Так вот... Jun 16 2011, 18:08     svss Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 01:08) Не зн... Jun 16 2011, 18:34      zltigo QUOTE (svss @ Jun 16 2011, 21:34) Что кас... Jun 16 2011, 18:44       svss Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 01:44) Может... Jun 16 2011, 18:59        zltigo QUOTE (svss @ Jun 16 2011, 21:59) Ммм... ... Jun 16 2011, 19:09         svss Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 02:09) Не ве... Jun 16 2011, 19:28         zltigo QUOTE (scifi @ Jun 17 2011, 13:18) Если б... Jun 17 2011, 11:08          scifi Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 15:08) Речь ... Jun 17 2011, 11:35           zltigo QUOTE (scifi @ Jun 17 2011, 14:35) Ну так... Jun 17 2011, 12:20            scifi Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 16:20) Ну и ... Jun 17 2011, 14:19          zltigo QUOTE (svss @ Jun 18 2011, 07:46) Следуем... Jun 18 2011, 08:48          aaarrr Цитата(svss @ Jun 18 2011, 08:46) Тему мо... Jun 18 2011, 09:37           svss Цитата(aaarrr @ Jun 18 2011, 16:37) Прави... Jun 18 2011, 11:17            zltigo QUOTE (svss @ Jun 18 2011, 14:17) Я здесь... Jun 18 2011, 15:24 KRS я тоже первый раз слышу про EPT в данном контексте... Jun 16 2011, 20:32 svss Цитата(KRS @ Jun 17 2011, 03:32) я тоже п... Jun 16 2011, 21:09  KRS Цитата(svss @ Jun 17 2011, 01:09) Table -... Jun 16 2011, 21:35
