> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 10:27
Пользователь №: 12 883
Имеются маленькие 5-вольтовые реле с защелкой с одной обмоткой, которые переключаются импульсом тока (несколько миллисекунд) определенной полярности. Сопротивление обмотки 250 Ом. Ток получается 20 миллиампер при 5 вольтах...
Можно сделать 4 вольта - минимум для реле. Переключаться будут редко - раз в минуту, не чаще.
Как раз такой ток допускается пропускать через защитные диоды постоянно. Именно ровно такой. Драйвер (резисторы, диоды) ставить не хочется...
Или нужно? Места не очень много. Устройство единичное.
ViKo
сообщение Jun 19 2011, 08:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Еще я цепляю параллельно обмотке реле конденсатор 0.01uF, с целью уменьшения выбросов.
Впрочем, вот тут-то лишний ток появляется. Только что моделирование показало. Надо подумать...
На самом деле, ток будет ограничен выходами PIC'а.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 10:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 09:46) *
"Хамить" - это, пожалуй, перебор, это больше по вашей части. Такое отношение вы заслужили и своим прошлым поведением, и теперешним.
Опять хамите. Вы мне тут не судья. Чего я заслужил - дело не ваше. Следите за собой. Ваша реплика "наноамеры от микроамперов отличаете?" - хамская. Если бы вы сразу написали, без большого желания зацепить "Картинки свои внимательнее пересмотрите, определитесь, наноамперы у вас там, или микроамперы." То я бы сразу сказал, что да, ошибся, не заметил точку.
Хотя, этот результат на итог не влияет. И малость тока через диод защиты я объяснил там же:
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) *
Понятно, что это объясняется тем, что большая часть энергии сбрасывается через открытый канал транзистора, и выброс получается маломощный....
Вас постоянно тянет похамить мне:
Фантазии выбросьте из головы....
Нет там никаких фантазий. Я лишь сообщил вам о ваших же результатах.
Вашей же бредовой схемы, не имеющей отношения к задаче.
Выбрал простейшее, из того, что работает. Наглядно демонстрирует принцип работы реальной схемы.
Еще раз - к реальной схеме ваша отношения не имеет!
Вы уже н-ный раз предлагаете. Вас кто-то тянет за язык? Или имеете желание оставить последнее слово за собой? Лепите ошибки одну за другой и предлагаете оставить как есть?
Вы явно ко мне не равнодушны. И попытки похамить у вас какие-то неуклюжие, безграмотные.
Всё - по делу. Покритиковать - это пожалуйста. Зверски только не советую, только в пределах правил Электроникса. Иначе, чревато. Знаний и опыта подкопите, и вперед!
По делу я покажу уровень вашей безграмотности, раз так настаиваете. В пределах правил, не сомневайтесь. Не пугайте меня, не страшно мне.
А вот вам судить про мои знания и опыт нельзя, нужно еще подучиться. И вести себя тоже. Особенно, когда общаетесь со спецом, выше вас как по знаниям, так и по опыту. sm.gif
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 15:30) *
Никакого значительного перенапряжения не будет. Именно из-за того, что отроются внутренние диоды и через них потечет ток. Выгореть что-то может только если этот ток будет выше предельного. А он, как минимум, 100 мА для длительностей импульсов перегрузки порядка 10 мкс.
Вы на это отвечаете "нет", никак не аргументируя. Хотя, не знаете даже про такой параметр.
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:43) *
Экспериментировал с такими реле несколько лет назад (поляризованными, с одной обмоткой). Подключал реле к PIC между двумя выходами. Задавал на выходах PIC то состояние 1 - 0, то 0 - 1, ток тек, соответственно, в нужном направлении. Работало.
Выбросы напряжения гасят защитные диоды внутри PIC.
При использовании переключающихся выходов из одного логического уровня в другой, "выбросы" малы, на уровне (0.2-0.3) В. Диоды защиты даже толком не открываются. Что видно из моих диаграмм.
А вы фантазируете, что они чего-то там гасят. Гасят открытые каналы выходных транзисторов.
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) *
А про выключение... Откуда ток будет увеличиваться без трансформатора?
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:51) *
ниоткуда не будет
Забывая про емкость. А ток перезаряда 100 пФ порядка 100 мА. Так что, ниоткуда не будет, значит?
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 16:06) *
Давайте я просвещу вас прямо здесь, не заходя в соседнюю ветку.
.... Напряжение на обмотке возрастает, пока не пробьется, через защитные диоды, или через воздух. Ток при этом не может быть больше того, что был при выключении. Сопротивление обмотки-то никуда не делось. При пробое ток совсем заканчивается.
Прежде чем кого-то просвещать, неплохо бы самому знать. Никакого пробоя здесь нет и в помине. Уж тем более, через воздух. Про ток перезаряда емкости опять забыли. Ток заканчивается только когда вся накопленная энергия перейдет в тепло и излучения.
Да, с ёмкостью у вас какие-то проблемы, явно:
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) *
Именно так, стоит незаряженная. Вернее, заряженная до противоположного напряжения, чем то, которое появляется при закрывании ключа.
Перл. Значит, по-вашему, заряженная до какого-то значения ёмкость = незаряженная? Браво.
Причем, я не стал вас "макать", а просто спросил:
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 21:07) *
Вы точно не запутались?
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 21:14) *
точно
Беда с вами.
Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 21:07) *
Могу предложить следующее объяснение "феномена".
Допустим, емкости нет. Достаточно корректная абстракция для данного случая. Зато есть стабилитрон параллельно обмотке, с напряжением пробоя чуть выше рабочего.
Любите поговорить о чём-то своём? Не имеющем ничего общего с задачей?
Пусть имеется конденсатор параллельно катушке. То же самое. Закрылся ключ, напряжение стало нарастать, уже не мгновенно, а со скоростью заряда конденсатора. ...
Во, вдруг с потусторонним стабилитроном появляется ёмкость..
При закрытии (когда потенциалы на обмотке стремятся к выравниванию) она у вас разряжается, а не заряжается.
А скорость разряда определяеися импедансом открытого канала транзисторов в основном.
Не помню, как называется этот пробой - лавинный, туннельный? В-общем, обратимый.
Это не важно, вам надо еще раздел про емкость поизучать. Полупроводники - позже.
Вот если бы пробой был необратимым (тепловой?), когда раз пробился, и навсегда, тогда ток разряда конденсатора мог бы быть большим, наверное. Напряжение бы после пробоя стало падать по экспоненте.
В-общем, достаточно помнить о законе сохранения энергии.
Необратимый пробой бывает разных механизмов, совершенно не обязательно тепловой. И он может в итоге иметь не КЗ, а ХХ. И ваши рассуждения про ток - чепуха.
А можно, я добавлю. "Опытные" разработчики к концу своей карьеры рисуют одну и ту же схему, с небольшими вариациями. Которую уже моделировали не раз (если умели), или спаяли десять раз, спалили не один раз, набрались опыта. И теперь стали опытными. sm.gif
Редкая глупость. Впрочем, если вы про себя рассказываете, то ладно.
ViKo
сообщение Jun 19 2011, 10:17
bb-offtopic.gif Это правда. И не вижу ни малейшей причины относиться к вам иначе! Буду судить о вас по вашим заслугам. Пока что, увы, ничего достойного не вижу, ни по форме, ни по содержанию.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 10:24
Из: Нью Крыжопыль
Да пожалуйста, сколько угодно. Только не хамите, и всё будет пучком. Я вас даже не замечу.
Единственное - стало интересно, - о каких таких моих заслугах вы говорите? Вы с ними ознакомлены? sm.gif
- Tanya   Хочется к ножкам PIC'а подключить реле...   Jun 17 2011, 10:27
- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:27) Или ну...   Jun 17 2011, 10:33
|- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) Но диод...   Jun 17 2011, 10:46
|- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) А как у...   Jun 17 2011, 10:56
|- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) С нога...   Jun 17 2011, 11:24
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:24) А почем...   Jun 17 2011, 11:28
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) Обраща...   Jun 17 2011, 11:29
- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Драйве...   Jun 17 2011, 10:49
- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:57) Имеютс...   Jun 17 2011, 11:27
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:27) Не, не ...   Jun 17 2011, 11:33
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:33) А вот ...   Jun 17 2011, 11:36
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 21:03) Сначал...   Jun 17 2011, 11:39
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:39) Неа, он...   Jun 17 2011, 11:50
||- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Вы мен...   Jun 17 2011, 12:25
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:25) Нагрузо...   Jun 17 2011, 12:40
||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Напряж...   Jun 17 2011, 12:44
|||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:44) 3.5...   Jun 17 2011, 12:50
|||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Откуда...   Jun 17 2011, 12:51
||- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Все эт...   Jun 17 2011, 12:56
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) Посмотр...   Jun 17 2011, 13:03
||- - ViKo   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:56) Тут ест...   Jun 17 2011, 13:06
|||- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 16:06) Давайте...   Jun 17 2011, 14:05
|||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ...   Jun 17 2011, 14:09
||||- - zzzzzzzz   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:09) Вы заб...   Jun 17 2011, 14:11
||||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:11) А в...   Jun 17 2011, 14:18
||||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 17:13) Не пуг...   Jun 17 2011, 14:31
||||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:31) Из-...   Jun 17 2011, 15:17
||||- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 19:17) Как уж...   Jun 17 2011, 15:43
||||- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:43) А мне ...   Jun 17 2011, 16:04
||||- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 20:04) Если д...   Jun 17 2011, 16:22
||||- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 20:22) не пон...   Jun 17 2011, 17:39
||||- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 21:39) Если п...   Jun 17 2011, 17:56
||||- - ViKo   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 20:56) А я все...   Jun 17 2011, 18:14
||||- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 21:56) А я все...   Jun 17 2011, 18:46
|||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ...   Jun 17 2011, 14:13
|||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 23:35) Ток...   Jun 17 2011, 14:39
|||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 17:39) Неа. Э...   Jun 17 2011, 14:53
|||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 00:23) А е...   Jun 17 2011, 14:57
|||- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 17:53) А е...   Jun 17 2011, 17:55
|||- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) Именно ...   Jun 17 2011, 18:07
||- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) дроссел...   Jun 17 2011, 13:10
||- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:10) Не наш...   Jun 17 2011, 13:40
|- - =GM=   По-моему, достаточно 6 ног для управления 9-ю реле...   Jun 17 2011, 12:12
|- - zzzzzzzz   Цитата(=GM= @ Jun 17 2011, 16:12) ... пос...   Jun 17 2011, 12:30
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 15:30) А о...   Jun 17 2011, 12:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:48) нет да   Jun 17 2011, 14:00
- - zzzzzzzz   Хоть это и не красиво, и опасно, но, если очень хо...   Jun 17 2011, 12:06
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:06) Есл...   Jun 17 2011, 12:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:34) Там же...   Jun 17 2011, 12:37
- - yakub_EZ   Не к пику, а к тиньке2313 подключил реле IM03GR че...   Jun 17 2011, 12:22
- - ViKo   Экспериментировал с такими реле несколько лет наза...   Jun 17 2011, 12:43
- - @Ark   ЦитатаМожет быть, кто-то может обосновать, почему ...   Jun 17 2011, 12:48
- - Danis   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Имеютс...   Jun 17 2011, 13:39
|- - Tanya   Цитата(Danis @ Jun 17 2011, 17:39) Тут, п...   Jun 17 2011, 13:43
- - @Ark   ЦитатаВключаются последовательно. На ножках Z-сост...   Jun 17 2011, 13:56
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 17:56) Да все ...   Jun 17 2011, 14:03
- - @Ark   ЦитатаВсегда ставлю несколько керамических + элект...   Jun 17 2011, 14:25
- - zzzzzzzz   Пришлось побороть лень и промоделировать ситуацию,...   Jun 17 2011, 17:00
|- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 02:30) пол...   Jun 17 2011, 22:56
||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 01:56) Да нету...   Jun 18 2011, 06:59
||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 16:29) Я ж...   Jun 18 2011, 07:43
||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 10:43) Я думаю...   Jun 18 2011, 08:25
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) ток...   Jun 18 2011, 16:13
- - @Ark   ЦитатаПришлось побороть лень и промоделировать сит...   Jun 17 2011, 17:15
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:15) Только ...   Jun 17 2011, 17:28
- - @Ark   ЦитатаНу, вам виднее, конечно, как опытному разраб...   Jun 17 2011, 17:50
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:50) Это вер...   Jun 17 2011, 17:53
- - @Ark   ЦитатаПо секрету вам скажу. Только никому! Опы...   Jun 17 2011, 18:03
- - ViKo   Могу предложить следующее объяснение "феномен...   Jun 17 2011, 18:07
- - @Ark   Цитата"Опытные" разработчики к концу сво...   Jun 17 2011, 18:28
- - _Pasha   Всю тему ниасилил, но обратите внимание, что при м...   Jun 18 2011, 02:00
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jun 18 2011, 05:00) Всю т...   Jun 18 2011, 08:02
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 11:02) Они ест...   Jun 19 2011, 04:13
- - ViKo   Прикинул что-то простенькое на LTspice. Ничего, пр...   Jun 18 2011, 20:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 19:13) наноамп...   Jun 18 2011, 21:10
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 00:10) Хам...   Jun 19 2011, 06:46
- - @Ark   Можно только добавить, что указанны параметры по п...   Jun 19 2011, 08:34
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 12:34) Можно т...   Jun 19 2011, 11:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 14:08) 1) C ...   Jun 19 2011, 13:34
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 16:34) Вых...   Jun 19 2011, 14:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:34) Думаю, ...   Jun 19 2011, 14:35
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:35) Гол...   Jun 19 2011, 14:44
|- - zzzzzzzz   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:44) Надеялс...   Jun 19 2011, 14:53
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:53) Ну,...   Jun 19 2011, 16:47
|- - xemul   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 20:38) Вот Вы ...   Jun 19 2011, 16:47
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 19 2011, 20:47) Резуль...   Jun 19 2011, 17:07
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:24) Еди...   Jun 19 2011, 10:36
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:36) Ну что...   Jun 19 2011, 10:39
- - @Ark   ЦитатаЦитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) ... А...   Jun 19 2011, 10:48
- - @Ark   Цитата1) C изменением скважности ток, который можн...   Jun 19 2011, 11:23
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 15:23) Это не ...   Jun 19 2011, 14:51
- - ViKo   Кажется, была у Microchip аппнота, где сетевое 220...   Jun 19 2011, 11:29
- - @Ark   ЦитатаФигня полная. И ваша арифметика тоже. Арифме...   Jun 19 2011, 15:07
- - ViKo   Насчет конденсатора параллельно катушке - все бана...   Jun 19 2011, 15:48
- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 19:48) Насчет ...   Jun 19 2011, 16:18
- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 19:18) Мне во...   Jun 19 2011, 17:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
