> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 10:27
Пользователь №: 12 883
Имеются маленькие 5-вольтовые реле с защелкой с одной обмоткой, которые переключаются импульсом тока (несколько миллисекунд) определенной полярности. Сопротивление обмотки 250 Ом. Ток получается 20 миллиампер при 5 вольтах...
Можно сделать 4 вольта - минимум для реле. Переключаться будут редко - раз в минуту, не чаще.
Как раз такой ток допускается пропускать через защитные диоды постоянно. Именно ровно такой. Драйвер (резисторы, диоды) ставить не хочется...
Или нужно? Места не очень много. Устройство единичное.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 19 2011, 11:23
Guests
1) C изменением скважности ток, который можно снять с вывода ПИКа не увеличивается.
Он ограничен внутренними цепями на уровне 25мА при любом режиме работы.
Это не так. Особенно, когда речь идет об импульсном токе. Важна не только скважность, но и частота...
2) Если запаять один вывод пика на землю, то ничего заметно греться не будет - слишкои небольшая мощность будет выделяться (<125мВт). Впрочем, если пик очень мелкий, а пальцы очень чувствительные.. то может быть и будет заметно.
Попробуйте. Только подключите источник питания достаточной мощности, чтобы питание не "просело".
3) Про защитные диоды - у того же Микрочипа видел аппликуху, где питание ПИКа осуществлялось от внешней антенны ... Так вот там выводы приемной антенны были подключены напрямую к ногам ПИКа, которые выполняли роль выпрямительного мостика.
Так что Микрочип не против использования кламп-диодов в мирных целях. В разумных пределах, разумеется.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 19 2011, 12:28
- Tanya   Хочется к ножкам PIC'а подключить реле...   Jun 17 2011, 10:27
- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:27) Или ну...   Jun 17 2011, 10:33
|- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) Но диод...   Jun 17 2011, 10:46
|- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) А как у...   Jun 17 2011, 10:56
|- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) С нога...   Jun 17 2011, 11:24
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:24) А почем...   Jun 17 2011, 11:28
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) Обраща...   Jun 17 2011, 11:29
- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Драйве...   Jun 17 2011, 10:49
- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:57) Имеютс...   Jun 17 2011, 11:27
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:27) Не, не ...   Jun 17 2011, 11:33
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:33) А вот ...   Jun 17 2011, 11:36
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 21:03) Сначал...   Jun 17 2011, 11:39
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:39) Неа, он...   Jun 17 2011, 11:50
||- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Вы мен...   Jun 17 2011, 12:25
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:25) Нагрузо...   Jun 17 2011, 12:40
||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Напряж...   Jun 17 2011, 12:44
|||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:44) 3.5...   Jun 17 2011, 12:50
|||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Откуда...   Jun 17 2011, 12:51
||- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Все эт...   Jun 17 2011, 12:56
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) Посмотр...   Jun 17 2011, 13:03
||- - ViKo   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:56) Тут ест...   Jun 17 2011, 13:06
|||- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 16:06) Давайте...   Jun 17 2011, 14:05
|||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ...   Jun 17 2011, 14:09
||||- - zzzzzzzz   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:09) Вы заб...   Jun 17 2011, 14:11
||||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:11) А в...   Jun 17 2011, 14:18
||||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 17:13) Не пуг...   Jun 17 2011, 14:31
||||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:31) Из-...   Jun 17 2011, 15:17
||||- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 19:17) Как уж...   Jun 17 2011, 15:43
||||- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:43) А мне ...   Jun 17 2011, 16:04
||||- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 20:04) Если д...   Jun 17 2011, 16:22
||||- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 20:22) не пон...   Jun 17 2011, 17:39
||||- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 21:39) Если п...   Jun 17 2011, 17:56
||||- - ViKo   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 20:56) А я все...   Jun 17 2011, 18:14
||||- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 21:56) А я все...   Jun 17 2011, 18:46
|||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ...   Jun 17 2011, 14:13
|||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 23:35) Ток...   Jun 17 2011, 14:39
|||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 17:39) Неа. Э...   Jun 17 2011, 14:53
|||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 00:23) А е...   Jun 17 2011, 14:57
|||- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 17:53) А е...   Jun 17 2011, 17:55
|||- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) Именно ...   Jun 17 2011, 18:07
||- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) дроссел...   Jun 17 2011, 13:10
||- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:10) Не наш...   Jun 17 2011, 13:40
|- - =GM=   По-моему, достаточно 6 ног для управления 9-ю реле...   Jun 17 2011, 12:12
|- - zzzzzzzz   Цитата(=GM= @ Jun 17 2011, 16:12) ... пос...   Jun 17 2011, 12:30
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 15:30) А о...   Jun 17 2011, 12:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:48) нет да   Jun 17 2011, 14:00
- - zzzzzzzz   Хоть это и не красиво, и опасно, но, если очень хо...   Jun 17 2011, 12:06
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:06) Есл...   Jun 17 2011, 12:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:34) Там же...   Jun 17 2011, 12:37
- - yakub_EZ   Не к пику, а к тиньке2313 подключил реле IM03GR че...   Jun 17 2011, 12:22
- - ViKo   Экспериментировал с такими реле несколько лет наза...   Jun 17 2011, 12:43
- - @Ark   ЦитатаМожет быть, кто-то может обосновать, почему ...   Jun 17 2011, 12:48
- - Danis   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Имеютс...   Jun 17 2011, 13:39
|- - Tanya   Цитата(Danis @ Jun 17 2011, 17:39) Тут, п...   Jun 17 2011, 13:43
- - @Ark   ЦитатаВключаются последовательно. На ножках Z-сост...   Jun 17 2011, 13:56
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 17:56) Да все ...   Jun 17 2011, 14:03
- - @Ark   ЦитатаВсегда ставлю несколько керамических + элект...   Jun 17 2011, 14:25
- - zzzzzzzz   Пришлось побороть лень и промоделировать ситуацию,...   Jun 17 2011, 17:00
|- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 02:30) пол...   Jun 17 2011, 22:56
||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 01:56) Да нету...   Jun 18 2011, 06:59
||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 16:29) Я ж...   Jun 18 2011, 07:43
||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 10:43) Я думаю...   Jun 18 2011, 08:25
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) ток...   Jun 18 2011, 16:13
- - @Ark   ЦитатаПришлось побороть лень и промоделировать сит...   Jun 17 2011, 17:15
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:15) Только ...   Jun 17 2011, 17:28
- - @Ark   ЦитатаНу, вам виднее, конечно, как опытному разраб...   Jun 17 2011, 17:50
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:50) Это вер...   Jun 17 2011, 17:53
- - @Ark   ЦитатаПо секрету вам скажу. Только никому! Опы...   Jun 17 2011, 18:03
- - ViKo   Могу предложить следующее объяснение "феномен...   Jun 17 2011, 18:07
- - @Ark   Цитата"Опытные" разработчики к концу сво...   Jun 17 2011, 18:28
- - _Pasha   Всю тему ниасилил, но обратите внимание, что при м...   Jun 18 2011, 02:00
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jun 18 2011, 05:00) Всю т...   Jun 18 2011, 08:02
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 11:02) Они ест...   Jun 19 2011, 04:13
- - ViKo   Прикинул что-то простенькое на LTspice. Ничего, пр...   Jun 18 2011, 20:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 19:13) наноамп...   Jun 18 2011, 21:10
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 00:10) Хам...   Jun 19 2011, 06:46
- - @Ark   Можно только добавить, что указанны параметры по п...   Jun 19 2011, 08:34
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 12:34) Можно т...   Jun 19 2011, 11:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 14:08) 1) C ...   Jun 19 2011, 13:34
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 16:34) Вых...   Jun 19 2011, 14:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:34) Думаю, ...   Jun 19 2011, 14:35
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:35) Гол...   Jun 19 2011, 14:44
|- - zzzzzzzz   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:44) Надеялс...   Jun 19 2011, 14:53
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:53) Ну,...   Jun 19 2011, 16:47
|- - xemul   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 20:38) Вот Вы ...   Jun 19 2011, 16:47
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 19 2011, 20:47) Резуль...   Jun 19 2011, 17:07
- - ViKo   Еще я цепляю параллельно обмотке реле конденсатор ...   Jun 19 2011, 08:47
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 09:46) "Х...   Jun 19 2011, 10:04
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) Вы ...   Jun 19 2011, 10:17
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:17) Это пр...   Jun 19 2011, 10:24
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:24) Еди...   Jun 19 2011, 10:36
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:36) Ну что...   Jun 19 2011, 10:39
- - @Ark   ЦитатаЦитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) ... А...   Jun 19 2011, 10:48
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 15:23) Это не ...   Jun 19 2011, 14:51
- - ViKo   Кажется, была у Microchip аппнота, где сетевое 220...   Jun 19 2011, 11:29
- - @Ark   ЦитатаФигня полная. И ваша арифметика тоже. Арифме...   Jun 19 2011, 15:07
- - ViKo   Насчет конденсатора параллельно катушке - все бана...   Jun 19 2011, 15:48
- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 19:48) Насчет ...   Jun 19 2011, 16:18
- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 19:18) Мне во...   Jun 19 2011, 17:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
