> Никак не пойму как работае IAP, Никак не пойму как работае IAP
Metallist64
сообщение Jun 14 2011, 08:36
Пользователь №: 34 558
Добрый день уважаемый ALL!
Использую LPC2367 + Keil+RL. Встал вопрос обновления прошивки.
Планирую записывать ее во внешнюю флэшку. Затем читать и программировать механизмом IAP.
Проблема в следующем: не въеду как работает этот IAP.
Понял, что есть область адресов для программы, есть кокой-то загрузчик. Но не понимаю как осуществляется переход между ними.
Кто сталкивался, прошу помощи.
Metallist64
сообщение Jun 16 2011, 10:32
Функции, модифицирующие Flash, следует расположить в ОЗУ, чтобы не было конфликтов и зависаний при одновременной модификации Flash и выборки из нее кодов команд или данных ..
На сколько я понимаю физически флэш память одна. Она просто логически разделена(судя по карте памяти) на разелы BOOT и скажем так пользовательский код?
Сам код, который будет обновлять флэш будет находиться в области зарузчика ? И писать пользовательский код туда нельзя. Судя по карте памяти в нем есть как ROM так FLASH области?
Таким образом общий объем памяти складывается из = BOOT ROM + BOOT FLASH + USER CODE FLASH ?
Опять таки, насколько я понял, что для LPC2367 объем BOOT области = 8кб. И писать тудо ничего ненадо? Там лежат именно те самые функции IAP, я должен только использовать их, вызывая и передавая аргументы?
mempfis_
сообщение Jun 19 2011, 12:21
Пользователь №: 18 409
FLASH одна и имеет линейное адресное пространство от и до.
Вы можете выделить под Ваш загрузчик скажем первые 8к (2 первых сектора по 4к, если их будет мало добавите сколько нужно - для lpc23хх нет разграничений flash на boot не boot области как у атмег). В этой области разместите код загрузчика который будет каким-либо образом принимать прошивку (по uart или как сделано у меня 122к зашифрованной прошивки хранятся во внешней flash-памяти). Код загрузчика анализирует наличие прошивки, закидывает в буффер скажем 4к блок прошивки приложения, из IAP вызывает процедуру подготовки соотв. сектора, процедуру стирания и потом процедуру записи. Там по сути всё настолько просто что работает с первого раза (скажем у меня за полдня получилось полностью освоить код работы с IAP и написать загрузчик для lpc2368).
CODE
//стирание выбранного сектора
unsigned int eraseSector(unsigned int SECTOR)
unsigned int status=0;
//подготовка сектора
status = iapSelectSector(SECTOR, SECTOR);
if(status != IAP_CMD_SUCCESS)
return 0; //сбой подготовки
//стирание сектора
__disable_interrupt();
status = iapEraseSector(SECTOR, SECTOR);
__enable_interrupt();
return 0; //сбой стирания
else
return 1; //стирание OK
//запись вектора
unsigned int writeSector(unsigned int* pData, unsigned int SECTOR, unsigned int addr, unsigned int size)
//запись сектора
status = iapRamToFlash( addr, (unsigned int) pData, size);
return 0; //сбой записи
else
return 1; //запись OK
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jun 19 2011, 12:23
- Metallist64   Никак не пойму как работае IAP   Jun 14 2011, 08:36
- - kovigor   Цитата(Metallist64 @ Jun 14 2011, 11:36) ...   Jun 14 2011, 09:26
|- - Metallist64   ЦитатаВызываются функции загрузчика через указател...   Jun 14 2011, 10:13
|- - kovigor   Цитата(Metallist64 @ Jun 14 2011, 13:13) ...   Jun 14 2011, 10:26
|- - Metallist64   Цитата(kovigor @ Jun 14 2011, 14:26) 1. И...   Jun 14 2011, 11:29
|- - kovigor   Цитата(Metallist64 @ Jun 14 2011, 14:29) ...   Jun 14 2011, 11:52
- - Metallist64   Большое спасибо за пример и пояснение. С функциями...   Jun 20 2011, 06:29
|- - mempfis_   Цитата(Metallist64 @ Jun 20 2011, 09:29) ...   Jun 20 2011, 16:34
- - Metallist64   Большое спасибо! Пойду разбираться!   Jun 21 2011, 05:54
- - Lexy_one   Здраствуйте я прочитал топик... вроде большынство ...   Jul 11 2011, 11:34
|- - kovigor   Цитата(Lexy_one @ Jul 11 2011, 14:34) Здр...   Jul 12 2011, 08:26
- - skripach   ЦитатаИли можно коду загрузчика работать из флеш? ...   Jul 12 2011, 08:43
- - Lexy_one   И еще пара вопросиков 1) допустим у меня приложен...   Jul 12 2011, 10:40
- - Lexy_one   И еще подскажите как корректно перейти из основно...   Jul 13 2011, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
