> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 10:27
Пользователь №: 12 883
Имеются маленькие 5-вольтовые реле с защелкой с одной обмоткой, которые переключаются импульсом тока (несколько миллисекунд) определенной полярности. Сопротивление обмотки 250 Ом. Ток получается 20 миллиампер при 5 вольтах...
Можно сделать 4 вольта - минимум для реле. Переключаться будут редко - раз в минуту, не чаще.
Как раз такой ток допускается пропускать через защитные диоды постоянно. Именно ровно такой. Драйвер (резисторы, диоды) ставить не хочется...
Или нужно? Места не очень много. Устройство единичное.
ViKo
сообщение Jun 19 2011, 15:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Насчет конденсатора параллельно катушке - все банально просто. При емкости, например, 0.01 uF индуктивность катушки уже остается "не при делах". Обычный заряд-разряд конденсатора определяет ток через PIC. В том проекте, что я выложил, легко в этом убедиться, задав величину индуктивности, например 100nH. Тока индуктивности при выключении не хватает, чтобы перезарядить конденсатор, требуется подмога от PIC`а. Оттого и броски тока. Особенно заметны при включении реле, когда никакой самоиндукции нет.
- Tanya   Хочется к ножкам PIC'а подключить реле...   Jun 17 2011, 10:27
- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:27) Или ну...   Jun 17 2011, 10:33
|- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) Но диод...   Jun 17 2011, 10:46
|- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) А как у...   Jun 17 2011, 10:56
|- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) С нога...   Jun 17 2011, 11:24
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:24) А почем...   Jun 17 2011, 11:28
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) Обраща...   Jun 17 2011, 11:29
- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Драйве...   Jun 17 2011, 10:49
- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:57) Имеютс...   Jun 17 2011, 11:27
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:27) Не, не ...   Jun 17 2011, 11:33
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:33) А вот ...   Jun 17 2011, 11:36
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 21:03) Сначал...   Jun 17 2011, 11:39
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:39) Неа, он...   Jun 17 2011, 11:50
||- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Вы мен...   Jun 17 2011, 12:25
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:25) Нагрузо...   Jun 17 2011, 12:40
||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Напряж...   Jun 17 2011, 12:44
|||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:44) 3.5...   Jun 17 2011, 12:50
|||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Откуда...   Jun 17 2011, 12:51
||- - SKov   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Все эт...   Jun 17 2011, 12:56
||- - Tanya   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) Посмотр...   Jun 17 2011, 13:03
||- - ViKo   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:56) Тут ест...   Jun 17 2011, 13:06
|||- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 16:06) Давайте...   Jun 17 2011, 14:05
|||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ...   Jun 17 2011, 14:09
||||- - zzzzzzzz   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:09) Вы заб...   Jun 17 2011, 14:11
||||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:11) А в...   Jun 17 2011, 14:18
||||- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 17:13) Не пуг...   Jun 17 2011, 14:31
||||- - xemul   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:31) Из-...   Jun 17 2011, 15:17
||||- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 19:17) Как уж...   Jun 17 2011, 15:43
||||- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:43) А мне ...   Jun 17 2011, 16:04
||||- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 20:04) Если д...   Jun 17 2011, 16:22
||||- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 20:22) не пон...   Jun 17 2011, 17:39
||||- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 21:39) Если п...   Jun 17 2011, 17:56
||||- - ViKo   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 20:56) А я все...   Jun 17 2011, 18:14
||||- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 21:56) А я все...   Jun 17 2011, 18:46
|||- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ...   Jun 17 2011, 14:13
|||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 23:35) Ток...   Jun 17 2011, 14:39
|||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 17:39) Неа. Э...   Jun 17 2011, 14:53
|||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 00:23) А е...   Jun 17 2011, 14:57
|||- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 17:53) А е...   Jun 17 2011, 17:55
|||- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) Именно ...   Jun 17 2011, 18:07
||- - xemul   Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) дроссел...   Jun 17 2011, 13:10
||- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:10) Не наш...   Jun 17 2011, 13:40
|- - =GM=   По-моему, достаточно 6 ног для управления 9-ю реле...   Jun 17 2011, 12:12
|- - zzzzzzzz   Цитата(=GM= @ Jun 17 2011, 16:12) ... пос...   Jun 17 2011, 12:30
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 15:30) А о...   Jun 17 2011, 12:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:48) нет да   Jun 17 2011, 14:00
- - zzzzzzzz   Хоть это и не красиво, и опасно, но, если очень хо...   Jun 17 2011, 12:06
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:06) Есл...   Jun 17 2011, 12:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:34) Там же...   Jun 17 2011, 12:37
- - yakub_EZ   Не к пику, а к тиньке2313 подключил реле IM03GR че...   Jun 17 2011, 12:22
- - ViKo   Экспериментировал с такими реле несколько лет наза...   Jun 17 2011, 12:43
- - @Ark   ЦитатаМожет быть, кто-то может обосновать, почему ...   Jun 17 2011, 12:48
- - Danis   Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Имеютс...   Jun 17 2011, 13:39
|- - Tanya   Цитата(Danis @ Jun 17 2011, 17:39) Тут, п...   Jun 17 2011, 13:43
- - @Ark   ЦитатаВключаются последовательно. На ножках Z-сост...   Jun 17 2011, 13:56
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 17:56) Да все ...   Jun 17 2011, 14:03
- - @Ark   ЦитатаВсегда ставлю несколько керамических + элект...   Jun 17 2011, 14:25
- - zzzzzzzz   Пришлось побороть лень и промоделировать ситуацию,...   Jun 17 2011, 17:00
|- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 02:30) пол...   Jun 17 2011, 22:56
||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 01:56) Да нету...   Jun 18 2011, 06:59
||- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 16:29) Я ж...   Jun 18 2011, 07:43
||- - zzzzzzzz   Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 10:43) Я думаю...   Jun 18 2011, 08:25
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) ток...   Jun 18 2011, 16:13
- - @Ark   ЦитатаПришлось побороть лень и промоделировать сит...   Jun 17 2011, 17:15
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:15) Только ...   Jun 17 2011, 17:28
- - @Ark   ЦитатаНу, вам виднее, конечно, как опытному разраб...   Jun 17 2011, 17:50
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:50) Это вер...   Jun 17 2011, 17:53
- - @Ark   ЦитатаПо секрету вам скажу. Только никому! Опы...   Jun 17 2011, 18:03
- - ViKo   Могу предложить следующее объяснение "феномен...   Jun 17 2011, 18:07
- - @Ark   Цитата"Опытные" разработчики к концу сво...   Jun 17 2011, 18:28
- - _Pasha   Всю тему ниасилил, но обратите внимание, что при м...   Jun 18 2011, 02:00
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Jun 18 2011, 05:00) Всю т...   Jun 18 2011, 08:02
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 11:02) Они ест...   Jun 19 2011, 04:13
- - ViKo   Прикинул что-то простенькое на LTspice. Ничего, пр...   Jun 18 2011, 20:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 19:13) наноамп...   Jun 18 2011, 21:10
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 00:10) Хам...   Jun 19 2011, 06:46
- - @Ark   Можно только добавить, что указанны параметры по п...   Jun 19 2011, 08:34
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 12:34) Можно т...   Jun 19 2011, 11:08
|- - zzzzzzzz   Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 14:08) 1) C ...   Jun 19 2011, 13:34
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 16:34) Вых...   Jun 19 2011, 14:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:34) Думаю, ...   Jun 19 2011, 14:35
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:35) Гол...   Jun 19 2011, 14:44
|- - zzzzzzzz   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:44) Надеялс...   Jun 19 2011, 14:53
|- - Herz   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:53) Ну,...   Jun 19 2011, 16:47
|- - xemul   Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 20:38) Вот Вы ...   Jun 19 2011, 16:47
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 19 2011, 20:47) Резуль...   Jun 19 2011, 17:07
- - ViKo   Еще я цепляю параллельно обмотке реле конденсатор ...   Jun 19 2011, 08:47
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 09:46) "Х...   Jun 19 2011, 10:04
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) Вы ...   Jun 19 2011, 10:17
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:17) Это пр...   Jun 19 2011, 10:24
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:24) Еди...   Jun 19 2011, 10:36
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:36) Ну что...   Jun 19 2011, 10:39
- - @Ark   ЦитатаЦитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) ... А...   Jun 19 2011, 10:48
- - @Ark   Цитата1) C изменением скважности ток, который можн...   Jun 19 2011, 11:23
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 15:23) Это не ...   Jun 19 2011, 14:51
- - ViKo   Кажется, была у Microchip аппнота, где сетевое 220...   Jun 19 2011, 11:29
- - @Ark   ЦитатаФигня полная. И ваша арифметика тоже. Арифме...   Jun 19 2011, 15:07
- - Tanya   Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 19:48) Насчет ...   Jun 19 2011, 16:18
- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 19:18) Мне во...   Jun 19 2011, 17:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
