Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется? |
Guest_@Ark_*
Jun 19 2011, 08:34
Guests
Можно только добавить, что указанны параметры по постоянному току. Импульсный ток может быть и больше. Например, можно с ноги пика запитать светодиод с током 80 мА и скважностью 1/4. Средний ток будет 20мА - поэтому все будет работать, и без перегрева. Были прецеденты, когда выход пика, постоянно установленный в 1, по ошибке запаивали на землю. В таком режиме КЗ на ноге пик, тем не менее, продолжал нормально работать, только с нагревом  . Что касается защитных диодов, то при желании можно через них запитывать устройство. Также будет работать, если ток не превышать. Хотя Микрочип не рекомендует... В этой же рассматриваемой задаче, нужно опасаться не превышения токов, а выбросов напряжения на питании. Даже короткие импульсы 10-100нс могут приводить к сбоям, или вообще вывести PIC из строя, если их величина будет порядка 10В. Вот за этим и нужно проследить при макетировании устройства, принудительно загнав его в самые неблагоприятные режимы. Я об этом уже писал. Остальные проблемы - надуманы.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 19 2011, 08:44
Jun 19 2011, 11:08
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 12:34)  Можно только добавить, что указанны параметры по постоянному току. Импульсный ток может быть и больше. Например, можно с ноги пика запитать светодиод с током 80 мА и скважностью 1/4. Средний ток будет 20мА - поэтому все будет работать, и без перегрева. Были прецеденты, когда выход пика, постоянно установленный в 1, по ошибке запаивали на землю. В таком режиме КЗ на ноге пик, тем не менее, продолжал нормально работать, только с нагревом  . Что касается защитных диодов, то при желании можно через них запитывать устройство. Также будет работать, если ток не превышать. Хотя Микрочип не рекомендует...  1) C изменением скважности ток, который можно снять с вывода ПИКа не увеличивается. Он ограничен внутренними цепями на уровне 25мА при любом режиме работы. 2) Если запаять один вывод пика на землю, то ничего заметно греться не будет - слишкои небольшая мощность будет выделяться (<125мВт). Впрочем, если пик очень мелкий, а пальцы очень чувствительные.. то может быть и будет заметно. 3) Про защитные диоды - у того же Микрочипа видел аппликуху, где питание ПИКа осуществлялось от внешней антенны (видел пример реализации аппликухи, где ПИК был вмурован в бетонную стенку гаража, и с него осуществлялся бесконтактный съем информации), а для его запитки использовался небольшой внешний генератор на несколько сотен кГц с рамочной антенной, через которую осуществлялся и обмен информацией с пиком. Так вот там выводы приемной антенны были подключены напрямую к ногам ПИКа, которые выполняли роль выпрямительного мостика. Так что Микрочип не против использования кламп-диодов в мирных целях. В разумных пределах, разумеется.
Jun 19 2011, 13:34
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 14:08)  1) C изменением скважности ток, который можно снять с вывода ПИКа не увеличивается. Он ограничен внутренними цепями на уровне 25мА при любом режиме работы. Кстати, да, мне не удалось найди в доках спецификаций на импульсный ток по выходам. Absolute maximum rating дается как на любой ток. И через clamp диоды тоже. Нигде нет зависимостей тока ни от длительностей импульсов, ни токов КЗ по выходам. В принципе, их понять можно. Хоть это и не полная спецификация. Эти разрешенные токи, конечно, меньше того, что может выдать PIC (ограничения внутренних импедансов гораздо выше). Но, они подпадают под запрет такими требованиями. Выходное сопротивление каскада по постоянке около 0.45 В \ 20 мА = 23 Ома. Ток КЗ стоит ожидать около 5 В \ 23 Ом = 217 мА. И тогда получается противоречие между максимальной разрешенной емкостью нагрузки и выходным током. Ток будет больше разрешенного. Здесь у майкрочипов недоработка. Цитата Так что Микрочип не против использования кламп-диодов в мирных целях. В разумных пределах, разумеется. Если ток через clamp-диоды меньше разрешенного. Типичная норма - всего 20 мА. И опять они умалчивают. Ведь, например, при разряде статики, которую они гарантируют, импульсный ток через эти диоды будет гораздо выше. Может, кто-то встречал дополнительные нормы для импульсных токов? Было бы интересно взглянуть.
Jun 19 2011, 14:53
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 17:44)  Надеялся на понимание подсказки. Разжевать? Ну, разжуйте. Может, я в чем-то и не прав, но не вижу. Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 17:51)  ... Выходной каскад в ПИКе при токах в районе 25ма переходит в режим генератора стабильного тока. Т.е. ток уже не зависит от нагрузки. .... И с чего это вы взяли? Полностью открытый МОП-транзистор ведет себя близко к сопротивлению. Откуда генератор-то?
Jun 19 2011, 16:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 17:53)  Ну, разжуйте. Может, я в чем-то и не прав, но не вижу.
И с чего это вы взяли? Полностью открытый МОП-транзистор ведет себя близко к сопротивлению. Откуда генератор-то? Выходной каскад порта (за некоторым исключением) двухтактный и может являться либо источником, либо приёмником тока. (Ведёт себя действительно близко к генератору тока, ограничивая его при КЗ. Поэтому говорить о внутреннем сопротивлении не вполне корректно). Сейчас нет под рукой нужной ссылки, но особенности КМОП-технологии Вы и сами утверждаете, что знаете.
Вот Вы откуда взяли эти цифры: 0.45 В \ 20 мА ? Это, как понимаю, напряжение выходного логического нуля, но при каком токе - втекающем или вытекающем? Даже если предположить, что вытекающий (чего, впрочем, не может быть), то это никак не говорит о внутреннем сопротивлении каскада и не может быть использовано для расчёта втекающего тока. Если - втекающий, то втекающий откуда? Не с тех ли самых 5 вольт? Тогда откуда насчитался такой ток КЗ? Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 18:48)  Насчет конденсатора параллельно катушке - все банально просто. При емкости, например, 0.01 uF индуктивность катушки уже остается "не при делах". Обычный заряд-разряд конденсатора определяет ток через PIC. Вряд ли это хорошая идея. Микрочип регламентирует максимальную емкостную нагрузку для портов ввода-вывода совсем невысоким значением: всего 50пФ.
Tanya Хочется к ножкам PIC'а подключить реле... Jun 17 2011, 10:27 SKov Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:27) Или ну... Jun 17 2011, 10:33 xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) Но диод... Jun 17 2011, 10:46 Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 14:33) А как у... Jun 17 2011, 10:56  SKov Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) С нога... Jun 17 2011, 11:24   Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:24) А почем... Jun 17 2011, 11:28  xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) Обраща... Jun 17 2011, 11:29 kovigor Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Драйве... Jun 17 2011, 10:49 =AK= Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:57) Имеютс... Jun 17 2011, 11:27 Tanya Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:27) Не, не ... Jun 17 2011, 11:33  xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:33) А вот ... Jun 17 2011, 11:36  =AK= Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 21:03) Сначал... Jun 17 2011, 11:39   Tanya Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 15:39) Неа, он... Jun 17 2011, 11:50    SKov Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Вы мен... Jun 17 2011, 12:25     Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:25) Нагрузо... Jun 17 2011, 12:40      zzzzzzzz Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Напряж... Jun 17 2011, 12:44       Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:44) 3.5... Jun 17 2011, 12:50        ViKo Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 15:50) Откуда... Jun 17 2011, 12:51      SKov Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:40) Все эт... Jun 17 2011, 12:56       Tanya Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) Посмотр... Jun 17 2011, 13:03       ViKo Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 15:56) Тут ест... Jun 17 2011, 13:06        zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 16:06) Давайте... Jun 17 2011, 14:05         xemul Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ... Jun 17 2011, 14:09          zzzzzzzz Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:09) Вы заб... Jun 17 2011, 14:11           xemul Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:11) А в... Jun 17 2011, 14:18            zzzzzzzz Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 17:13) Не пуг... Jun 17 2011, 14:31             xemul Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:31) Из-... Jun 17 2011, 15:17              Tanya Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 19:17) Как уж... Jun 17 2011, 15:43               xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 19:43) А мне ... Jun 17 2011, 16:04                Tanya Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 20:04) Если д... Jun 17 2011, 16:22                 xemul Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 20:22) не пон... Jun 17 2011, 17:39                  SKov Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 21:39) Если п... Jun 17 2011, 17:56                   ViKo Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 20:56) А я все... Jun 17 2011, 18:14                   xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 21:56) А я все... Jun 17 2011, 18:46         Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 18:05) Не ... Jun 17 2011, 14:13         =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 23:35) Ток... Jun 17 2011, 14:39          zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 17 2011, 17:39) Неа.
Э... Jun 17 2011, 14:53           =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 00:23) А е... Jun 17 2011, 14:57           ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 17:53) А е... Jun 17 2011, 17:55            zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 20:55) Именно ... Jun 17 2011, 18:07       xemul Цитата(SKov @ Jun 17 2011, 16:56) дроссел... Jun 17 2011, 13:10        SKov Цитата(xemul @ Jun 17 2011, 17:10) Не наш... Jun 17 2011, 13:40   =GM= По-моему, достаточно 6 ног для управления 9-ю реле... Jun 17 2011, 12:12    zzzzzzzz Цитата(=GM= @ Jun 17 2011, 16:12) ... пос... Jun 17 2011, 12:30     ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 15:30) А о... Jun 17 2011, 12:48      zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 17 2011, 15:48) нет
да Jun 17 2011, 14:00 zzzzzzzz Хоть это и не красиво, и опасно, но, если очень хо... Jun 17 2011, 12:06 Tanya Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 16:06) Есл... Jun 17 2011, 12:34  zzzzzzzz Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 16:34) Там же... Jun 17 2011, 12:37 yakub_EZ Не к пику, а к тиньке2313 подключил реле IM03GR че... Jun 17 2011, 12:22 ViKo Экспериментировал с такими реле несколько лет наза... Jun 17 2011, 12:43 @Ark ЦитатаМожет быть, кто-то может обосновать, почему ... Jun 17 2011, 12:48 Danis Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 13:27) Имеютс... Jun 17 2011, 13:39 Tanya Цитата(Danis @ Jun 17 2011, 17:39) Тут, п... Jun 17 2011, 13:43 @Ark ЦитатаВключаются последовательно. На ножках Z-сост... Jun 17 2011, 13:56 Tanya Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 17:56) Да все ... Jun 17 2011, 14:03 @Ark ЦитатаВсегда ставлю несколько керамических + элект... Jun 17 2011, 14:25 zzzzzzzz Пришлось побороть лень и промоделировать ситуацию,... Jun 17 2011, 17:00 =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 02:30) пол... Jun 17 2011, 22:56  zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 01:56) Да нету... Jun 18 2011, 06:59   =AK= Цитата(zzzzzzzz @ Jun 18 2011, 16:29) Я ж... Jun 18 2011, 07:43    zzzzzzzz Цитата(=AK= @ Jun 18 2011, 10:43) Я думаю... Jun 18 2011, 08:25 ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 17 2011, 20:00) ток... Jun 18 2011, 16:13 @Ark ЦитатаПришлось побороть лень и промоделировать сит... Jun 17 2011, 17:15 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:15) Только ... Jun 17 2011, 17:28 @Ark ЦитатаНу, вам виднее, конечно, как опытному разраб... Jun 17 2011, 17:50 zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Jun 17 2011, 20:50) Это вер... Jun 17 2011, 17:53 @Ark ЦитатаПо секрету вам скажу. Только никому! Опы... Jun 17 2011, 18:03 ViKo Могу предложить следующее объяснение "феномен... Jun 17 2011, 18:07 @Ark Цитата"Опытные" разработчики к концу сво... Jun 17 2011, 18:28 _Pasha Всю тему ниасилил, но обратите внимание, что при м... Jun 18 2011, 02:00 ViKo Цитата(_Pasha @ Jun 18 2011, 05:00) Всю т... Jun 18 2011, 08:02  _Pasha Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 11:02) Они ест... Jun 19 2011, 04:13 ViKo Прикинул что-то простенькое на LTspice. Ничего, пр... Jun 18 2011, 20:34 zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 18 2011, 19:13) наноамп... Jun 18 2011, 21:10  ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 00:10) Хам... Jun 19 2011, 06:46        xemul Цитата(Herz @ Jun 19 2011, 20:38) Вот Вы ... Jun 19 2011, 16:47         Tanya Цитата(xemul @ Jun 19 2011, 20:47) Резуль... Jun 19 2011, 17:07 ViKo Еще я цепляю параллельно обмотке реле конденсатор ... Jun 19 2011, 08:47 zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 09:46) "Х... Jun 19 2011, 10:04  ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04) Вы ... Jun 19 2011, 10:17   zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:17) Это пр... Jun 19 2011, 10:24    ViKo Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:24) Еди... Jun 19 2011, 10:36     zzzzzzzz Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 13:36) Ну что... Jun 19 2011, 10:39 @Ark ЦитатаЦитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 13:04)
... А... Jun 19 2011, 10:48 @Ark Цитата1) C изменением скважности ток, который можн... Jun 19 2011, 11:23 SKov Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 15:23) Это не ... Jun 19 2011, 14:51 ViKo Кажется, была у Microchip аппнота, где сетевое 220... Jun 19 2011, 11:29 @Ark ЦитатаФигня полная. И ваша арифметика тоже.
Арифме... Jun 19 2011, 15:07 ViKo Насчет конденсатора параллельно катушке - все бана... Jun 19 2011, 15:48 Tanya Цитата(ViKo @ Jun 19 2011, 19:48) Насчет ... Jun 19 2011, 16:18  ViKo Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 19:18) Мне во... Jun 19 2011, 17:03
3 страниц
1 2 3 >
