> Вопрос по фьюзам
Павел_Б
сообщение Jun 19 2011, 07:51
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте всем.
На плате стояла атмега8, посадил атмега168
корпуса у обеих TQFP 32
фюзы у атмега 16 стояли для работы от встроенного RC генератора, но у меня-то на плате кварц на 4 мегагерца.
Решил прошить через CodeVisionAVR.
Короче запрограммировал я фьюзы как на картинке, и у меня сейчас вообще полный ноль, программатор в режим программирования не входит, ничего не работает.
На одном выводе кварцевого резонатора почти всё напряжение питания показывает, а на другом 0 вольт.
Вот теперь сижу в догадках то ли фьюзы не так выставил, то ли ещё что...
У меня в общем получилось что CKSEL=1101 SUT=11
Байты конфигурации такие:
LOW 0x7D
High 0xDF
Extended 0xF9
Может подскажете? должно ли работать от кварца с такими фьюзами? Спасибо.
OlegPowerC
сообщение Jun 19 2011, 16:06
Пользователь №: 4 394
Цитата(Павел_Б @ Jun 19 2011, 11:51) *
Здравствуйте всем.
LOW 0x7D
High 0xDF
Extended 0xF9
Ну по идее должен работать, кондеры какие от кварца на землю?
Павел_Б
сообщение Jun 19 2011, 16:46
Да, действительно всё заработало. Проблемой был плохо вымытый флюс после смены мк.
Промыл ещё раз получше, высушил... и всё запустилось.
Вопрос по длителю тактовой частоты CKDIV8.
Написал простейшую программу - мигание светодиода.
Независимо от состояния этого бита частота мигания светодиода одинаковая. Или я не правильно понимаю назначение этого делителя?
Я думал что стоит например каварц на 4 мегагерца, включив делитель системная частота снизится до 4000000/8=500кГц
А она одинаковая что при включенном, что при выключенном бите CKDIV8
Зачем он вообще?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 19 2011, 16:54
rx3apf
сообщение Jun 19 2011, 17:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Такого быть не должно.
Зачем он вообще?
Именно для этого, чтобы делить тактовую частоту. Разбирайтесь с программатором и его оболочкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
