> Вопрос по фьюзам
Павел_Б
сообщение Jun 19 2011, 07:51
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте всем.
На плате стояла атмега8, посадил атмега168
корпуса у обеих TQFP 32
фюзы у атмега 16 стояли для работы от встроенного RC генератора, но у меня-то на плате кварц на 4 мегагерца.
Решил прошить через CodeVisionAVR.
Короче запрограммировал я фьюзы как на картинке, и у меня сейчас вообще полный ноль, программатор в режим программирования не входит, ничего не работает.
На одном выводе кварцевого резонатора почти всё напряжение питания показывает, а на другом 0 вольт.
Вот теперь сижу в догадках то ли фьюзы не так выставил, то ли ещё что...
У меня в общем получилось что CKSEL=1101 SUT=11
Байты конфигурации такие:
LOW 0x7D
High 0xDF
Extended 0xF9
Может подскажете? должно ли работать от кварца с такими фьюзами? Спасибо.
V_G
сообщение Jun 19 2011, 22:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Этот бит (CKDIV8) меняется при программировании или оперативно? Если оперативно (как в xmege), то смена делителя системной частоты - процесс ответственный. В хмеге это реализуется примерно так:
1) выбрать внутренний генератор как источник системной частоты
2) сменить делитель кварцевого генератора
3) дождаться бита готовности кварцевого генератора
4) сменить источник системной частоты на кварцевый генератор
Посмотрите, есть ли особые требования к смене делителя в вашем проце.
Сообщение отредактировал V_G - Jun 19 2011, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
