> Совместное использование *.сpp файлов и *.c, Не компилируются совместно файлы Си и Си++
kolobochishe
сообщение Jun 9 2011, 07:22
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Вот такая ошибка при вызове функции написанной в *.cpp файле из *.с файла
Linking
Error[Li005]: no definition for "plot_spectrum" [referenced from C:\ÐÀÁÎÒÀ\ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ\ÏÐÎÅÊÒÛ\ÄÐÀÊÎÍ\Ðåãèñòðàòîðû\Ïðîøèâêà\
LPC3250 GUI_RTOS\arm\PowerPac\BoardSupport\NXP\LPC3250\Output\LPC3250\Debug_SDRAM\Obj\DRAGON_BS1_GUI.o]
Error while running Linker
Функция объявлена в соответствующем *.h файле. Он подключен везде, где требуется.
sonycman
сообщение Jun 18 2011, 09:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А наоборот может быть - ошибка при вызове из си++ файла функции, объявленной в простом си исходнике?
Ошибка такая же - Li005 - линкер не может найти определение функции... sad.gif
sergeeff
сообщение Jun 18 2011, 13:51
Пользователь №: 4 007
Вы хоть эту ветку читаете? Про extern "C"?
sonycman
сообщение Jun 19 2011, 17:36
Любитель
Из: Тольятти
А вы хоть читаете, о чём я спрашиваю?
Одно дело, когда обычный си модуль не может найти си++ функцию, имя которой, по понятным причинам, видоизменено.
Но когда наоборот - си++ модуль в упор не видит обычную си функцию?
В этом случае ведь name mangling не работает?
Ошибка уходит, когда принудительно включаю компиляцию си файлов в режиме си++.
AHTOXA
сообщение Jun 19 2011, 18:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Именно для этого случая и нужно в заголовочных файлах от си функций писать extern "C". Иначе C++ ожидает функции с замангленными именами.
sonycman
сообщение Jun 19 2011, 19:14
Любитель
Из: Тольятти
Понятно. Значит, всегда, когда плюсы имееют дело с ассемблерными или обычными сишными модулями (или наоборот) необходимо юзать этот костыль.
sergeeff
сообщение Jun 19 2011, 20:30
А это вовсе не костыль, а возможность из С++ использовать С/ASM модули. Вам эта возможность не нравится?
sonycman
сообщение Jun 19 2011, 21:17
Любитель
Из: Тольятти
Я об этом знал, но считал, что это работает только в сторону от си++ к си.
Не думал, что плюсы будут манглить даже обычную сишную функцию, подключенную через хидер laughing.gif
dxp
сообщение Jun 20 2011, 02:59
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Если компиляете в С++ режиме, то все функции будут кодироваться по-плюсатому. Ведь в плюсах обычное дело та же перегрузка имён функций, и как компилятор должен догадаться, какие функции у вас имеют С-связывание, а какие С++ связывание. Для этого и введена спецификация связывания extern "<Lang>", где <Lang> - отличный от С++ язык (там не обязательно должен быть С, хотя этот вариант встречается в подавляющем большинстве случаев).
- kolobochishe   Совместное использование *.сpp файлов и *.c   Jun 9 2011, 07:22
- - MrYuran   В хедерах си-шных модулей надо вставить скобки Код...   Jun 9 2011, 07:43
|- - sergeeff   Проще прямо написать Код#ifdef __cplusplus extern ...   Jun 9 2011, 07:46
- - kolobochishe   Цитата(MrYuran @ Jun 9 2011, 12:43) В хед...   Jun 9 2011, 08:05
|- - mdmitry   Цитата(kolobochishe @ Jun 9 2011, 12:05) ...   Jun 9 2011, 09:47
|- - inventor   Цитата(mdmitry @ Jun 9 2011, 13:47) Можно...   Jun 16 2011, 18:24
|- - sergeeff   Цитата(inventor @ Jun 16 2011, 22:24) в п...   Jun 17 2011, 10:24
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 13:24) про...   Jun 17 2011, 12:54
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 16:54) С и С...   Jun 17 2011, 13:20
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) Хот...   Jun 17 2011, 13:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) Хот...   Jun 17 2011, 13:40
||- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Jun 17 2011, 16:40) ...   Jun 17 2011, 13:59
||- - dxp   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 17 2011, 20:40) ...   Jun 17 2011, 14:09
|- - Danis   Цитата(sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) Хот...   Jun 17 2011, 13:57
|- - XVR   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 01:17) Не ...   Jun 20 2011, 08:42
|- - sonycman   Цитата(dxp @ Jun 20 2011, 06:59) Если ком...   Jun 20 2011, 09:13
|- - XVR   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 13:13) Так...   Jun 20 2011, 09:21
||- - sonycman   Цитата(XVR @ Jun 20 2011, 13:21) Разумеет...   Jun 20 2011, 09:34
|- - dxp   Цитата(sonycman @ Jun 20 2011, 16:13) Инт...   Jun 20 2011, 12:04
|- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 20 2011, 14:04) Мне попа...   Jun 20 2011, 12:15
|- - inventor   Кстати, никогда не делайте программы для DSP и кон...   Jun 22 2011, 10:52
|- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 17:52) Кст...   Jun 22 2011, 12:13
||- - inventor   Цитата(dxp @ Jun 22 2011, 16:13) Вам сюд...   Jun 22 2011, 13:59
||- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 20:59) Для...   Jun 22 2011, 14:48
|||- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 22 2011, 17:48) Заинтриг...   Jun 22 2011, 17:52
||- - XVR   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 17:59) Для...   Jun 22 2011, 19:19
||- - inventor   Цитата(XVR @ Jun 22 2011, 23:19) Угу, вид...   Jun 23 2011, 11:21
||- - MrYuran   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 15:21) код...   Jun 23 2011, 11:30
||- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 18:21) код...   Jun 23 2011, 12:35
|||- - inventor   Цитата(dxp @ Jun 23 2011, 16:35) Это тако...   Jun 23 2011, 16:41
||- - XVR   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 15:21) код...   Jun 23 2011, 17:54
||- - ar__systems   Цитата(inventor @ Jun 23 2011, 07:21) код...   Jul 4 2011, 01:14
|- - AHTOXA   Цитата(inventor @ Jun 22 2011, 16:52) Все...   Jun 22 2011, 14:48
- - sergeeff   Уж сколько понаписано про преждевременную оптимиза...   Jun 24 2011, 10:45
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 24 2011, 13:45) Уж ...   Jun 24 2011, 13:15
|- - inventor   Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 17:15) глупо...   Jun 24 2011, 15:50
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:15) глупо...   Jun 25 2011, 09:41
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 25 2011, 11:41) А ч...   Jun 25 2011, 09:47
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 25 2011, 12:47) После...   Jun 25 2011, 17:38
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 25 2011, 19:38) Ров...   Jun 25 2011, 18:53
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 25 2011, 21:53) Вы оп...   Jun 25 2011, 22:44
||- - Dog Pawlowa   Цитата(sergeeff @ Jun 26 2011, 01:44) Про...   Jun 26 2011, 05:03
||- - inventor   Цитата(sergeeff)Сделали. И вдруг (или не вдруг) на...   Jun 26 2011, 06:35
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 26 2011, 00:44) Име...   Jun 26 2011, 08:26
||- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 26 2011, 11:26) Забыл...   Jun 26 2011, 09:37
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jun 26 2011, 12:37) Одн...   Jun 26 2011, 10:18
||- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Jun 26 2011, 13:18) Катег...   Jun 26 2011, 10:39
|- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Jun 25 2011, 22:53) Все у...   Jun 27 2011, 06:43
- - dxp   Цитата(inventor @ Jun 24 2011, 22:50) Не ...   Jun 27 2011, 06:57
- - MrYuran   Цитата(dxp @ Jun 27 2011, 10:57) Даже есл...   Jun 27 2011, 07:02
|- - dxp   Цитата(MrYuran @ Jun 27 2011, 14:02) Согл...   Jun 27 2011, 10:44
- - zltigo   QUOTE (dxp @ Jun 27 2011, 08:57) Насчёт А...   Jun 27 2011, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.13052 секунд с 7
