> USB 2.0 устройство на USB 3.0 хосте, Проблема совместимости?
loginser
сообщение Jun 14 2011, 08:22
Пользователь №: 38 171
Имеется USB 2.0 устройство на CY7C68013a с собственным драйвером. Работает с USB 2.0 хостом прекрасно, но с контроллером USB 3.0 (NEC) работать корректно отказывается, суть в следующем: устройство настроено на один конфигурационный дескриптор (Configuration Descriptor), один интерфейс и 4 Alternate Settings. При задании Alternate Settings #0 и #1 все проходит нормально(устройство подключено через анализатор USB), но при #2 и #3 драйвер возвращиется с ошибкой 0x57(ERROR_INVALID_PARAMETER). Ограничения на количество Alternate Settings в документации к USB 3.0 и 2.0 я не нашел. Это баг нового 3.0 стека или все же есть ограничения? Спасибо
-Al-
сообщение Jun 20 2011, 03:53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Странно это. USB3.0 это физически другой интерфейс (дополнительно две пары контактов). И пока их нет работать все должно по старому. Может все-таки в драйвере проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
