> AT91SAM9XE и инициализация FIQ
taoga
сообщение Jun 20 2011, 18:30
Пользователь №: 52 809
Здравствуйте! Мне нужен файл board_cstartup_iar.s с (IAR 5.xx) с инициализацией обработчика по умолчанию для FIQ и соответствующего стека. Чтобы он функционально был аналогичен файлу Cstartup.s79 из примера AT91SAM7S32-Interrupt-IAR4_11A-1_1-FIQ.zip. Я не настолько хорошо владею предметом, чтобы легко менять .s файлы.
Код который я написал в основной программе работает для прерывания IRQ1, но перестает работать когда я меняю IRQ1 на FIQ. Вызывается обработчик FIQ_Handler, который не делает ничего.
board_cstartup_iar.s:
CODE
IAR startup file for AT91SAM9XE microcontrollers.
MODULE ?cstartup
;; Forward declaration of sections.
SECTION IRQ_STACK:DATA:NOROOT(2)
SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
// Headers
#define __ASSEMBLY__
#include "board.h"
// Definitions
#define ARM_MODE_ABT 0x17
#define ARM_MODE_FIQ 0x11
#define ARM_MODE_IRQ 0x12
#define ARM_MODE_SVC 0x13
#define ARM_MODE_SYS 0x1F
#define I_BIT 0x80
#define F_BIT 0x40
// Startup routine
Exception vectors
SECTION .vectors:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC resetVector
PUBLIC irqHandler
EXTERN Undefined_Handler
EXTERN SWI_Handler
EXTERN Prefetch_Handler
EXTERN Abort_Handler
EXTERN FIQ_Handler
ARM
__iar_init$$done: ; The interrupt vector is not needed
; until after copy initialization is done
resetVector:
; All default exception handlers (except reset) are
; defined as weak symbol definitions.
; If a handler is defined by the application it will take precedence.
LDR pc, =resetHandler ; Reset
LDR pc, Undefined_Addr ; Undefined instructions
LDR pc, SWI_Addr ; Software interrupt (SWI/SYS)
LDR pc, Prefetch_Addr ; Prefetch abort
LDR pc, Abort_Addr ; Data abort
B . ; RESERVED
LDR pc, =irqHandler ; IRQ
LDR pc, FIQ_Addr ; FIQ
Undefined_Addr: DCD Undefined_Handler
SWI_Addr: DCD SWI_Handler
Prefetch_Addr: DCD Prefetch_Handler
Abort_Addr: DCD Abort_Handler
FIQ_Addr: DCD FIQ_Handler
Handles incoming interrupt requests by branching to the corresponding
handler, as defined in the AIC. Supports interrupt nesting.
irqHandler:
/* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
SUB lr, lr, #4
STMFD sp!, {lr}
MRS lr, SPSR
STMFD sp!, {r0, lr}
/* Write in the IVR to support Protect Mode */
LDR lr, =AT91C_BASE_AIC
LDR r0, [r14, #AIC_IVR]
STR lr, [r14, #AIC_IVR]
/* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
MSR CPSR_c, #ARM_MODE_SYS
STMFD sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
BLX r0
LDMIA sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
MSR CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
/* Acknowledge interrupt */
STR lr, [r14, #AIC_EOICR]
/* Restore interrupt context and branch back to calling code */
LDMIA sp!, {r0, lr}
MSR SPSR_cxsf, lr
LDMIA sp!, {pc}^
After a reset, execution starts here, the mode is ARM, supervisor
with interrupts disabled.
Initializes the chip and branches to the main() function.
SECTION .cstartup:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC resetHandler
EXTERN LowLevelInit
EXTERN ?main
REQUIRE resetVector
ARM
resetHandler:
/* Set pc to actual code location (i.e. not in remap zone) */
LDR pc, =label
/* Perform low-level initialization of the chip using LowLevelInit() */
label:
LDR r0, =LowLevelInit
LDR r4, =SFE(CSTACK)
MOV sp, r4
BLX r0
/* Set up the interrupt stack pointer. */
MSR cpsr_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT ; Change the mode
LDR sp, =SFE(IRQ_STACK)
/* Set up the SYS stack pointer. */
MSR cpsr_c, #ARM_MODE_SYS | F_BIT ; Change the mode
LDR sp, =SFE(CSTACK)
/* Branch to main() */
LDR r0, =?main
BLX r0
/* Loop indefinitely when program is finished */
loop4:
B loop4
END
Cstartup.s79:
;- ATMEL Microcontroller Software Support - ROUSSET -
; The software is delivered "AS IS" without warranty or condition of any
; kind, either express, implied or statutory. This includes without
; limitation any warranty or condition with respect to merchantability or
; fitness for any particular purpose, or against the infringements of
; intellectual property rights of others.
;- File source : Cstartup.s79
;- Object : Generic CStartup for IAR No Use REMAP
;- Compilation flag : None
;- 1.0 15/Jun/04 JPP : Creation
;- 1.1 01/Apr/05 JPP : save SPSR
#include "AT91SAM7S32_inc.h"
;- Area Definition
; ?RESET
; Reset Vector.
; Normally, segment INTVEC is linked at address 0.
; For debugging purposes, INTVEC may be placed at other
; addresses.
; A debugger that honors the entry point will start the
; program in a normal way even if INTVEC is not at address 0.
PROGRAM ?RESET
RSEG INTRAMSTART_REMAP
RSEG INTRAMEND_REMAP
RSEG ICODE:CODE:ROOT(2)
CODE32 ; Always ARM mode after reset
org 0
reset
;- Exception vectors
;- These vectors can be read at address 0 or at RAM address
;- They ABSOLUTELY requires to be in relative addresssing mode in order to
;- guarantee a valid jump. For the moment, all are just looping.
;- If an exception occurs before remap, this would result in an infinite loop.
;- To ensure if a exeption occurs before start application to infinite loop.
B InitReset ; 0x00 Reset handler
undefvec:
B undefvec ; 0x04 Undefined Instruction
swivec:
B swivec ; 0x08 Software Interrupt
pabtvec:
B pabtvec ; 0x0C Prefetch Abort
dabtvec:
B dabtvec ; 0x10 Data Abort
rsvdvec:
B rsvdvec ; 0x14 reserved
irqvec:
B IRQ_Handler_Entry ; 0x18 IRQ
fiqvec: ; 0x1c FIQ
;- Function : FIQ_Handler_Entry
;- Treatments : FIQ Controller Interrupt Handler.
;- Called Functions : AIC_FVR[interrupt]
FIQ_Handler_Entry:
;- Switch in SVC/User Mode to allow User Stack access for C code
; because the FIQ is not yet acknowledged
;- Save and r0 in FIQ_Register
mov r9,r0
ldr r0 , [r8, #AIC_FVR]
msr CPSR_c,#I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_SVC
;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
stmfd sp!, { r1-r3, r12, lr}
;- Branch to the routine pointed by the AIC_FVR
mov r14, pc
bx r0
;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
ldmia sp!, { r1-r3, r12, lr}
;- Leave Interrupts disabled and switch back in FIQ mode
msr CPSR_c, #I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_FIQ
;- Restore the R0 ARM_MODE_SVC register
mov r0,r9
;- Restore the Program Counter using the LR_fiq directly in the PC
subs pc,lr,#4
InitReset:
;- Low level Init (PMC, AIC, ? ....) by C function AT91F_LowLevelInit
EXTERN AT91F_LowLevelInit
#define __iramend SFB(INTRAMEND_REMAP)
;- minumum C initialization
;- call AT91F_LowLevelInit( void)
ldr r13,=__iramend ; temporary stack in internal RAM
;--Call Low level init function in ABSOLUTE through the Interworking
ldr r0,=AT91F_LowLevelInit
mov lr, pc
bx r0
;- Stack Sizes Definition
;- Interrupt Stack requires 2 words x 8 priority level x 4 bytes when using
;- the vectoring. This assume that the IRQ management.
;- The Interrupt Stack must be adjusted depending on the interrupt handlers.
;- Fast Interrupt not requires stack If in your application it required you must
;- be definehere.
;- The System stack size is not defined and is limited by the free internal
;- SRAM.
;- Top of Stack Definition
;- Interrupt and Supervisor Stack are located at the top of internal memory in
;- order to speed the exception handling context saving and restoring.
;- ARM_MODE_SVC (Application, C) Stack is located at the top of the external memory.
IRQ_STACK_SIZE EQU (3*8*4) ; 3 words per interrupt priority level
ARM_MODE_FIQ EQU 0x11
ARM_MODE_IRQ EQU 0x12
ARM_MODE_SVC EQU 0x13
I_BIT EQU 0x80
F_BIT EQU 0x40
;- Setup the stack for each mode
ldr r0, =__iramend
;- Set up Fast Interrupt Mode and set FIQ Mode Stack
msr CPSR_c, #ARM_MODE_FIQ | I_BIT | F_BIT
;- Init the FIQ register
ldr r8, =AT91C_BASE_AIC
;- Set up Interrupt Mode and set IRQ Mode Stack
msr CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT
mov r13, r0 ; Init stack IRQ
sub r0, r0, #IRQ_STACK_SIZE
;- Enable interrupt & Set up Supervisor Mode and set Supervisor Mode Stack
msr CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
mov r13, r0
; ?CSTARTUP
EXTERN __segment_init
EXTERN main
; Initialize segments.
; __segment_init is assumed to use
; instruction set and to be reachable by BL from the ICODE segment
; (it is safest to link them in segment ICODE).
ldr r0,=__segment_init
mov lr, pc
bx r0
PUBLIC __main
?jump_to_main:
ldr lr,=?call_exit
ldr r0,=main
__main:
bx r0
;- Loop for ever
;- End of application. Normally, never occur.
;- Could jump on Software Reset ( B 0x0 ).
?call_exit:
End
b End
;- Manage exception
;- This module The exception must be ensure in ARM mode
;- Function : IRQ_Handler_Entry
;- Treatments : IRQ Controller Interrupt Handler.
;- Called Functions : AIC_IVR[interrupt]
IRQ_Handler_Entry:
;- Manage Exception Entry
;- Adjust and save LR_irq in IRQ stack
sub lr, lr, #4
stmfd sp!, {lr}
;- Save SPSR need to be saved for nested interrupt
mrs r14, SPSR
stmfd sp!, {r14}
;- Save and r0 in IRQ stack
stmfd sp!, {r0}
;- Write in the IVR to support Protect Mode
;- No effect in Normal Mode
;- De-assert the NIRQ and clear the source in Protect Mode
ldr r14, =AT91C_BASE_AIC
ldr r0 , [r14, #AIC_IVR]
str r14, [r14, #AIC_IVR]
;- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode
stmfd sp!, { r1-r3, r12, r14}
;- Branch to the routine pointed by the AIC_IVR
mov r14, pc
bx r0
ldmia sp!, { r1-r3, r12, r14}
;- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode
msr CPSR_c, #I_BIT | ARM_MODE_IRQ
;- Mark the End of Interrupt on the AIC
str r14, [r14, #AIC_EOICR]
;- Restore R0
ldmia sp!, {r0}
;- Restore SPSR_irq and r0 from IRQ stack
ldmia sp!, {r14}
msr SPSR_cxsf, r14
;- Restore adjusted LR_irq from IRQ stack directly in the PC
ldmia sp!, {pc}^
; ?EXEPTION_VECTOR
; This module is only linked if needed for closing files.
PUBLIC AT91F_Default_FIQ_handler
PUBLIC AT91F_Default_IRQ_handler
PUBLIC AT91F_Spurious_handler
CODE32 ; Always ARM mode after exeption
b AT91F_Default_FIQ_handler
b AT91F_Default_IRQ_handler
b AT91F_Spurious_handler
ENDMOD
END
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 26 2011, 15:39
Причина редактирования: научитесь оформлять в [codebox]
aaarrr
сообщение Jun 20 2011, 20:59
Пользователь №: 1 448
Если хотите получить аналог, просто скопируйте в свой стартап FIQ_Handler_Entry, заменив в нем ARM_MODE_SVC на ARM_MODE_SYS, и добавьте к инициализации стеков
В строке "FIQ_Addr: DCD FIQ_Handler" замените FIQ_Handler на FIQ_Handler_Entry.
А вообще, это пример того, как не надо работать с FIQ. Правильно будет добавить инициализацию стека FIQ (в примере используется SVC), дурацкую обертку FIQ_Handler_Entry упразднить как класс, код разместить начиная непосредственно с адреса вектора.
taoga
сообщение Jun 21 2011, 07:47
Добавил этот код к инициализации стека, получил ошибку.
label:
        MOV     sp, r4
        MOV     lr, pc
        BX      r0
        /* Set up Fast Interrupt Mode and set FIQ Mode Stack */
        /* Init the FIQ register */
        /* Set up the SVC stack pointer. */
        MSR     cpsr_c, #ARM_MODE_SVC | F_BIT             ; Change the mode
Building configuration: at91sam9xe-ek - at91sam9xe256_sram
Updating build tree...
Linking
Error[Lp002]: relocation failed: out of range or illegal value
     Kind    : R_ARM_LDR_PC_G0[0x4]
               "resetHandler" + 0x1c
               Module:  D:\Stas\Atmel\cc2400_arm9_1\at91sam9xe-ek\usb-device-core-project\ewp\at91sam9xe256_sram\Obj\board_cstartup_iar.o
               Section: 9 (.cstartup)
               Offset:  0x1c
     Target  : mem:0x300000
               "resetVector"
               Section: 8 (.vectors)
               Offset:  0x0
Error while running Linker
В документации и на форуме, написано, что нужно добавить в board_cstartup_iar.s этот код
ldr     PC, [PC,# -0xF20]      ;AIC direct
Я это сделал, стал вызываться нужный обработчик прерывания, но после него программа уходит на перезагрузку. Как правильно оформить обработчик в этом случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
