ВЧ навязывание |
Jun 20 2011, 09:43
Пользователь №: 65 790
Добрый день Буду благодарен если кто-нибудь подскажет идею Есть задача сделать девайс для прослушки с использованием ВЧ-навязывания. Смысл ВЧ навязывания: например в комнате стоит телефон и висит радиоточка, провода идут наружу. Подключаем к проводам генератор ВЧ (синус) и ловим отраженный сигнал. На некоторых частотах возбуждения элементы телефона или еще что-нибудь начинают модулировать синус. Здача - "поймать" отраженный сигнал и демодулировать. Для накачки можно использовать любой генератор, а в качестве приемника - селективный микровольтметр. Моя задача сделать цифровой приемник (АЦП + программный демодулютор), позволяющий демодулировать отраженный сигнал. Весь вопрос в следующем: на входе приемника будет смесь сигнала накачки и отраженного сигнала, причем отраженный на 100дБ меньше накачки. Если даже использовать очень хороший АЦП, динамического диапазона больше 80 дБ не получиться, следовательно надо разделить падающую и отраженную волну еще до приемника, на высоких частотах можно использовать направленные ответвители, а на низких??
Буду благодарен за любую, за ссылки и советы,
Jun 21 2011, 06:57
Я так понял, что в основе СДР приемников лежит квадратурный демодулятор. Я смотрел на сайте analog devices, там в принципе много таких, на различные диапазоны. Может подскажет кто, а есть ли квадратурные демодуляторы уже в корпусе и с разъемами на широкий диапазон?
Jun 21 2011, 08:02
Пользователь №: 44 237
Цитата(SergiRF @ Jun 21 2011, 09:57)  Я так понял, что в основе СДР приемников лежит квадратурный демодулятор. Я смотрел на сайте analog devices, там в принципе много таких, на различные диапазоны. Может подскажет кто, а есть ли квадратурные демодуляторы уже в корпусе и с разъемами на широкий диапазон? Ничего не понял. Зачем Вам покупной квадратурный демодулятор. В СДР он софтовый. Вами украденный написанный в ходе работы. Во-первых, Вы что, действительно собираетесь это делать? Нельзя - врядли у Вашего ВУЗа есть лицензия на СТС. Даже если есть, то должна быть тема с договором. Если есть тема, то она, быстрей всего, секретная. Я подозреваю, этого ничего нет, значит можно только поговорить. Во-вторых, работать не будет. Почему - не буду рассказывать. Но для преподов можно сказать насчет того, что надо выбирать низкую частоту - чтобы избежать потерь в линии, вовлечь даже высокоемкостные неоднородности и не заморачиваться пучностями и узлами положение которых, как правило, apriori неизвестно из-за неопределенности положения неоднородностей - да и фигурант Вам не предоставит согласованный тракт до неоднородности - это не в его интересах. Но с другой стороны - мониторы и энергосберегайки погонят такую помеху, что почти нереально вытянуть будет сигнал - здесь лучше было бы забраться повыше, где промшумы поменьше. В-третьих, что проще трех корпусов сверхраспространенных чипов стандартного СДР-а? При том, что точность квадратур гетеродина можно получить в сотые градуса на обычном триггере. У Девиц же - полградуса, в лучшем случае. Потом все равно звуковухой надо оцифровывать и софтом доворачивать.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 21 2011, 08:25
SergiRF ВЧ навязывание Jun 20 2011, 09:43 VitaliyZ Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 13:43) на в... Jun 20 2011, 10:39 SergiRF Цитата(VitaliyZ @ Jun 20 2011, 13:39) С т... Jun 20 2011, 10:54  VitaliyZ Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 14:54) Можн... Jun 21 2011, 11:17 ledum Большая часть SDR приемников имеет динам диапазон ... Jun 20 2011, 11:09 EVS Нужно быть большим чудаком, чтобы столь простодушн... Jun 20 2011, 12:13 SergiRF Цитата(EVS @ Jun 20 2011, 15:13) Нужно бы... Jun 20 2011, 12:52  ledum Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 15:52) Норм... Jun 20 2011, 13:41   SergiRF Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 16:41) Это ти... Jun 20 2011, 15:04    ledum Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 18:04) Я та... Jun 20 2011, 15:41 SergiRF Доброе утро
Нашел структурную схему устройства дл... Jun 22 2011, 06:21 ledum О, нет. Я уже устал с этим бороться. Ключевое слов... Jun 22 2011, 07:23 SergiRF Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 10:23) Но зач... Jun 22 2011, 12:11  ledum Цитата(SergiRF @ Jun 22 2011, 15:11) ВЧ н... Jun 22 2011, 12:41   SergiRF Спасибо за помощь.
Цитата(ledum @ Jun 22 2011... Jun 22 2011, 13:00    ledum Цитата(SergiRF @ Jun 22 2011, 16:00) Я та... Jun 22 2011, 14:07     SergiRF Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 17:07) Скажем... Jun 22 2011, 15:58 Aner не из всех шумов можно вытянуть, и не всякий синус... Jun 22 2011, 13:26 ledum О монохроме разговор особый. Его действительно мож... Jun 22 2011, 16:33 тау Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 20:33) С чипо... Jun 22 2011, 17:56 ledum Ну кое-как выполз на 9дБм или 15дБм. 13 так и не п... Jun 22 2011, 18:31 nikolas // цитата: Как вы думаете, если использовать не ве... Jun 23 2011, 05:58 SergiRF Цитата(nikolas @ Jun 23 2011, 08:58) В ва... Jun 23 2011, 07:49  ledum Цитата(SergiRF @ Jun 23 2011, 10:38) На R... Jun 23 2011, 07:53   SergiRF Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 10:53) Все-та... Jun 23 2011, 08:39 ledum Ну здесь ИМХО поначалу речь шла о мосте векторного... Jun 23 2011, 06:37 nikolas это не СВЧ, не так интересна Jun 23 2011, 06:51 ledum А что там понимать? На DDC Вы подаете сразу оцифро... Jun 23 2011, 09:06 SergiRF Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 12:06) А что ... Jun 23 2011, 11:22  ledum Цитата(SergiRF @ Jun 23 2011, 14:22) Вы с... Jun 23 2011, 11:33   SergiRF Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 14:33) Это во... Jun 23 2011, 12:20 ledum Ну, во-первых, гляньте на входной диапазон нормаль... Jun 23 2011, 12:40 EVS Ребята, я вот названия темы даже не читал и не буд... Jun 23 2011, 21:40 Aner Цитата(EVS @ Jun 24 2011, 00:40) Ребята, ... Jun 23 2011, 22:05 nikolas +1 нет бы настоящими делами заниматся - связь, лок... Jun 23 2011, 23:01 EVS Цитата(nikolas)ПЧ обработки делают на 10МГЦ (или в... Jun 24 2011, 00:37 SergiRF Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 02:01) Вект... Jun 24 2011, 11:43 VitaliyZ Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 03:01) Вект... Jul 4 2011, 11:29 ledum Ну и что. Я честно, говоря, краем глаза участвую в... Jun 24 2011, 06:45 Aner Какой такой АЦП с ДД 120dB? Какая у него полоса по... Jun 24 2011, 12:14 SergiRF Цитата(Aner @ Jun 24 2011, 15:14) И где у... Jun 24 2011, 14:56 ledum На частоты 50-150Мгц пока 75-80дБ SNR верх мечтани... Jun 24 2011, 12:47 SergiRF Спасибо за ценные советы.
Может на вскидку вспомни... Jun 24 2011, 16:39 Genesys Фсе навязываете никак навязать не можете А ведь та... Jun 24 2011, 15:02 ledum Process gain - усиление обработки - это больше наз... Jun 24 2011, 17:46 SergiRF Цитата(ledum @ Jun 24 2011, 21:46) реальн... Jun 26 2011, 18:33 ledum В n-ый раз повторяю. Шумы с Вашим уровнем минус 84... Jun 26 2011, 20:00 SergiRF Цитата(ledum @ Jun 26 2011, 23:00) В n-ый... Jun 27 2011, 05:35 Genesys Понимаю что но был фильмец примечательный. Назыв... Aug 6 2011, 16:18
