> трансформатор синусоидального напряжения, 32 кГц
Tran
сообщение Jun 21 2011, 18:06
Пользователь №: 70
Требуется рассчитать такой трансформатор синусоидального напряжения:
вход - 12 В, 32 кГц
выход - 60 В, 100 мА
Соответственно, нужно подобрать тип и геометрические размеры магнитопровода, количество витков первичной и вторичной обмоток, диаметр провода в обмотках.
В инете много информации о расчёте импульсных трансформаторов, а о синусоидальных как-то не очень. Может, у кого прога какая есть?
Настоящее чревато будущим.
ucMike
сообщение Jun 21 2011, 18:55
Пользователь №: 41 832
Такой же расчет, что и для силовых трансформаторов 50 Гц. Минимальное сечение сердечника будет меньше в 32000/50=640 раз, если предположить что магнитная проницаемость сердечника такая же на 32 КГц. Для 6 Вт нагрузки сечение сердечника примерно 3 кв.см (50 Гц) или 0,005 кв.см. (32 КГц). Если брать сердечник по расчету, то будет проблема уложить обмотки. Потому что диаметр проводов обмоток главным образом зависит от тока. Поэтому выбирайте любой сердечник с большим сечением, что бы обмотки уместились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
