> Atxmega Внешний кварц
KIG
сообщение May 28 2011, 07:55
Пользователь №: 23 884
Добрый день!
Начал изучать Atxmega192A. Программирую в AVR Studio 4.18. Как я понял, необходимо в программе сначала определить какой будет использоваться кварц (у меня внешний). Для этого написал следующую функцию:
void CLK_init()
CCP=0xD8;
CLK.CTRL=3;
CCP=0xD8;
OSC.XOSCCTRL=0x40;
CCP=0xD8;
OSC.CTRL=(1<<3);
Оптимизация кода включена O1. При отладке кода в AVR Studio вижу, что в ССP регистр записывается 1 вместо D8. СLK.CTRL вообще не обновляется. А при записи регистра OSC.CTRL в нем остается изначально установленный нулевой байт, разрешающий работу внутреного кварца. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Сообщение отредактировал KIG - May 28 2011, 08:15
asm_lock
сообщение Jun 22 2011, 09:42
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Использовал ATxmega128A1....Подцепил внешний кварец на 16Мгц. Процедурка вышла простенькая и незатейливая, но пришлось пошаманить:
void setclk()
OSC.XOSCCTRL=0xCB; // 16MHz, start time 16000 clk
OSC.CTRL= 0x08; // enable external clock
while((OSC.STATUS & 0x08) == 0 ); // ожидание появления в регистре статуса бита включения синхронизации от внешнего генератора
OSC.PLLCTRL = 0xC2; // настройка блока PLL на синхронизацию от внешнего источника и 2-х кратоное умножение
OSC.CTRL = OSC.CTRL | 0x10; // разрешение работы блока PLL
while((OSC.STATUS & 0x10) == 0 ) ; // ожидание появления в регистре статуса бита включения блока PLL
CCP=0xD8; // load protect IO
CLK.CTRL = 0x04; // настройка системной синхронизации от блока PLL
OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; // отключение системной синхронизации от внутреннего RC-генератора частотой 2 МГц
Только вот я заметил одну странность. В даташите написано что ток потребления при частоте 32 МГц от внешнего кварца (думаю что внешний кварец был 16МГц, и PLL *2) и Vcc=3.0 B не должен превышать 20мА. У меня при отключенной периферии и начальных настройках Icc= 40мА.
- KIG   Atxmega Внешний кварц   May 28 2011, 07:55
- - V_G   Сначала надо разрешить кварцевый генератор, потом ...   May 28 2011, 12:26
- - Fusion   ATxmega32A4 с отключенной перефирией, внутренний г...   Jun 22 2011, 16:29
- - asm_lock   у меня тоже периферия отключена. Подключен внешний...   Jun 22 2011, 18:29
- - rubic   вот так я запускал кварц 7.372800 Код#include ...   Jun 24 2011, 19:56
- - Юрий_СВ   Кварц 4МГц + умножитель на 8 : (у меня работает бе...   Jun 25 2011, 11:38
|- - zumanah   Цитата(Юрий_СВ @ Jun 25 2011, 15:38) . В...   Jul 1 2011, 05:49
|- - Pavel_Bor   Возможно ли на xmege запустить 2 кварца? например ...   Jul 1 2011, 09:48
- - V_G   Там нет внутреннего кварца. А источники тактирован...   Jul 1 2011, 10:35
|- - Pavel_Bor   Цитата(V_G @ Jul 1 2011, 13:35) Там нет в...   Jul 1 2011, 10:45
- - ArtemKAD   Цитатаа internal(RC) это разве не внутренний? Внут...   Jul 1 2011, 11:26
- - zumanah   Цитата(Pavel_Bor @ Jul 1 2011, 14:45) а i...   Jul 3 2011, 08:11
- - V_G   Точность внутренних генераторов в xmege существенн...   Jul 3 2011, 11:10
- - uzig   Не проходит у меня снятие защиты в CCP: Код CCP =...   Aug 1 2011, 17:39
|- - Юрий_СВ   Цитата(uzig @ Aug 1 2011, 20:39) Не прохо...   Aug 1 2011, 18:07
- - uzig   Юрий_СВ не проходит Ваш вариант   Aug 1 2011, 18:18
|- - Leonmezon   Вот мой код: Код// Функция установки тактирования ...   Aug 1 2011, 18:21
|- - uzig   Цитата(Leonmezon @ Aug 1 2011, 22:21) а б...   Aug 1 2011, 18:33
|- - Leonmezon   Цитата(uzig @ Aug 1 2011, 22:33) Но выше ...   Aug 1 2011, 18:54
- - GarikBaza   IAR 5.51.0, без оптимизации, все работает. Внешний...   Aug 1 2011, 21:08
|- - Leonmezon   Тогда надо смотреть что из себя представляет функц...   Aug 2 2011, 04:34
- - GarikBaza   CODE/*! \brief This function selects the ...   Aug 2 2011, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
