> Ethernet LAN91C111 или KS8721BL
Acvarif
сообщение Jun 22 2011, 11:40
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь прояснить вопрос почему при построении Ethernet с ПЛИС (Nios, Mikro Blase) чаще используется LAN91C111. Она имеет параллельный интерфейс. KS8721BL имеет последовательный интерфейс. KS8721BL получается вроде выгоднее по ногам. Почему в ПЛИС все же чаще применяется Ethernet с параллельным общением?
Можно ли с тем же успехом, например с Nios связать KS8721BL и это никак не отразится на качестве связи?
Kuzmi4
сообщение Jun 22 2011, 12:06
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Acvarif
Нет
Ethernet MAC 10/100 Mbps
Acvarif
сообщение Jun 22 2011, 12:35
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 22 2011, 15:06) *
The MAC is the portion of ethernet core that handles the CSMA/CD protocol for transmission and reception of frames. It peforms Frame Data Encapsulation and Decapsulation, Frame Transmission, and Frame Reception.
Уже немного ближе.
Значит получается что в Arm контроллерах имеется физический MAC. В ПЛИС (типа Spartan, Циклон) имеется только шина типа ISA. Тоесть из ПЛИС можно управлять только полным Ethernet (Mac + PHY). Контроллер может управлять переполовиненой KS8721BL (MAC в контроллере, все остальное в KS8721BL).
И тем не менее не понятно почему производят микросхемы Ethernet в которых нет некоторой важной физической части (MAC). В чем тут хитрость?
des00
сообщение Jun 22 2011, 12:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
скажу по секрету, в плис этого тоже нет %)
Acvarif
сообщение Jun 22 2011, 12:59
Имеется имеется. Есть там ноги которые можно (или рекомендуется) использовать как шину данных, cs, и т. п. На ПЛИС организовать интерфейс для связи с LAN91C111 наверняка попроще чем МАС (всеравно четко еще не представляю себе физическую суть МАС).
des00
сообщение Jun 22 2011, 13:03
Вечный ламер
Из: Томск
а вот это уже интересно, ткните носом где именно ? линк или даташит ?
Acvarif
сообщение Jun 22 2011, 13:15
Разве в Acex, например, нет ног которые именуются DATA0, DATA1. Циклона нет под рукой, но там должно быть тоже. Может я не так выразился. Конечно же ПЛИС - пустая железка. И ISA там нет, согласен. Имелось... что организовать параллельный интерфейс на ПЛИС проще чем городить там этот самый МАС. Так я понял...
Цитата(AlexBalan @ Jun 22 2011, 16:08) *
"И тем не менее не понятно почему производят микросхемы Ethernet в которых нет некоторой важной физической части (MAC). В чем тут хитрость? "
На сколько я знаю, MAC требует большего количества линий (data + address + ctrl) для подключения, нежли RGMII; Те если нужно сэкономить ноги, можно MAC закатать в ПЛИС.. sm.gif
Спасибо. Еще ближе.
Получается, что МАС все же своего рода интерфейс с адресами и данными?
- Acvarif   Ethernet LAN91C111 или KS8721BL   Jun 22 2011, 11:40
- - Kuzmi4   2 Acvarif 1) LAN91C111 - MAC(ISA) + PHY (написано ...   Jun 22 2011, 11:46
|- - Acvarif   Цитата(Kuzmi4 @ Jun 22 2011, 14:46) 2 Acv...   Jun 22 2011, 11:57
||- - des00   Цитата(Acvarif @ Jun 22 2011, 08:15) Разв...   Jun 22 2011, 13:18
||- - Acvarif   Цитата(des00 @ Jun 22 2011, 16:18) слейте...   Jun 22 2011, 13:40
|- - vadimuzzz   Цитата(Acvarif @ Jun 22 2011, 19:35) И те...   Jun 22 2011, 13:23
- - AlexBalan   "И тем не менее не понятно почему производят ...   Jun 22 2011, 13:08
|- - iosifk   Цитата(AlexBalan @ Jun 22 2011, 17:08) На...   Jun 23 2011, 05:15
|- - Acvarif   Всем спасибо. Общее представление, что такое MAC ...   Jun 23 2011, 15:27
|- - BSACPLD   Цитата(iosifk @ Jun 23 2011, 09:15) А мож...   Jun 23 2011, 19:01
|- - iosifk   Цитата(BSACPLD @ Jun 23 2011, 23:01) При ...   Jun 24 2011, 04:47
- - AlexBalan   MAC - строит пакеты, генерит/проверяет CRC, в общ...   Jun 22 2011, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
