> ВЧ навязывание
SergiRF
сообщение Jun 20 2011, 09:43
Пользователь №: 65 790
Добрый день
Буду благодарен если кто-нибудь подскажет идею
Есть задача сделать девайс для прослушки с использованием ВЧ-навязывания.
Смысл ВЧ навязывания: например в комнате стоит телефон и висит радиоточка, провода идут наружу.
Подключаем к проводам генератор ВЧ (синус) и ловим отраженный сигнал. На некоторых частотах возбуждения элементы телефона или еще что-нибудь начинают модулировать синус. Здача - "поймать" отраженный сигнал и демодулировать.
Для накачки можно использовать любой генератор, а в качестве приемника - селективный микровольтметр.
Моя задача сделать цифровой приемник (АЦП + программный демодулютор), позволяющий демодулировать отраженный сигнал.
Весь вопрос в следующем:
на входе приемника будет смесь сигнала накачки и отраженного сигнала, причем отраженный на 100дБ меньше накачки.
Если даже использовать очень хороший АЦП, динамического диапазона больше 80 дБ не получиться, следовательно надо разделить падающую и отраженную волну еще до приемника, на высоких частотах можно использовать направленные ответвители, а на низких??
Буду благодарен за любую, за ссылки и советы,
ledum
сообщение Jun 22 2011, 07:23
Пользователь №: 44 237
О, нет. Я уже устал с этим бороться. Ключевое слово "process gain" - усиление обработки. Мощность шумов АЦП (тепловых, квантования и .т.п.) размазана по всей зоне Найквиста , допустим 40МГц при оцифровке 80МГц. Пусть Ваш сигнал занимает полосу 3кГц. При пересчете мощности шумов АЦП В полосу сигнала после выфильтровки (плюс обычно сопровождающая этот процесс децимация (классное слово, пришедшее от римских легионеров - казнили каждого десятого труса из проштрафившегося легиона) с ресемплингом и наращиванием разрядности) какбы вырастает динам диапазон - эта фича, помимо многих других, лежит в основе прелестей DDC типа того же AD6620, что на схеме. Т.е. имеем избыточность оцифровки, и ее величество статистика позволяет вытянуть сигналы, находящиеся под интегральными шумами оцифровки. При этом обязательно сигнал должен превышать приведенные к полосе шумы этой оцифровки. Хорошим примером являются однобитники звуковых карточек - оцифровка высокой частотой, а потом даунсэмплинг с выфильтровкой. В результате у нас не 6дБ+1.76 http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-001.pdf - а гораздо больше. В этой апликухе чуток и об усилении обработки.
Критики постоянно забывают, что мы используем не 2 соседних отсчета сигнала, находящегося точно посередине между порогами младшего бита, а сложную какофонию сигналов, постоянно дергающих не только младший бит, а и большинство остальных, поэтому цепочка в АЦП, отвечающая за принятие решения об отсчете, часто находится в пограничных режимах и относительно медленно изменяющиеся сигналы, значительно меньшие шага квантования, оставляют свой след на протяжении длинной выборки скоростной оцифровки. Потом выфильтровка и позволяет выделить этот самокоррелирующий сигнал на фоне нескоррелированного с собой шума. Для измериловки для дергания применяют диззер - шумоподобный сигнал где-нибудь сбоку, чтобы потом можно было легко отфильтровать, в реальной жизни диззер, как правило, не нужен - его роль играет указанная выше какофония сигналов в широкой полосе. Если у нас посторонние сигналы не дергают решающую схему, значит мы ССЗБ и дико недоиспольуем возможности (разрядность) АЦП. И вот берем какой-нить АЦП 14 бит с оцифровкой 160 МГЦ и цифруем наш сигнал - главное хорошо выфильтровать нужную зону Найквиста - при этом не важно какая она в реале - 1-я, 3-я и т.д., главное, чтобы АЦП адекватно на ней работал, после этого выфильтровываем полосу нашего сигнала с одновременным даунсэмплингом и наращиванием разрядности, например, 3 кГц, получаем process gain 44дБ, и если у нас было, скажем, 75 дБ SNR, получим почти 120дБ, если повезет - не нарвемся на спур АЦП. Отака фигня, малята. Извиняюсь за примитивизм и возможные массовые ошибки - стерлась клавка, печатаю вслепую. Но зачем Вам оцифровка по ВЧ??? Гораздо проще применить СДР со звуковой карточкой - там динам. диапазон больше будет. И софт вроде в исходниках в сети был.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 22 2011, 10:08
SergiRF
сообщение Jun 22 2011, 12:11
ВЧ навязывание должно работать на высоких частотах, выше 100 МГц.
Я планировал по структурке: ВЧ генератор с низким фазовым шумом для накачки, затем через резистивный смеситель сигнал идет на линию и на анализатор сигналов. Вместо смесителя лучше конечно направленный ответвитель, но они на низах не работают (ниже 30 МГц.)
Этот вариант меня мало устраивает, так как лучший векторный генератор PSA от Agilent имеет SFDR менее 90 дБ. А мне надо 110 - 120 дБ
Второй вариант структурки:
все тот же генератор, но вместо анализатора сигналов - квадратурный демодулятор (перенос на 0) + хороший АЦП бит на 24.
Но данный вариант меня смущает, так как не понятно где найти квадратурный демодулятор. И вообще, на сколько я представляю, все классические схемы приемников и приборов построены с ПЧ. Сигнал на 0 ни кто не переносит, ну только в SDR.
Может можете предположить, что за входной модуль на структурке "отклика"? И что он должен желать?
Спасибо за помощь
ledum
сообщение Jun 22 2011, 12:41
Объясните, пожалуйста, какая все-таки частота нужна? Выше 100 или ниже 30? Если бы не помехи, я бы вообще на сотнях килоГерц работал.
AD6620 я бы назвал половиной SDR. Он переносит в ноль и выдает цифровые квадратуры. Мы до недавнего времени работали с 6654 (само собой, в совсем другой области - в этой я никогда не работал) - у него 4-6 каналов и встроенный АЦП. Но фильтр покороче, да и структура несколько иная.
Предположу, что все-таки направленный ответвитель или мост.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 22 2011, 12:43
SergiRF
сообщение Jun 22 2011, 13:00
Спасибо за помощь.
Чуть выше 100 МГц
Я так понял, по вашему материалу, что есть у нас например такая картина - синус и подложка шумовая, под шумом где то сигнал (тоже синус, красный). И программным способом, я могу этот сигнал вытянуть из под шумов?????
Спасибо за помощь.
Чуть выше 100 МГц
ledum
сообщение Jun 22 2011, 14:07
Скажем так. Спектр без указания полосы по RBW - сферический конь в вакууме. По Вашей картинке - нет. Монохромный синус никого не интересует. Кроме редких исключений - типа звонил ли будильник-пищалка в комнате. Там явно полоса анализа Уже сигнала, а он остался глубоко в шумах. Т.е. если полоса анализа или расстояние между бинами ФФТ меньше полосы интересующего сигнала и Вы не увидели этот сигнал над шумами - у Вас не будет информационного доступа к этому сигналу. Т.е. звуки с него Вы не достанете. Методом накопления (осреднения) Вы его можете обнаружить, но только увидеть, что он есть - послушать не сможете. Я уже говорил - мощность интересующего сигнала должна быть достаточно велика по сравнению с приведенной к полосе сигнала мощности шумов. Просто в полосе оцифровки 80 или 40 МГц она очень велика, но как только Вы ее пересчитаете к 3-4кГц своего сигнала она может оказаться достаточно малой для доступа к этому сигналу. Как-то выше 100МГц, мне кажется, теряет смысл снятие с проводов - наверное проще было бы уже с эфира принимать - там провода уже работали бы антенной. Да и наведение сделать, сэмулировав какой-нибудь телепередатчик - мощность большая, пусть несучка и придавлена, но есть свободная боковая да и диапазон между кадровой и строчной должен быть свободен - как раз куда речь наводиться должна. Если чем нибудь подавить гармошки кадровой - типа гребенчатым режектором. Вроде так и делали.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 22 2011, 14:42
SergiRF
сообщение Jun 22 2011, 15:58
На данной картинке
RBW = 10 кГц
Интересует пока монохром
Как вы думаете, если использовать не векторный анализатор, а квадратурный демодулятор, можно ли получить лучшие характеристики по динамическому диапазону,
Я так понимаю, если использовать квадр. демодулятор, на входе будет мощный сигнал накачки смешанный с отраженным. Отраженный сигнал будет содержать боковые лепестки, обусловленные модуляцией. На выходе квдр. демодулятора мы получим IQ на ПЧ =0 (baseband). Как вы думаете, в такой схеме динамический диапазон будет выше?
Я насмотрел демодулятор: http://www.analog.com/en/rfif-components/m...ts/product.html
Но в описании на прямую ни где не указан динамический диапазон
- SergiRF   ВЧ навязывание   Jun 20 2011, 09:43
- - VitaliyZ   Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 13:43) на в...   Jun 20 2011, 10:39
|- - SergiRF   Цитата(VitaliyZ @ Jun 20 2011, 13:39) С т...   Jun 20 2011, 10:54
|- - VitaliyZ   Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 14:54) Можн...   Jun 21 2011, 11:17
- - ledum   Большая часть SDR приемников имеет динам диапазон ...   Jun 20 2011, 11:09
- - EVS   Нужно быть большим чудаком, чтобы столь простодушн...   Jun 20 2011, 12:13
|- - SergiRF   Цитата(EVS @ Jun 20 2011, 15:13) Нужно бы...   Jun 20 2011, 12:52
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 15:52) Норм...   Jun 20 2011, 13:41
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 16:41) Это ти...   Jun 20 2011, 15:04
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 18:04) Я та...   Jun 20 2011, 15:41
- - SergiRF   Я так понял, что в основе СДР приемников лежит ква...   Jun 21 2011, 06:57
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 21 2011, 09:57) Я та...   Jun 21 2011, 08:02
- - SergiRF   Доброе утро Нашел структурную схему устройства дл...   Jun 22 2011, 06:21
- - Aner   не из всех шумов можно вытянуть, и не всякий синус...   Jun 22 2011, 13:26
- - ledum   О монохроме разговор особый. Его действительно мож...   Jun 22 2011, 16:33
|- - тау   Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 20:33) С чипо...   Jun 22 2011, 17:56
- - ledum   Ну кое-как выполз на 9дБм или 15дБм. 13 так и не п...   Jun 22 2011, 18:31
- - nikolas   // цитата: Как вы думаете, если использовать не ве...   Jun 23 2011, 05:58
|- - SergiRF   Цитата(nikolas @ Jun 23 2011, 08:58) В ва...   Jun 23 2011, 07:49
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 23 2011, 10:38) На R...   Jun 23 2011, 07:53
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 10:53) Все-та...   Jun 23 2011, 08:39
- - ledum   Ну здесь ИМХО поначалу речь шла о мосте векторного...   Jun 23 2011, 06:37
- - nikolas   это не СВЧ, не так интересна   Jun 23 2011, 06:51
- - ledum   А что там понимать? На DDC Вы подаете сразу оцифро...   Jun 23 2011, 09:06
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 12:06) А что ...   Jun 23 2011, 11:22
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 23 2011, 14:22) Вы с...   Jun 23 2011, 11:33
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 14:33) Это во...   Jun 23 2011, 12:20
- - ledum   Ну, во-первых, гляньте на входной диапазон нормаль...   Jun 23 2011, 12:40
- - EVS   Ребята, я вот названия темы даже не читал и не буд...   Jun 23 2011, 21:40
|- - Aner   Цитата(EVS @ Jun 24 2011, 00:40) Ребята, ...   Jun 23 2011, 22:05
- - nikolas   +1 нет бы настоящими делами заниматся - связь, лок...   Jun 23 2011, 23:01
|- - EVS   Цитата(nikolas)ПЧ обработки делают на 10МГЦ (или в...   Jun 24 2011, 00:37
|- - SergiRF   Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 02:01) Вект...   Jun 24 2011, 11:43
|- - VitaliyZ   Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 03:01) Вект...   Jul 4 2011, 11:29
- - ledum   Ну и что. Я честно, говоря, краем глаза участвую в...   Jun 24 2011, 06:45
- - Aner   Какой такой АЦП с ДД 120dB? Какая у него полоса по...   Jun 24 2011, 12:14
|- - SergiRF   Цитата(Aner @ Jun 24 2011, 15:14) И где у...   Jun 24 2011, 14:56
- - ledum   На частоты 50-150Мгц пока 75-80дБ SNR верх мечтани...   Jun 24 2011, 12:47
|- - SergiRF   Спасибо за ценные советы. Может на вскидку вспомни...   Jun 24 2011, 16:39
- - Genesys   Фсе навязываете никак навязать не можете А ведь та...   Jun 24 2011, 15:02
- - ledum   Process gain - усиление обработки - это больше наз...   Jun 24 2011, 17:46
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 24 2011, 21:46) реальн...   Jun 26 2011, 18:33
- - ledum   В n-ый раз повторяю. Шумы с Вашим уровнем минус 84...   Jun 26 2011, 20:00
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 26 2011, 23:00) В n-ый...   Jun 27 2011, 05:35
- - Genesys   Понимаю что но был фильмец примечательный. Назыв...   Aug 6 2011, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
