> программа из исходников в линуксе
sergey sva
сообщение Jun 21 2011, 08:24
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Продолжая разбираться с линуксом sm.gif , скачал исходники программы, программа с графикой (окнами) но в исходниках не нашел файлы окон Грф.объек, Например хочу я добавить кнопку где искать это окно, ?
sergey sva
сообщение Jun 22 2011, 10:40
Не в библиотеках, а в исходниках. А поменять что-то без перекомпиляции исходников затруднительно даже в Дельфи
В исходниках храняться графические данные (вид) или свойства графических объектов?
Без компиляции понятно я просто думал что в библиотеке храниться шаблон формы (вид) а в исходниках свойства размер итд..
И если в конструкторе формы поменять размеры то изменяться атрибуты автоматически , после компиляции изменения будут внесены.
Этот вопрос задавал еще не совсем понимал как работают программы в линуксе sm.gif Сейчас разобрался.
Думал вначале создается окно потом компилируется в библиотеку а потом программа взаимодействует с этой библиотекой.
Еще есть вопрос по поводу ядра если соберу ядро поставлю, только ядро с драйверами которые нужны( без пакетов ) загружу его grub.. дальше нужно сделать свой пакет который будет работать с ядром какие есть api как это сделать ?
vvs157
сообщение Jun 22 2011, 16:36
Пользователь №: 3 960
Все неграфические и графические свойства объекта могут быть описаны в исходнике
В Виндах все очень похоже, если не пользоваться средствами быстрой разработки (RAD). Никто не мешает в Дельфи все объекты описывать в теле программы. Просто в Дельфи это не очень принято, хотя возможно.
- sergey sva   программа из исходников в линуксе   Jun 21 2011, 08:24
- - XVR   Цитата(sergey sva @ Jun 21 2011, 12:24) с...   Jun 21 2011, 09:09
- - sergey sva   Цитатапрограмма с графикой' - это слишком широ...   Jun 21 2011, 10:11
- - vvs157   Цитата(sergey sva @ Jun 21 2011, 12:24) П...   Jun 21 2011, 10:13
- - sergey sva   ЦитатаВообще-то как в Линуксе, так в Виндах совсем...   Jun 21 2011, 10:23
|- - vvs157   Цитата(sergey sva @ Jun 21 2011, 14:23) Э...   Jun 21 2011, 13:34
- - mdmitry   Для внесения сумятицы для ТС. В linux масса библио...   Jun 21 2011, 10:25
- - sergey sva   ЦитатаНо так делают довольно часто Получается инте...   Jun 21 2011, 15:51
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Jun 21 2011, 19:51) В...   Jun 21 2011, 17:01
|- - Canis Dirus   Цитата(sergey sva @ Jun 21 2011, 21:51) П...   Jun 21 2011, 19:28
|- - vvs157   Цитата(sergey sva @ Jun 21 2011, 19:51) П...   Jun 22 2011, 09:36
- - sergey sva   Понятно попробую разобраться   Jun 21 2011, 18:19
- - DRUID3   У Qt можно хранить GUI в отдельном файле. Но это д...   Jun 22 2011, 06:42
|- - mdmitry   Цитата(sergey sva @ Jun 22 2011, 14:40) Е...   Jun 22 2011, 10:59
- - sergey sva   Да для встраиваемых, сейчас нужно разобраться, с...   Jun 22 2011, 11:33
- - XVR   Цитататеперь нужно сделать пакет черезЭто называет...   Jun 22 2011, 12:33
- - sergey sva   ЦитатаЭээ, вам действительно нужен embedded Linux?...   Jun 22 2011, 14:07
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Jun 22 2011, 18:07) e...   Jun 22 2011, 19:29
- - sergey sva   Понятно Какие функции дает embedded ядро, только...   Jun 23 2011, 04:28
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Jun 23 2011, 08:28) К...   Jun 23 2011, 04:49
- - sergey sva   ЦитатаВы скажите, что вам надо? Пока нужно разобра...   Jun 23 2011, 05:09
- - XVR   Цитататам его что то должно запустить?Угу, системн...   Jun 23 2011, 07:09
- - sergey sva   Исполняемый файл нужно поместить в sbin а в etc/i...   Jun 23 2011, 07:27
|- - XVR   Цитата(sergey sva @ Jun 23 2011, 11:27) И...   Jun 23 2011, 08:24
- - sergey sva   ясно. Можно еще вопрос , компьютер с чистым hd (н...   Jun 23 2011, 09:16
- - mdmitry   Для начала сюда   Jun 23 2011, 10:00
- - sergey sva   Потихоньку разбираюсь Только пока так и не смок ...   Jun 24 2011, 18:16
- - sergey sva   mtab скопирован когда был загружен с рабочего ядр...   Jun 24 2011, 19:23
- - XVR   Странный у вас mtab. Я не в курсе, можно ли монтир...   Jun 25 2011, 04:23
- - sergey sva   Сделал все разделы в ext3 (переустановил) не хочет...   Jun 25 2011, 09:33
- - sergey sva   Вот mtab рабочей системы : Цитатаrootfs / rootfs r...   Jun 25 2011, 11:38
- - sergey sva   Заработало   Jun 25 2011, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.0165 секунд с 7
