> ВЧ навязывание
SergiRF
сообщение Jun 20 2011, 09:43
Пользователь №: 65 790
Добрый день
Буду благодарен если кто-нибудь подскажет идею
Есть задача сделать девайс для прослушки с использованием ВЧ-навязывания.
Смысл ВЧ навязывания: например в комнате стоит телефон и висит радиоточка, провода идут наружу.
Подключаем к проводам генератор ВЧ (синус) и ловим отраженный сигнал. На некоторых частотах возбуждения элементы телефона или еще что-нибудь начинают модулировать синус. Здача - "поймать" отраженный сигнал и демодулировать.
Для накачки можно использовать любой генератор, а в качестве приемника - селективный микровольтметр.
Моя задача сделать цифровой приемник (АЦП + программный демодулютор), позволяющий демодулировать отраженный сигнал.
Весь вопрос в следующем:
на входе приемника будет смесь сигнала накачки и отраженного сигнала, причем отраженный на 100дБ меньше накачки.
Если даже использовать очень хороший АЦП, динамического диапазона больше 80 дБ не получиться, следовательно надо разделить падающую и отраженную волну еще до приемника, на высоких частотах можно использовать направленные ответвители, а на низких??
Буду благодарен за любую, за ссылки и советы,
ledum
сообщение Jun 23 2011, 09:06
Пользователь №: 44 237
А что там понимать? На DDC Вы подаете сразу оцифрованную несущую без никаких преобразований. Есть у Вас чипа DDC с максимальной сэмпл рейт пусть 80МГц - типа AD6624 или чуть больше - ISL5216, и Ваш сигнал, пусть в диапазоне частот 125-140МГц. Подбираете нормальный АЦП с оцифровкой не менее 80МГц и частотным диапазоном по входу более 150МГц AD9265-105 или AD9467-200. Оцифровываете 80-ю МГц - вот Вам и 4-й Найквист. Главное фильтр по входу поставить не забыть на этот диапазон. Подаете оцифровку на DDC. Потом DDC уже выфильтрует и сбросит в ноль квадратуры. Точнее сначала сбросит в ноль, а потом выфильтрует вокруг нуля и сдецимирует - а Вы своим софтом выделите нужную боковую. Возможно потребуется дополнительная дофильтровка (как у нас).
Сообщение отредактировал ledum - Jun 23 2011, 09:43
SergiRF
сообщение Jun 23 2011, 11:22
Вы считаете в данном случае будет достаточный динамический диапазон? 100-110 Дб
ledum
сообщение Jun 23 2011, 11:33
Это вопрос больше к Вам и Вашим преподам - я понятия не имею о величине сигнала от навязывания. Но динамдиапазон в 100-105дБ с DDC и 14-битным АЦП таки реальность при достаточном сужении полосы по выходу.
Сейчас DDC у нас уже на Алтере.
SergiRF
сообщение Jun 23 2011, 12:20
А если потребуется работать в диапазоне 500 МГц
Тогда точно без переноса вниз не обойтись. Так как вы думаете, что лучше использовать, смеситель и ПЧ= 0 или квадратурный демодулятор?
- SergiRF   ВЧ навязывание   Jun 20 2011, 09:43
- - VitaliyZ   Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 13:43) на в...   Jun 20 2011, 10:39
|- - SergiRF   Цитата(VitaliyZ @ Jun 20 2011, 13:39) С т...   Jun 20 2011, 10:54
|- - VitaliyZ   Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 14:54) Можн...   Jun 21 2011, 11:17
- - ledum   Большая часть SDR приемников имеет динам диапазон ...   Jun 20 2011, 11:09
- - EVS   Нужно быть большим чудаком, чтобы столь простодушн...   Jun 20 2011, 12:13
|- - SergiRF   Цитата(EVS @ Jun 20 2011, 15:13) Нужно бы...   Jun 20 2011, 12:52
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 15:52) Норм...   Jun 20 2011, 13:41
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 16:41) Это ти...   Jun 20 2011, 15:04
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 20 2011, 18:04) Я та...   Jun 20 2011, 15:41
- - SergiRF   Я так понял, что в основе СДР приемников лежит ква...   Jun 21 2011, 06:57
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 21 2011, 09:57) Я та...   Jun 21 2011, 08:02
- - SergiRF   Доброе утро Нашел структурную схему устройства дл...   Jun 22 2011, 06:21
- - ledum   О, нет. Я уже устал с этим бороться. Ключевое слов...   Jun 22 2011, 07:23
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 10:23) Но зач...   Jun 22 2011, 12:11
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 22 2011, 15:11) ВЧ н...   Jun 22 2011, 12:41
|- - SergiRF   Спасибо за помощь. Цитата(ledum @ Jun 22 2011...   Jun 22 2011, 13:00
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 22 2011, 16:00) Я та...   Jun 22 2011, 14:07
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 17:07) Скажем...   Jun 22 2011, 15:58
- - Aner   не из всех шумов можно вытянуть, и не всякий синус...   Jun 22 2011, 13:26
- - ledum   О монохроме разговор особый. Его действительно мож...   Jun 22 2011, 16:33
|- - тау   Цитата(ledum @ Jun 22 2011, 20:33) С чипо...   Jun 22 2011, 17:56
- - ledum   Ну кое-как выполз на 9дБм или 15дБм. 13 так и не п...   Jun 22 2011, 18:31
- - nikolas   // цитата: Как вы думаете, если использовать не ве...   Jun 23 2011, 05:58
|- - SergiRF   Цитата(nikolas @ Jun 23 2011, 08:58) В ва...   Jun 23 2011, 07:49
|- - ledum   Цитата(SergiRF @ Jun 23 2011, 10:38) На R...   Jun 23 2011, 07:53
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 23 2011, 10:53) Все-та...   Jun 23 2011, 08:39
- - ledum   Ну здесь ИМХО поначалу речь шла о мосте векторного...   Jun 23 2011, 06:37
- - nikolas   это не СВЧ, не так интересна   Jun 23 2011, 06:51
- - ledum   Ну, во-первых, гляньте на входной диапазон нормаль...   Jun 23 2011, 12:40
- - EVS   Ребята, я вот названия темы даже не читал и не буд...   Jun 23 2011, 21:40
|- - Aner   Цитата(EVS @ Jun 24 2011, 00:40) Ребята, ...   Jun 23 2011, 22:05
- - nikolas   +1 нет бы настоящими делами заниматся - связь, лок...   Jun 23 2011, 23:01
|- - EVS   Цитата(nikolas)ПЧ обработки делают на 10МГЦ (или в...   Jun 24 2011, 00:37
|- - SergiRF   Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 02:01) Вект...   Jun 24 2011, 11:43
|- - VitaliyZ   Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 03:01) Вект...   Jul 4 2011, 11:29
- - ledum   Ну и что. Я честно, говоря, краем глаза участвую в...   Jun 24 2011, 06:45
- - Aner   Какой такой АЦП с ДД 120dB? Какая у него полоса по...   Jun 24 2011, 12:14
|- - SergiRF   Цитата(Aner @ Jun 24 2011, 15:14) И где у...   Jun 24 2011, 14:56
- - ledum   На частоты 50-150Мгц пока 75-80дБ SNR верх мечтани...   Jun 24 2011, 12:47
|- - SergiRF   Спасибо за ценные советы. Может на вскидку вспомни...   Jun 24 2011, 16:39
- - Genesys   Фсе навязываете никак навязать не можете А ведь та...   Jun 24 2011, 15:02
- - ledum   Process gain - усиление обработки - это больше наз...   Jun 24 2011, 17:46
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 24 2011, 21:46) реальн...   Jun 26 2011, 18:33
- - ledum   В n-ый раз повторяю. Шумы с Вашим уровнем минус 84...   Jun 26 2011, 20:00
|- - SergiRF   Цитата(ledum @ Jun 26 2011, 23:00) В n-ый...   Jun 27 2011, 05:35
- - Genesys   Понимаю что но был фильмец примечательный. Назыв...   Aug 6 2011, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
