> Как можно к новой схеме прицепить старый PCB, DxDesigner - Expedition
Mahim
сообщение Jun 22 2009, 08:34
Пользователь №: 21 819
Есть новый проект, схема копия из старого + небольшие изменения, как можно сюда, в новый проект прицепить PCB часть от старого, в DV-Expedition такое легко можно было сделать.
ClayMan
сообщение Jun 22 2011, 10:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Если и то, и другое сделано в одном маршруте, то по идее - без проблем. Как указано выше
просто после создания копии, в нее скопировать\заменить схемы из вашего нового проекта.
B-52
сообщение Jun 22 2011, 12:47
Пользователь №: 3 657
Не могли бы Вы подробнее описать этот процесс "скопировать\заменить"?
"Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы..."
fill
сообщение Jun 23 2011, 16:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Собственно говоря в чем проблемы то?
У вас есть схема и ассоциированная с ней плата как в новом, так и в старом проекте.
Соотвественно можно совместить содержимое как со стороны схемы, так и со стороны платы.
В первом случае в старый проект копируем схемы нового вместо существующих - удалить листы и вставить новые - последовательность копирования схемы\блока\листа\части_схемы из проекте в проект описана в тренинге по DxD.
Во втором случае из нового проекта удаляем папку PCB и вставляем из старого. Если имя схемы в проектах не менялось, то все срастется.
При любом варианте наверняка проблемы вам гарантированы, т.к. заказчик скорее всего "оформил схему по ГОСТ" перенумеровав компоненты по схеме (сверху вниз - слева направо cranky.gif ) и теперь получится что в топологии стоит например R10, а в новой схеме он уже R12, т.к. внутреннего протокола об изменениях внутри iCDB в вашем случае нет, то на месте R10 появится уже другой резистор. laughing.gif Соотвественно изменятся соединения и удалятся трассы ....
Если заказчик умный - не делал перенумерацию и новые компоненты имеют номера выше последнего номера в старом проекте, то вам повезло - проблем не будет. rolleyes.gif
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:46
