> Оптрон в нестандартном включении, включен по изварщенной схеме
Rockstein
сообщение Jun 22 2011, 19:21
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу сообразительность, потому что сам уже сломал голову.
Имеется вот этот оптрон OPB973N51.
Даташит прилагаю Прикрепленный файл  opb973n51.pdf ( 194.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Сидит он в монохроматоре. С его помощью выставляется спектральная щель. Но суть не в этом. Просто фотоприемник включен по извращенной схеме. Есть три ноги масса, питание и выход с отрытого коллектора.
Включен так, что на выходе ОК лежит 5 вольт от источника напрямую, а на Vcc вместо питания снимается сигнал и идет на ногу МК. Масса,слава богу, идет к общей массе. Теперь о сигнале. Сигнал это импульсы, которые можно модулировать освещая или закрывая фотоприемник. При полном освещении около 120кГц, если затемнен то один...или пол герца. Если отсоединить ногу Vcc, то сигнал не пропадает и продолжает быть на этой ноге.
Как такое возможно?
Оговорюсь, монохроматор "Acton" древний. Там все щели по такому принципу выставляются. Ну тоесть чем шире щель, тем больше частота с оптрона.
shkal
сообщение Jun 23 2011, 11:25
Пользователь №: 37 149
Скорее всего, прибор с другой цоколёвкой. При описанном вами включении после первого импульса должен выгорать выходной транзистор.
Rockstein
сообщение Jun 23 2011, 22:51
Из: Бюрлин
Не согласен, транзистор открывается током и если ток ограничен, то транзистор не сгорит. К сожалению сегодня их не доставили...ждемс.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 22:32
