> DCM is not placeable
aat_81
сообщение Jun 24 2011, 10:20
Из: N.Novgorod
Пользователь №: 21 891
Привет Всем,
Может быть кто нибудь встречался такой ошибкой и знает как обойти:
ERROR:Place:1201 - Component DCM_INST of type DCM is not
placeable because it has locked loads placed in regions: CLOCKREGION_X0Y0.
There is a restriction that the clock loads of a DCM must be in a
horizontally adjacent clock region to the DCM. It is recommended that a BUFG
be used for this clock signal so that the clock loads can be placed anywhere
on the device. If the clock driver or clock loads are locked or area grouped,
please ensure that they are constrained to horizontally adjacent clock
regions.
Данная проблема возникает если я пытаюсь закрепить DCM. Причем если я делаю то же самое при помощи FPGA Editor то разводится замечательно.
Эта ошибка возникает для FPGA ф.Xilinx семейство Spartan6.
Спасибо
Kuzmi4
сообщение Jun 24 2011, 10:30
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Когда то давно встречал что-то похожее (очень индусская система попалась, нужно было много констрейнить),
обходил через
NET  "i_pll_trib_77_clk"  CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
Убирает ошибку при неоптимальном роуте для клоковых цепей, но там при неоптимально роуте другие качели выскакивали (которые лечил другими колдунствами sm.gif )...
aat_81
сообщение Jun 24 2011, 11:08
Из: N.Novgorod
обходил через
Обычно, когда таким образом можно обойти проблему, Mapper подсказывает, хотя всякое бывает...
Цитата(AlphaMil @ Jun 24 2011, 15:03) *
Лоика тактируемая клоком от DCM должна располагаться в смежных по вертикали клоковых доменах. Возможно Вы эту самую логику залочили в другом месте?
Залочены только выводы и DCM. В любом случае вручную переместить его у меня получается, но не каждый же раз запускать FPGA Editor.
AlphaMil
сообщение Jun 24 2011, 11:32
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Попробуйте разлочить DCM, может как раз в этом и проблема?
aat_81
сообщение Jun 24 2011, 11:43
Из: N.Novgorod
Если я её разлочу то у меня будет куча других проблем. Нужно решение чтобы DCM был там где я хочу. Повторюсь FPGA Editor позволяет мне поместить DCM в нужное место. Вопрос состоит в том чтобы каким то образом прописать констрейны чтобы мне не запускать каждый раз FPGA Editor?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
