> Засада с LPC24xx или Ошибки в описании?, Open-drain mode enabled/disabled???
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 06:18
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Появилась необходимость управлять 5 вольтовой логикой. Самое простое это задействовать выход открытым коллектором (Open-drain) с резистором на 5в. В кратком описании процессора (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC2468.pdf 14.5 "Standard I/O pin configuration") есть строчка ” Digital output driver: Open-drain mode enabled/disabled”, а как это сделать ни где не описано. До этого сидел на Atmel там ни каких проблем с этим нет(регистр PIO_MDER). Но в фирме решили экономить, пришлось выбрать что по дешевле. Выбрали NXP теперь жалею.
Но проблему 5в логики я всё же решил, правда через 5-ю точку:
#define IO1_0     (1<<0)
//Инициализация
FIO1CLR = IO1_0;
PINMODE2 |= 2<<0;
FIO1DIR |= IO1_0;
//Логическая ”1”
FIO1DIR &= ~ IO1_0;
//Логический ”0”
FIO1DIR |= IO1_0
Кстати в описании на процессор LPC17xx. Тоже есть та же строчка, и для управления этой функцией есть регистр PINMODE_ODx.
bus16
сообщение Jun 24 2011, 06:36
Пользователь №: 24 270
Pins P0[27] and P0[28] are open-drain for I2C0 and GPIO functionality
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 07:18
Из: Россия
Только 2 ножки. Кушайте наздоровье.
И еще камень в огород NXP (LPC24xx). Эта неправильная синхронизация интерфейса MIIM, данные на MDIO выставляются возрастающему фронту сигнала MDC, а не наоборот (Если смотреть на осциллографе, то это происходит одновременно ), Работает этот интерфейс только потому, что у трансиверов есть задержка на чтение. Я столкнулся с этим касиком, при отладке. Заметил, что в трансивер пишется не то, что в итоге читается (через раз). Проблема была отчасти в разводке (зарезались фронты на MDIO ).Проверял на LPC2468 и LPC2478, работает одинаково коряво. Решил проблему реализацией программного интерфейса.
Ревизия процессора LPC2468 самая последняя, произведен в этом году. Если необходимо могу выложить фотки с осциллографа.
Проект ещё реализован не до конца. Ожидаю новых проблем.
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 09:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 10:18) *
Трудно быть непонятливым sad.gif - у NXP это действительно честные OD - они OD даже без подачи питания на контроллер. А у Atmel такого нет - сюрприз! Про то, как создать "Атмеловский" OD у NXP Вам уже рассказали. Бред про "надежность" и "Некогда. Если у Вас есть время, докажите обратное" не пройдет.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 10:40
Из: Россия
У кого ни будь есть возможность в режиме отладки проверить смену логического состояния вывода на 2-м порту выводы с 0 по 7, на процессоре LPC2468FBD208?. У меня ножки управляются только в не отладочном режиме (не jtag). На ножках ни чего не висит (пока не подключено). Думал камень битый, перепаял та же картина. Может там нужно в какой ни-будь регистр что-то прописать? Среда Кеил. У процессора LPC2478FET208, второй порт работает нормально не зависимо от режима.
Заранее спасибо.
zltigo
сообщение Jun 24 2011, 11:44
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 13:40) *
Не 0...7, а 0...9. Надо срочно написать в Спортолто NXP, что у них ETM активизируется не так, как Вам хочется. Путь ответят как его отключить, не читая документации.
Особо отметьте "Выбрали NXP теперь жалею", "На подходе ещё касяк от NXP" и "Ожидаю новых проблем" для того, что-бы там не расслаблялись sm.gif.
- Sanya_kv   Засада с LPC24xx или Ошибки в описании?   Jun 24 2011, 06:18
|- - Sanya_kv   Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 15:44) Не 0....   Jun 24 2011, 12:29
|- - zltigo   QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 15:29) zlt...   Jun 24 2011, 12:54
||- - Sanya_kv   Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:54) Оно т...   Jun 24 2011, 13:06
||- - zltigo   QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 16:06) Но ...   Jun 24 2011, 13:28
||- - ViKo   Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:28) Вы не...   Jun 24 2011, 13:58
||- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Jun 24 2011, 16:58) Там, ск...   Jun 24 2011, 14:04
|- - scifi   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 16:29) отч...   Jun 24 2011, 13:16
- - scifi   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 10:18) Поя...   Jun 24 2011, 07:20
|- - Sanya_kv   Цитата(scifi @ Jun 24 2011, 11:20) Зачем ...   Jun 24 2011, 07:23
|- - scifi   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:23) Име...   Jun 24 2011, 07:39
|- - Sanya_kv   Цитата(scifi @ Jun 24 2011, 11:39) Семейс...   Jun 24 2011, 07:53
|- - aaarrr   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:53) ...   Jun 24 2011, 08:01
|- - Sanya_kv   Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 12:01) И в ч...   Jun 24 2011, 08:07
|- - aaarrr   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 12:07) Но ...   Jun 24 2011, 09:10
|- - Sanya_kv   Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 13:10) Я, ко...   Jun 24 2011, 09:18
- - aaarrr   Можно подумать, что у атмелов честный open drain е...   Jun 24 2011, 07:24
|- - Sanya_kv   Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 11:24) Можно...   Jun 24 2011, 07:30
|- - aaarrr   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:30) рег...   Jun 24 2011, 07:34
|- - Sanya_kv   Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 11:34) И что...   Jun 24 2011, 07:43
|- - aaarrr   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:43) Вы ...   Jun 24 2011, 07:46
- - Sanya_kv   ЦитатаНу так-бы и написали, что включили pull-up. ...   Jun 24 2011, 15:07
|- - zltigo   QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 18:07) Он ...   Jun 24 2011, 15:29
|- - scifi   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 19:07) Ног...   Jun 24 2011, 15:38
- - ViKo   По-моему, у меня было что-то подобное с STM32. Пок...   Jun 24 2011, 18:02
- - Sanya_kv   У LPC2478 та же история 2,3 в. Мерил осциллографом...   Jun 27 2011, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
