Засада с LPC24xx или Ошибки в описании?, Open-drain mode enabled/disabled??? |
Jun 24 2011, 06:18
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Появилась необходимость управлять 5 вольтовой логикой. Самое простое это задействовать выход открытым коллектором (Open-drain) с резистором на 5в. В кратком описании процессора (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC2468.pdf 14.5 "Standard I/O pin configuration") есть строчка ” Digital output driver: Open-drain mode enabled/disabled”, а как это сделать ни где не описано. До этого сидел на Atmel там ни каких проблем с этим нет(регистр PIO_MDER). Но в фирме решили экономить, пришлось выбрать что по дешевле. Выбрали NXP теперь жалею. Но проблему 5в логики я всё же решил, правда через 5-ю точку: Код #define IO1_0 (1<<0) //Инициализация FIO1CLR = IO1_0; PINMODE2 |= 2<<0; FIO1DIR |= IO1_0; //Логическая ”1” FIO1DIR &= ~ IO1_0; //Логический ”0” FIO1DIR |= IO1_0 Кстати в описании на процессор LPC17xx. Тоже есть та же строчка, и для управления этой функцией есть регистр PINMODE_ODx.
Jun 24 2011, 07:18
Из: Россия
Цитата Pins P0[27] and P0[28] are open-drain for I2C0 and GPIO functionality Только 2 ножки. Кушайте наздоровье. И еще камень в огород NXP (LPC24xx). Эта неправильная синхронизация интерфейса MIIM, данные на MDIO выставляются возрастающему фронту сигнала MDC, а не наоборот (Если смотреть на осциллографе, то это происходит одновременно ), Работает этот интерфейс только потому, что у трансиверов есть задержка на чтение. Я столкнулся с этим касиком, при отладке. Заметил, что в трансивер пишется не то, что в итоге читается (через раз). Проблема была отчасти в разводке (зарезались фронты на MDIO ).Проверял на LPC2468 и LPC2478, работает одинаково коряво. Решил проблему реализацией программного интерфейса. Ревизия процессора LPC2468 самая последняя, произведен в этом году. Если необходимо могу выложить фотки с осциллографа. Проект ещё реализован не до конца. Ожидаю новых проблем.
Jun 24 2011, 11:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 13:40)  У кого ни будь есть возможность в режиме отладки проверить смену логического состояния вывода на 2-м порту выводы с 0 по 7 Не 0...7, а 0...9. Надо срочно написать в Спортолто NXP, что у них ETM активизируется не так, как Вам хочется. Путь ответят как его отключить, не читая документации. Особо отметьте "Выбрали NXP теперь жалею", "На подходе ещё касяк от NXP" и "Ожидаю новых проблем" для того, что-бы там не расслаблялись  .
Jun 24 2011, 12:29
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 15:44)  Не 0...7, а 0...9. Надо срочно написать в Спортолто NXP, что у них ETM активизируется не так, как Вам хочется. Спасибо помогли, дествительно PINSEL10 == 0x08. А то все мозги себе сломал. zltigo Может Вы ещё знаете, отчего на ножках стоит питание 2,2 – 2,3в когда они в 3-м состоянии? (PINMODEx == 00). Моя благодарность будет безграничной.
Jun 24 2011, 13:06
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:54)  Оно там не "стоит". Из воздуха можете наменять что угодно. Но подтяжка по питанию есть PINMODE2 == 00b; Если PINMODE2 установить = 10b, то на ножке 0 вольт. У меня единственное предположение - Резистор стоит на 2,3 вольта.
Jun 24 2011, 13:28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 16:06)  Но подтяжка по питанию есть PINMODE2 == 00b; Ну так-бы и написали, что включили pull-up. QUOTE У меня единственное предположение - Резистор стоит на 2,3 вольта. Вы не поверите, но там не резистор, а источник тока. Причем маленького, например, 15uA. А какой ток потребляет Ваш измеритель?
Sanya_kv Засада с LPC24xx или Ошибки в описании? Jun 24 2011, 06:18         ViKo Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:28) Вы не... Jun 24 2011, 13:58          zltigo QUOTE (ViKo @ Jun 24 2011, 16:58) Там, ск... Jun 24 2011, 14:04      scifi Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 16:29) отч... Jun 24 2011, 13:16 scifi Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 10:18) Поя... Jun 24 2011, 07:20 Sanya_kv Цитата(scifi @ Jun 24 2011, 11:20) Зачем ... Jun 24 2011, 07:23  scifi Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:23) Име... Jun 24 2011, 07:39   Sanya_kv Цитата(scifi @ Jun 24 2011, 11:39) Семейс... Jun 24 2011, 07:53    aaarrr Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:53) ... Jun 24 2011, 08:01     Sanya_kv Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 12:01) И в ч... Jun 24 2011, 08:07      aaarrr Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 12:07) Но ... Jun 24 2011, 09:10       Sanya_kv Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 13:10) Я, ко... Jun 24 2011, 09:18 aaarrr Можно подумать, что у атмелов честный open drain е... Jun 24 2011, 07:24 Sanya_kv Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 11:24) Можно... Jun 24 2011, 07:30  aaarrr Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:30) рег... Jun 24 2011, 07:34   Sanya_kv Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 11:34) И что... Jun 24 2011, 07:43    aaarrr Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:43) Вы ... Jun 24 2011, 07:46 Sanya_kv ЦитатаНу так-бы и написали, что включили pull-up. ... Jun 24 2011, 15:07 zltigo QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 18:07) Он ... Jun 24 2011, 15:29 scifi Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 19:07) Ног... Jun 24 2011, 15:38 ViKo По-моему, у меня было что-то подобное с STM32. Пок... Jun 24 2011, 18:02 Sanya_kv У LPC2478 та же история 2,3 в. Мерил осциллографом... Jun 27 2011, 04:31
