> Отследить наличие клока, Приемы определения налачия клока
AlphaMil
сообщение Jun 22 2011, 14:40
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Уважаемые, подскажите как определить наличие клока от внешнего генератора? Клок ~27МГц. Т.е. есть клок - выдаю на определенный пин "1", нет - "0".
RobFPGA
сообщение Jun 24 2011, 13:59
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Ну если нет внешней опорной частоты то сделайте внутри свою и пользуйте на здоровье.
Тот же Xilinx когда в Virtex 4 глюк с DCM обнаружился спокойно так и делал - на триггере и LE делал генератор опорной частоты и использовал ее для определения наличия частоты на входе DCM. Все определение занимало 2-3 CLB. На сайте можно найти аппноту с исходниками.
В поздних сериях они кстати сделали аппаратный блочек для генерации такой "опорной" частоты только он не документирован.
Удачи! Rob.
- AlphaMil   Отследить наличие клока   Jun 22 2011, 14:40
- - des00   в логике, без эталонного генератора, никак   Jun 22 2011, 14:56
|- - Mahagam   QUOTE (des00 @ Jun 22 2011, 17:56) в логи...   Jun 22 2011, 14:59
|- - des00   Цитата(Mahagam @ Jun 22 2011, 08:59) ну п...   Jun 22 2011, 15:37
||- - Lmx2315   использовать счётчик и схему сравнения с эталоном ...   Jun 22 2011, 16:53
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Mahagam @ Jun 22 2011, 17:59) ну п...   Jun 22 2011, 17:07
- - AlphaMil   Вся прелесть, что есть другой генератор, несинхрон...   Jun 22 2011, 17:39
|- - Lmx2315   Цитата(AlphaMil @ Jun 22 2011, 21:39) Вся...   Jun 22 2011, 18:43
- - Shtirlits   Я бы сначала задал себе вопросы: - что считать нал...   Jun 22 2011, 18:47
- - BSACPLD   Делал подобную вещь: Кодreg in_clk_det; reg [1...   Jun 22 2011, 19:09
- - AlphaMil   По поводу определения что считать отсутствием клок...   Jun 22 2011, 19:46
|- - Victor®   Цитата(AlphaMil @ Jun 22 2011, 22:46) По ...   Jun 22 2011, 21:55
- - vadimuzzz   в циклоновских PLL, например, есть фича переключен...   Jun 22 2011, 23:06
|- - AlphaMil   Цитата(vadimuzzz @ Jun 23 2011, 02:06) в ...   Jun 23 2011, 05:38
- - eugen_pcad_ru   может попроще? имхо определить наличие сигнала (бе...   Jun 23 2011, 05:41
|- - AlphaMil   Цитата(eugen_pcad_ru @ Jun 23 2011, 08:41...   Jun 23 2011, 08:12
- - ViKo   Лучше поставить сдвиговый регистр из двух триггеро...   Jun 23 2011, 08:26
- - Shtirlits   Если частоту умножать нельзя, но хочется быть увер...   Jun 23 2011, 08:38
|- - des00   Цитата(Shtirlits @ Jun 23 2011, 02:38) Ещ...   Jun 23 2011, 08:47
|- - AlphaMil   Цитата(des00 @ Jun 23 2011, 11:47) а я бы...   Jun 23 2011, 08:56
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Jun 23 2011, 11:47) а я бы...   Jun 23 2011, 08:58
- - des00   Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 02:58) Подзаря...   Jun 23 2011, 09:00
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Jun 23 2011, 12:00) в этом...   Jun 23 2011, 09:13
||- - vitan   Цитата(ViKo @ Jun 23 2011, 13:13) Задержа...   Jun 23 2011, 11:03
||- - des00   Цитата(vitan @ Jun 23 2011, 05:03) В чем ...   Jun 24 2011, 02:22
||- - Grumbler_2002   Цитата(des00 @ Jun 24 2011, 06:22) читаем...   Jun 24 2011, 04:43
||- - vitan   Цитата(des00 @ Jun 24 2011, 06:22) читаем...   Jun 24 2011, 06:07
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Jun 23 2011, 12:00) можно ...   Jun 23 2011, 10:47
- - AlphaMil   Интерес с моей стороны вполне объясним: микросхема...   Jun 23 2011, 11:51
|- - vitan   И что, прямо сию секунду надо сигнализировать, что...   Jun 23 2011, 12:26
- - AlphaMil   При чем тут сию секунду? Я об этом не говорил. Воп...   Jun 23 2011, 12:46
|- - vitan   Цитата(AlphaMil @ Jun 23 2011, 16:46) При...   Jun 23 2011, 12:50
- - Grumbler_2002   Status(1) DCM-ки не пробовали использовать? А част...   Jun 23 2011, 20:55
- - ViKo   На задержках в логических элементах вычислить пери...   Jun 24 2011, 06:48
- - Мур   Цитата(AlphaMil @ Jun 22 2011, 17:40) Ува...   Jun 24 2011, 07:29
|- - AlphaMil   Цитата(Мур @ Jun 24 2011, 10:29) Вешаете ...   Jun 24 2011, 09:21
- - des00   Цитата(Grumbler_2002 @ Jun 23 2011, 22:43...   Jun 24 2011, 10:10
|- - vitan   Цитата(des00 @ Jun 24 2011, 14:10) как за...   Jun 24 2011, 10:56
|- - vitan   Цитата(RobFPGA @ Jun 24 2011, 17:59) на т...   Jun 24 2011, 14:13
|- - des00   Цитата(RobFPGA @ Jun 24 2011, 07:59) Ну е...   Jun 24 2011, 14:29
- - RobFPGA   Приветствую! h22p://www.xilinx.com/support/an...   Jun 24 2011, 14:30
|- - rloc   Цитата(RobFPGA @ Jun 24 2011, 18:30) Вниз...   Jun 26 2011, 13:14
- - troiden   А что за целевая ПЛИС используется? Например для п...   Jun 26 2011, 07:14
- - AlphaMil   Целевая плис - spartan 3e. Там такого вроде нет. Н...   Jun 26 2011, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
