> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
PCBtech
сообщение Apr 8 2011, 08:55
Пользователь №: 1 623
КБ "Схематика" открывает в тестовом режиме новый бесплатный сервис
для российских разработчиков печатных плат, осваивающих пакет САПР Cadence Allegro.
Если вы встретились с проблемой, решение которой не смогли найти
в системе помощи САПР и в предыдущих темах данного форума,
вы можете обратиться к нашему специалисту по Cadence Allegro по e-mail :
database
@schematica.ru
В письме необходимо изложить суть проблемы,
и при необходимости приложить скриншоты или BRD-файл.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Juzujka
сообщение Jun 24 2011, 16:13
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Делаю проект в CIS 16.3-S018
Как сделать шину в иерархическом проекте?
И в блоках, и в корневой схеме шины Bus_name[0..15], такие же имена и у портов блоков. Уже все имена одинаковые, но в PCB Editor не соединяются.
Сигналы, выведенные в виде не шин, а одиночных сигналов, соединяются, а шины - нет.
В PCB Editor сигналы шин называются в виде Bus_name[15]_HB5 для сигналов одного блока и Bus_name[15]_HB6 для другого, одинаково называться почему-то не хотят. Что я делаю не так?
Вот фрагмент корневой схемы
вот фрагмент одного иерархического блока
вот фрагмент другого иерархического блока
ADC_ADC_D[0]_n не соединены
ADC_OR_n соединены
Сообщение отредактировал Juzujka - Jun 24 2011, 16:24
PCBtech
сообщение Jun 24 2011, 21:09
ADC_OR_n соединены
Выдержка из OrCAD Capture User Guide
To make connections to a bus, you label the bus, label the
signals that are members of the bus, and assign an alias to
each signal entering and leaving the bus. Each signal bears
an alias that is within the bus range. For example, if the busalias is ADDR[0..3], the four bus members must bear aliases
ADDR0, ADDR1, ADDR2, and ADDR3.
Take the example of the following alias name prefix and
number range:
AD [9-0]
The net aliases will be named AD9, AD8, AD7 through to
AD0.
Naming conventions for a bus
A bus name must have the form basename[x..y] where x..y
specifies a range of decimal integers representing the signal
numbers of bus members. There are (y - x + 1) wires in the
bus. You can use two periods (..), a colon (sm.gif, or a dash (-)
between m and n.
Examples:
ADDR[0..31] (32 members)
DATA[16:31] (16 members)
CONTROL[4-1] (4 members)
A[100..190] (91 members)
Do not add any space between the basename and the left
bracket ([), as this can cause problems during the netlist
operations.
Also, note that you should not end a bus name with a numeric
character (0-9), as this can cause problems during the netlist
operations. Numeric characters can occur in other places in
the bus name, however. For example, BUS2A will work, but
BUSA2 could cause problems when you generate the netlist.
Надеемся, что приведенные примеры именования шин
Вам помогут решить проблему.
На правах рекламы:
Подробности:
- PCBtech   Горячая линия по САПР Cadence Allegro   Apr 8 2011, 08:55
- - Skywolf   Уточнить хочу, помощь в решении проблем и консульт...   May 11 2011, 06:33
|- - PCBtech   Цитата(Skywolf @ May 11 2011, 10:33) Уточ...   May 11 2011, 07:25
|- - Алексей Сабунин   Забавно звучит: Горячая линия по САПР Cadence Alle...   May 16 2011, 15:57
|- - PCBtech   Цитата(Алексей Сабунин @ May 16 2011, 19...   May 17 2011, 06:25
|- - Juzujka   Цитата(PCBtech @ Jun 25 2011, 01:09) Наде...   Jun 27 2011, 22:10
- - Alex11   Я, правда, не PCB Tech, но отвечу. 1. Мне никогда ...   Jun 24 2011, 20:35
|- - Victor®   Цитата(Alex11 @ Jun 24 2011, 23:35) Я, пр...   Jun 24 2011, 20:59
- - PCBinAquarium   Я предлагаю использовать все таки OffPageConnector...   Jun 28 2011, 10:41
|- - Juzujka   Цитата(PCBinAquarium @ Jun 28 2011, 14:41...   Jun 28 2011, 12:12
- - PCBinAquarium   Не могли бы вы прислать мне проект по e-mail для р...   Jun 29 2011, 09:56
|- - Juzujka   Цитата(PCBinAquarium @ Jun 29 2011, 13:56...   Jun 30 2011, 16:57
- - packages2011   Доброго времени. Вопрос такой - можно ли в Design ...   Aug 28 2011, 16:57
|- - PCBtech   Цитата(packages2011 @ Aug 28 2011, 20:57)...   Aug 28 2011, 18:17
- - packages2011   Спасибо. Я так понял в Parts редакторе символов - ...   Aug 29 2011, 18:15
- - ach   Извините за простой вопрос - но он уже убил день. ...   Oct 18 2011, 18:26
- - Uree   В режиме удаления всё получается - сначала включит...   Oct 18 2011, 19:04
|- - ach   Цитата(Uree @ Oct 18 2011, 12:04) В режим...   Oct 19 2011, 22:58
- - SShLD   Подскажите пожалуйста как заполняется ,Part Table ...   Dec 1 2011, 18:43
- - Uree   Самое простое и удобное средство - хороший текстов...   Dec 2 2011, 08:33
- - SShLD   Огромное спасибо, что откликнулись и помогли. Вооб...   Dec 11 2011, 19:10
|- - vitan   Цитата(SShLD @ Dec 11 2011, 23:10) Спасиб...   Dec 11 2011, 19:38
|- - SShLD   Цитата(vitan @ Dec 11 2011, 22:38) Не тор...   Dec 12 2011, 20:24
|- - vitan   Цитата(SShLD @ Dec 13 2011, 00:24) Да дей...   Dec 12 2011, 20:47
- - proga   Скажите, пожалуйста, как сделать видимыми номера в...   Feb 9 2012, 11:24
|- - vitan   Цитата(proga @ Feb 9 2012, 15:24) Скажите...   Feb 9 2012, 11:38
|- - proga   Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 14:38) На вкла...   Feb 9 2012, 11:42
- - proga   В Layot после создания так называемых obstacles (р...   Feb 10 2012, 10:33
|- - vitan   add vertex - контур можно изменить в любой точке. ...   Feb 10 2012, 10:36
- - proga   Спасибо   Feb 10 2012, 11:09
- - proga   При редактировании REF DES я хочу изменить ширину ...   Feb 17 2012, 11:22
- - Uree   В каком именно редакторе? ЗЫ Если речь о РСВ, то ...   Feb 17 2012, 11:35
- - proga   Pcb Editor Спасибо. Я ступил , полез зачем-то в o...   Feb 17 2012, 11:43
- - Uree   Этот параметр меняет именно ширину линий, отдельны...   Feb 17 2012, 11:54
- - proga   Понятно!   Feb 17 2012, 11:57
- - proga   У меня есть библиотека фотопринтов в формате LLB (...   Feb 18 2012, 11:03
- - Hoodwin   Да. Но делается это довольно извращенным путем. Сн...   Feb 18 2012, 14:07
- - mr.Shel   Добрый день! Возникла загвоздка при создании p...   Feb 26 2012, 12:37
- - Uree   Немного не так это делается. Корпус должен быть од...   Feb 26 2012, 13:37
- - mr.Shel   Спасибо! Но помогло только от части. Разработч...   Feb 27 2012, 15:36
|- - Tahoe   Цитата(mr.Shel @ Feb 27 2012, 19:36) Разр...   Feb 27 2012, 18:56
- - Uree   Так в том и дело, что описание пинов через NC позв...   Feb 27 2012, 15:57
- - mr.Shel   ХМ! ????? NC - это не No pin connect? Просто ...   Feb 27 2012, 18:06
|- - Uree   Цитата(mr.Shel @ Feb 27 2012, 19:06) ХМ...   Feb 28 2012, 08:10
|- - Tahoe   Цитата(Uree @ Feb 28 2012, 12:10) Резко В...   Feb 28 2012, 08:32
- - Uree   Нда... знаете, когда-то УГО для больших компоненто...   Feb 28 2012, 08:41
|- - Tahoe   Цитата(Uree @ Feb 28 2012, 12:41) Нда... ...   Feb 28 2012, 09:21
- - vitan   Если не обращать внимания на манеру изложения Taho...   Feb 28 2012, 09:33
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 13:33) От оши...   Feb 28 2012, 09:50
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 13:50) Любопы...   Feb 28 2012, 10:04
|- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 28 2012, 14:04) Смотря...   Feb 28 2012, 11:24
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 15:24) А можн...   Feb 28 2012, 11:34
- - Uree   Я бы сказал так - описаны должны быть все пины ком...   Feb 28 2012, 10:41
|- - Tahoe   Цитата(Uree @ Feb 28 2012, 14:41) Я бы ск...   Feb 28 2012, 12:22
|- - Владимир   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 14:45) пример...   Feb 28 2012, 12:25
||- - Tahoe   Цитата(Владимир @ Feb 28 2012, 16:25) Не ...   Feb 28 2012, 13:17
||- - Владимир   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 16:17) http:/...   Feb 28 2012, 13:33
||- - Tahoe   Цитата(Владимир @ Feb 28 2012, 17:33) htt...   Feb 28 2012, 13:47
||- - Владимир   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 16:47) За д...   Feb 28 2012, 13:56
||- - Tahoe   Цитата(Владимир @ Feb 28 2012, 17:56) Но ...   Feb 28 2012, 14:17
||- - Владимир   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 17:17) Суть р...   Feb 28 2012, 20:41
||- - Tahoe   Цитата(Владимир @ Feb 29 2012, 00:41) Вро...   Feb 29 2012, 10:38
||- - Владимир   Цитата(Tahoe @ Feb 29 2012, 13:38) А отку...   Feb 29 2012, 10:54
|- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 16:22) провер...   Feb 28 2012, 12:50
|- - SSerge   Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 19:22) Как, н...   Feb 28 2012, 13:25
|- - Tahoe   Цитата(SSerge @ Feb 28 2012, 17:25) Оркад...   Feb 28 2012, 13:29
- - Владимир   Цитатаexposed pad такой же вывод как и остальные. ...   Feb 28 2012, 10:51
- - mr.Shel   Основной вопрос состоял в том, чтобы неиспользуемы...   Feb 28 2012, 17:55
- - PuHaT   Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить следующую...   Mar 7 2012, 04:43
|- - vitan   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 08:43) Спасибо...   Mar 7 2012, 05:53
|- - PuHaT   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 08:53) Не за ч...   Mar 7 2012, 06:41
|- - vitan   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 10:41) Попробу...   Mar 7 2012, 06:51
|- - PuHaT   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 09:51) Понятно...   Mar 7 2012, 06:59
|- - vitan   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 10:59) Спасибо...   Mar 7 2012, 07:09
|- - PuHaT   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 10:09) Не надо...   Mar 7 2012, 07:23
|- - vitan   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 11:23) Я не пе...   Mar 7 2012, 07:32
||- - PuHaT   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 10:32) Вах...   Mar 7 2012, 07:45
||- - vitan   Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. Вы н...   Mar 7 2012, 07:50
|- - PCBtech   Цитата(PuHaT @ Mar 7 2012, 10:23) Как мне...   Apr 14 2012, 20:25
- - Uree   Бешенством делу не поможешь. Онлайн-базы компонент...   Mar 7 2012, 07:37
- - Uree   Ну удовольствие вещь сугубо индивидуальная... Я с ...   Mar 7 2012, 09:05
- - proga   Здравствуйте. При создании компонента я хочу назна...   Apr 11 2012, 08:47
|- - Old1   Цитата(proga @ Apr 11 2012, 10:47) Здравс...   Apr 11 2012, 09:08
- - proga   Всё понятно. Спасибо за ответ.   Apr 11 2012, 09:12
- - andrey74   каким образом можно изменить текущий шрифт для tex...   May 24 2012, 10:14
|- - Hoodwin   Цитата(andrey74 @ May 24 2012, 14:14) как...   May 28 2012, 10:20
- - BLAZER   Доброго времени суток, Уважаемые господа инженер...   Jun 21 2012, 20:10
|- - vitan   BLAZER 1. Смотря где будет схема и смотря что пони...   Jun 22 2012, 08:33
- - Uree   А не существует для Аллегро интегрированных библио...   Jun 22 2012, 09:25
- - BLAZER   Спасибо за ответы. for vitan: я так понимаю, что м...   Jun 23 2012, 15:56
|- - vitan   Цитата(BLAZER @ Jun 23 2012, 19:56) for v...   Jun 23 2012, 18:58
- - Uree   В самом Аллегро ПМ и рисуются. Только в их термино...   Jun 23 2012, 17:49
- - BLAZER   to Uree: на схеме в свойствах компонента, я нашел ...   Jun 28 2012, 11:59
- - Bear_ku   На момент создания списка цепей ведется проверка з...   Jun 28 2012, 15:41
- - Chip115   Всем привет! Столкнулся с проблемой. Не могу п...   Jul 14 2012, 10:53
- - Uree   Граница меди задается через Route Keepin. На плате...   Jul 14 2012, 14:24
- - HEoH   Как экспортировать нормальную 3Д модель из PCB Edi...   Jul 31 2012, 04:55
- - vitan   Цитата(HEoH @ Jul 31 2012, 08:55) Как экс...   Jul 31 2012, 06:09
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
